ᐅ Wie kann ich Ikea Besta Möbel vor dauerhaftem Wackeln schützen?
Erstellt am: 18.11.20 19:23
Toke50Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit mehrere Ikea Besta Möbel gekauft und zusammengebaut. Nun fällt mir leider auf, dass sie trotz sorgfältigen Aufbaus nach einiger Zeit anfangen leicht zu wackeln, besonders wenn ich sie benutze oder daran anlehne. Ich vermute, das könnte an der fehlenden Stabilität der Bodenkonstruktion oder der Verbindungselemente liegen. Meine Frage wäre also: Wie kann ich Ikea Besta Möbel vor dauerhaftem Wackeln schützen, ohne sie komplett auseinandernehmen zu müssen? Gibt es bestimmte Verstärkungen, Tipps zu Schrauben, Winkeln oder vielleicht spezielle Zusatzteile, die sich bewährt haben? Bin für alle Anregungen dankbar, die helfen, die Möbel langfristig stabil und sicher zu machen.
Hallo Toke50, dein Problem mit wackelnden Besta-Möbeln ist tatsächlich recht verbreitet. Ich gebe dir gern eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du dauerhaft mehr Stabilität erreichst:
- Zunächst: Prüfe, ob alle Verbindungsbeschläge wirklich fest angezogen sind. Manchmal hat man einfach eine Schraube nicht dicht genug gedreht.
- Falls vorhanden, setze die Rückwand korrekt und komplett ein, sie sorgt wesentlich für die Stabilität. Nutze unbedingt Nägel oder kleine Schrauben für die Rückwand, falls Ikea die vorsehen.
- Besorge dir L- oder T-Winkel aus Metall und schraube sie an die Innenseiten zwischen Seitenwände und Deckel, sofern möglich. Diese sind einfach zu befestigen und stabilisieren stark.
- Achte beim Aufstellen darauf, dass der Boden eben ist – schon kleine Unebenheiten können das Wackeln verstärken.
Falls das alles nicht ausreicht, gibt es auch spezielle Möbelverbinder von Drittanbietern, die oft stabiler sind als das Original. Wichtig ist immer, die Möbel nicht zu überlasten, d.h. schweren Druck von oben oder seitlich vermeiden.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Super Frage! Gerade Besta hat ja so viele Kombinationsmöglichkeiten, aber das Wackeln ist wirklich nervig. Ich habe bei mir alle Schrauben nochmal fix nachgezogen und zusätzlich Filzgleiter unter die Füße geklebt, um leichte Unebenheiten im Boden auszugleichen. Seitdem steht alles bombenfest! Du schaffst das 😊
GUSTAVO5619.11.20 08:17Hallo Toke50,
um Ikea Besta vor dauerhaftem Wackeln zu schützen, ist es grundsätzlich sinnvoll, den gesamten Last- und Kräftefluss im Möbelstück zu verstehen und gezielt auf Schwachstellen einzugehen. Hier einige Details und Empfehlungen:
- Die Verbindungselemente bei Besta sind meist Cam-Verbinder und Dübel; diese können sich bei Lastverschiebungen minimal lockern. Daher ist es ratsam, vor allem bei der Rückwand und bei den Verbindungsstellen mit Cam-Beschlägen, regelmäßig nachzuziehen.
- Die Rückwand hat eine doppelte Funktion: Sie hält das Möbel im Winkel stabil und stabilisiert gegen seitliches Verdrehen. Achte darauf, dass die Rückwand komplett und plan eingesetzt ist – manchmal wird die Rückwand nicht bündig angebracht, was zu einer Verkippung führen kann.
- Um die Unterkonstruktion zu verbessern, ist es hilfreich, im unteren Bereich Querstreben oder zusätzliche anschraubbare Winkel im Inneren zu montieren. Diese können in den Korpus geschraubt werden, ohne das Möbel optisch zu beeinträchtigen.
- Wenn du auf einem unebenen Boden stehst, kann das Wackeln auch daher kommen. Selbst kleine Unebenheiten verursachen Hebelwirkungen, die das Möbel zum Kippen bringen. Hier sind höhenverstellbare Füße oder zimmerfüße mit Gummiauflage ratsam.
- Falls du die Möbel an der Wand befestigen kannst, ist das die effektivste Maßnahme gegen Wackeln. Ikea liefert meistens Beschläge zur Wandmontage mit, die stabilisieren enorm.
- Eine weitere Möglichkeit sind Klemmkappen oder Dichtungsstreifen an den Verbindungsflächen, um minimale Bewegungen zu reduzieren.
Könntest du noch mehr darüber sagen, wie groß die Möbel sind, ob sie freistehend oder an der Wand stehen, und wie uneben der Boden ist? Eventuell kann man besser spezifizieren, welche Stabilisierung optimal passt.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
GUSTAVO56 schrieb:
Könntest du noch mehr darüber sagen, wie groß die Möbel sind, ob sie freistehend oder an der Wand stehen, und wie uneben der Boden ist?Danke für deine ausführliche Antwort! Die Möbel sind jeweils etwa 180 cm breit und circa 40 cm tief. Ich habe bisher noch keine Wandbefestigung vorgenommen, weil ich sie eigentlich als Raumtrenner freistehend nutzen möchte. Der Boden ist ein Parkett, das eigentlich recht eben ist, aber leichte Neigungen oder kleine Unebenheiten könnten möglich sein. Querstreben im Inneren kommen für mich prinzipiell in Frage, sollten aber nicht zu aufwendig sein, da ich die Möbel auch regelmäßig mal umstellen könnte. Sind deine Empfehlungen auch so umsetzbar, wenn man das Möbel hin und wieder bewegt?
