ᐅ Wie kann ich IKEA Besta so aufbauen, dass es auch nach Jahren stabil bleibt?
Erstellt am: 05.06.20 14:23
PeoclemensP
Peoclemens05.06.20 14:23Hallo zusammen, ich plane, ein IKEA Besta Regal aufzubauen, allerdings habe ich bedenken, dass es nach einigen Jahren Nutzung stabil genug bleibt und nicht wackelt oder sich verzieht.
Meine Frage ist daher: Wie kann man das IKEA Besta so aufbauen und gegebenenfalls verstärken, dass es auch nach Jahren der Nutzung und Belastung stabil bleibt?
Ich habe schon gesehen, dass die Anleitung von IKEA eher grundlegend ist, aber ich suche Tipps zum richtigen Handling der Bauteile, zusätzliche Sicherungen, Montagehinweise oder auch spezielle Tricks für die Wandbefestigung.
Ich habe vor, das Regal möglichst hoch (um 2m) und mit mehreren Fächern als Sideboard zu bauen, und möchte vermeiden, dass es nach einiger Zeit instabil wird, insbesondere wenn es beladen ist.
Danke für eure Erfahrungen und fachlichen Tipps!
Hallo Peoclemens,
du hast eine sehr sinnvolle Fragestellung gestellt, die viele Besitzer von IKEA Besta-Regalen beschäftigt. Grundsätzlich ist das Besta-System so konzipiert, dass es bei normaler Verwendung stabil bleibt – aber es gibt einige Punkte, die du unbedingt beachten solltest, wenn du langfristige Stabilität anstrebst.
Zunächst ist die Befestigung an der Wand das allerwichtigste, gerade bei hohen Regalen über 2m. Viele unterschätzen, wie stark das Möbel durch Beladung und Anlassung wackeln kann. Nutze die mitgelieferten Wandanker und setze, wenn möglich, zusätzliche Schrauben in die Wand (z. B. Schwerlastdübel für Beton oder stabile Holzschrauben in Massivholz).
Achte außerdem bei der Montage genau darauf, dass alle Verbindungsstellungen (Schrauben, Dübel) so fest wie möglich angezogen sind, ohne das Material zu beschädigen. Gerade die Regalböden und Seitenwände sollten keine Spalte haben, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
Zur zusätzlichen Stabilisierung kannst du das Möbel auch von innen mit Metallwinkeln verstärken, falls du dich mit dem Schrauben rein traust. Manchmal hilft auch ein Bodenbrett oder eine Rückwand aus dickem Material, die das Regal zusätzlich stabilisiert.
Wenn du vorhast, schwere Gegenstände zu lagern, empfehle ich, die Belastung gleichmäßig zu verteilen und die unteren Fächer bevorzugt zu nutzen.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter! Wenn du magst, kann ich dir auch einen kleinen Überblick über passende Dübeltypen und Schrauben geben.
Hallo Peoclemens,
du hast ausdrücklich nach stabilitätsfördernden Maßnahmen bei IKEA Besta gefragt. Nach meiner Erfahrung und Recherche lässt sich die Stabilität wie folgt verbessern:
- Befestigung an einer festen Wand ist obligatorisch. Dies verhindert Kipp-Unfälle und verringert Belastungen auf das Möbel.
- Nutze Holz- oder Metallwinkel zur Versteifung im Inneren. Besonders bei höheren Regalen empfiehlt sich eine Querstrebe in der Mitte.
- Die mitgelieferte Rückwand aus dünner Spanplatte ist zwar für das Aussehen gedacht, trägt jedoch auch zur Stabilität bei. Stelle sicher, dass sie plan und vollständig montiert ist.
- Verwende qualitativ hochwertige Schrauben und Dübel, die zum Wandsubstrat passen: Zum Beispiel Metalldübel für Beton, Hohlraumdübel für Rigips.
- Die Regalböden sollten nicht zu stark belastet werden, da sie sich sonst durchbiegen können. Eventuell bietet sich ein Einsetzen von Verstärkungsleisten unter den Böden an.
Zu guter Letzt gilt: Das Regal sollte nicht lose stehen, sondern direkt an der Wand fixiert sein, damit sich keine Dynamik beim Bedienen entwickelt.
Falls du die Bodenbeschaffenheit oder die Wandmaterialien noch näher beschreiben kannst, kann ich dir präzisere Empfehlungen geben.
Hallo Peoclemens,
um dein IKEA Besta nach Jahren stabil und langlebig zu halten, möchte ich dir eine strukturierte Anleitung geben, die grundlegende und weiterführende Tipps kombiniert:
1. Vorbereitung:
- Prüfe vor Montagebeginn die Ebenheit des Bodens. Unebene Böden können das ganze Möbel instabil machen. Gegebenenfalls mit Filz- oder Gummiunterlagen nachjustieren.
2. Wandbefestigung:
- Absolut notwendiger Schritt: Nutze die mitgelieferten Befestigungen plus zusätzliche, auf dein Wandmaterial abgestimmte Schrauben und Dübel.
- Bei Gipskartonwänden sind spezielle Hohlraumdübel ebenso wichtig wie ausreichend dimensionierte Winkel.
3. Montageschritte:
- Ziehe alle Schrauben der Seitenwände und verbindenden Teile zunächst handfest an, bevor du sie endgültig festziehst. So vermeidest du Verziehen.
- Kontrolliere die Rechtwinkel mit einem Winkelmesser – Regale die sich beim Aufbau leicht verdrehen, sind später instabil.
4. Stabilisierung:
- Montiere immer die Rückwand so wie vorgesehen. Diese sorgt für eine erhebliche Querversteifung.
- Bei besonders hohen oder breiten Regalen kann eine zusätzliche Metallwinkelverstärkung innen an der Rückseite angebracht werden.
5. Belastung:
- Schweres sollte möglichst immer in niedrigen Fächern gelagert werden, um den Schwerpunkt niedrig zu halten.
- Vermeide punktuelle Belastungen in der Mitte von Regalböden, indem du diese mit Holzleisten abstützt.
6. Nachprüfen:
- Nach einem halben Jahr und dann jährlich schraubst du alle Verbindungen durch Nachziehen nach, da das Holz mit der Zeit leichten Spiel bekommen kann.
Zusammenfassung: Ein genaues Montieren, konsequente Wandbefestigung und regelmäßige Wartung sind der Schlüssel zur langfristigen Stabilität des Besta.
Falls du noch spezifische Fragen zu einzelnen Schritten hast, helfe ich gerne weiter.
1. Vorbereitung:
2. Wandbefestigung:
3. Montageschritte:
4. Stabilisierung:
5. Belastung:
6. Nachprüfen:
