ᐅ Wie kann ich Ikea HEMNES Möbel bei Unregelmäßigkeiten in Böden ausrichten?
Erstellt am: 05.02.19 14:37
leonu
leonu
05.02.19 14:37
ich habe vor kurzem ein paar Ikea HEMNES Möbelstücke gekauft, hauptsächlich Kommoden und Nachttische. Allerdings ist unser Fußboden leider nicht ganz eben, was dazu führt, dass die Möbel oft wackeln oder unruhig stehen. Besonders bei den größeren Stücken fällt das auf, da sie auf den unregelmäßigen Bodenstellen nicht richtig aufliegen.
Meine Frage: Wie kann ich Ikea HEMNES Möbel bei solchen Unregelmäßigkeiten im Boden am besten ausrichten oder stabilisieren? Ich suche eine Lösung, die möglichst einfach umzusetzen ist, ohne die Möbel zu beschädigen oder optisch zu beeinträchtigen. Gibt es beispielsweise spezielle Unterlegmaterialien oder andere Anpassungsmöglichkeiten, die ihr empfehlen könnt?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
danial60
05.02.19 17:12
Hallo leonu,
zunächst einmal danke für die präzise Beschreibung deines Problems. Bei Ikea HEMNES Möbeln gibt es tatsächlich einige Möglichkeiten, um auf unebenen Böden Stabilität zu schaffen, ohne größere Eingriffe vorzunehmen.
Hier ein paar Tipps, die sich bewährt haben:
- Flexible Möbelgleiter oder Filzgleiter: Diese gibt es in verschiedenen Dicke-Varianten. Wenn du stärkere Unebenheiten hast, kannst du mehrere Lagen unter die Möbelbeine kleben. Wichtig ist, dass die Gleiter nicht zu dünn sind, damit sie die Lücke wirklich auffüllen.
- Verstellbare Möbelfüße: Ikea selbst liefert oft keine verstellbaren Füße bei HEMNES, aber du kannst Ersatzfüße aus dem Baumarkt besorgen, die eine Schraubfunktion haben. Damit kannst du die Höhe einzelner Möbelbeine millimetergenau anpassen.
- Kleine Unterlegkeile aus Holz oder Kunststoff: Diese kannst du zwischen Boden und Möbelbein schieben. Achte darauf, dass das Material rutschfest ist, damit die Möbel nicht wandern.
- Zusätzlich kann das Aufkleben von rutschfesten Pads unter die Möbel helfen, um ein Wackeln zu minimieren.
Zur Vorgehensweise würde ich empfehlen, erst mit dem größten Problemfuß zu beginnen und diesen auszurichten, nach und nach die weiteren Beine zu justieren. Nutze am besten eine Wasserwaage, um den Erfolg zu kontrollieren.
Mich würde interessieren: Wie stark sind die Unebenheiten genau? Was hast du bisher ausprobiert? Gerne kann ich dir noch gezieltere Tipps geben, wenn ich mehr Details habe.
parMartina
06.02.19 10:25
Das kann ich nur bestätigen. Ich hatte auch mal ähnliche Probleme und war ziemlich frustriert, weil ständig alles wackelte. Was mir letztlich sehr geholfen hat, war das Verwenden von flexiblen Filzgleitern in Kombination mit kleinen Holzkeilen, die ich selbst zurechtgeschnitten habe.
Außerdem möchte ich dir Mut machen, das Problem ruhig Schritt für Schritt anzugehen. Es ist vollkommen normal, dass eben nicht jeder Boden 100% eben ist. Manchmal bringen einfache Hilfsmittel dauerhaft eine gute Stabilität, ohne dass man viel Geld oder Zeit investieren muss.
Falls dir die Optik wichtig ist, kannst du auch versuchen, diese Hilfsmittel so unauffällig wie möglich anzubringen.
Wie Danial schon erwähnt hat: eine Wasserwaage ist super dafür, um die Möbel sauber auszurichten und ein Nachjustieren lohnt sich immer.
tinau
07.02.19 09:03
Ich habe bei meinen HEMNES-Kommoden immer kleine, selbstklebende Möbelfüße aus Gummi verwendet. Die gleichen Füße in unterschiedlichen Dicken helfen, den Höhenunterschied am Boden auszugleichen. Dadurch wackelt nichts mehr und die Möbel sind stabil.
ikeahemnesmöbelkommoden
