Hallo zusammen, ich möchte mein Ikea HEMNES Möbelstück mit LED-Einbauleuchten erweitern, um gleichzeitig eine moderne und funktionale Beleuchtung zu integrieren. Konkret interessieren mich Lösungen, die ohne großen Aufwand eine saubere Installation ermöglichen, also beispielsweise LED-Spots oder schmale LED-Panels, die in die bestehenden Regalböden oder Aufbauflächen eingelassen werden können.
Wichtig wäre mir auch, wie man die Stromversorgung am besten führt, ohne dass es unschön aussieht, und welche Leuchtmittel kompatibel sind oder sich besonders gut eignen. Hat vielleicht jemand Erfahrungen damit oder kann Tipps geben, welche Arten von LED-Einbauleuchten sich bei HEMNES besonders gut machen?
Auch Hinweise zu zusätzlichen Tools wie Dimmern oder Steuerungen sind willkommen, wenn diese ohne komplizierte Technik angeschlossen werden können. Danke vorab für eure Ideen und Vorschläge!
Hallo Taritar,
ich würde dir empfehlen, die Installation in drei Schritten anzugehen:
- Schritt 1: Auswahl der passenden LED-Einbauleuchten. Achte auf Maße und Einbautiefe, da gerade bei HEMNES trotz der robusten Holzkonstruktion der Platz begrenzt ist.
- Schritt 2: Vorbohren und ggf. Fräsen der Einbauöffnungen. Empfehlenswert ist eine Lochsäge passend zur LED-Größe.
- Schritt 3: Kabelführung und Stromversorgung. Hier hilft es, die Kabel in den vorhandenen Fugen und Kanten zu verlegen und ein kleines 12V Netzteil in einem der unteren Fächer zu platzieren.
Tipp: Nutze dimmbare 12V-LEDs mit passendem Dimmer, das sorgt für angenehme Atmosphäre. Achte außerdem darauf, dass die Leuchten nicht heiß werden, um das Holz nicht zu beschädigen.
Hallo Taritar,
ich finde es wichtig, vorab zu klären, welchen Zweck die LED-Einbauleuchten bei deinem HEMNES erfüllen sollen: Geht es dir primär um Akzentbeleuchtung, praktische Arbeitslichtbeleuchtung oder dekorative Stimmung?
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass flache LED-Panels oft sehr gut passen, da sie sich bündig einlassen lassen und wenig Tiefe benötigen. Man kann sie problemlos auf die Regalböden montieren oder sogar unter den Einlegeböden befestigen.
Bezüglich der Stromversorgung empfehle ich, auf 12V-LED-Systeme zu setzen, da sie sicherer und einfacher zu verkabeln sind. Die Kabel kannst du entweder hinter dem Möbel entlang führen oder kleine Kabelkanäle verwenden, die fast unsichtbar sind.
Zu dimmbaren Varianten: Oft sind Funk- oder IR-Dimmer kompatibel, die man einfach an der Steckdose anbringt und dann komfortabel steuern kann - perfekt, wenn du das Möbelstück auf einer offenen Fläche hast.
Gern beantworte ich noch Detailfragen, wenn du magst!
Danke schonmal für die hilfreichen Antworten!
@Jensson: Deine strukturierte Vorgehensweise hilft sehr. Ich würde jetzt gern wissen, ob du aus deiner Erfahrung eine LED-Einbauleuchte empfehlen kannst, die passgenau und optisch unauffällig in die relativ dünnen Einlegeböden von HEMNES passt?
Bei der Montage mache ich mir vorsichtig Sorgen wegen der Stabilität der Böden nach Ausfräsungen. Wie handhabst du das?
@Ramon4: Deine Frage zur Funktion ist gut – primär möchte ich die Leuchten für Akzentbeleuchtung, um einzelne Regalfächer effektvoll zu beleuchten. Dekorative Stimmung ist aber auch ein netter Nebeneffekt.
Hat jemand Tipps, welches LED-Farbtemperatur (warmweiß, neutralweiß) sich hier am besten eignet oder was sich bei HEMNES gut macht?
Hallo Taritar,
für Einlegeböden aus Holz wie bei HEMNES empfehle ich unbedingt flache LED-Spots mit geringer Einbautiefe, idealerweise unter 20 mm. So bleibt die Stabilität gering beeinträchtigt.
Zum Thema Stabilität: Es reicht oft, nur die Bohrung für die LED zu fräsen bzw. mit einer Lochsäge zu schneiden und nicht komplett durchzubrechen. Das macht den Einlegeboden noch stabil genug für übliche Belastungen.
Zur Farbtemperatur: Warmweiß (ca. 2700 bis 3000 K) ist aus meiner Sicht die beste Wahl für Wohnmöbel, da es ein warmes, einladendes Licht erzeugt. Neutralweiß kann schnell zu kühl wirken, passt aber, wenn du eher auf eine sachliche, klare Beleuchtung wert legst.
Für unsichtbare Verkabelung gibt es übrigens sehr feine Kabel, die du hinter Kanten verstecken kannst, ohne dass die Optik leidet. Achte bei der Verarbeitung darauf, dass du keine Spannungen in die Kabel bringst.
