Hallo zusammen, ich plane demnächst, ein IKEA BESTÅ Regal an einer Rigipswand zu montieren. Da das BESTÅ System relativ schwer sein kann, vor allem wenn ich es mit Türen und mehreren Fächern nutze, möchte ich die Befestigung fachgerecht und sicher durchführen. Meine Wand besteht aus Standard-Gipskartonplatten mit Metallständerwerk dahinter, also keine Massivwand. Ich frage mich, welche Befestigungsmittel sich am besten eignen, um das Gewicht langfristig zu tragen, ohne dass die Wand oder das Regal Schaden nehmen. Außerdem interessiert mich, ob es sinnvoll ist, zusätzlich Verstärkungen hinter der Gipskartonplatte anzubringen, etwa durch Montageplatten oder Holzbalken, oder ob isolierte Dübel völlig ausreichend sind. Wer hat Erfahrungen mit der sicheren Montage von BESTÅ auf Rigips und kann mir praktische Tipps geben, welche Dübel oder Montagesysteme die beste Tragfähigkeit bieten? Danke vorab!
Hallo leviki, deine Frage ist sehr detailliert formuliert, das ist super, denn bei Rigipswänden gibt es einige Besonderheiten zu beachten. Da das IKEA BESTÅ Regal durchaus einige Kilogramm auf die Waage bringt, vor allem wenn es beladen wird, ist eine sichere Befestigung unbedingt notwendig. Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten:
- Wenn die Rigipsplatten auf einem Metallständerwerk aufliegen, solltest du versuchen, die Schrauben in den Metallprofilen zu befestigen, denn sie bieten die größte Tragfähigkeit.
- Dort, wo kein Metallprofil trifft, musst du spezielle Hohlraumdübel verwenden. Dabei sind Metall-Molly-Dübel oder Kippdübel zu bevorzugen, weil sie sich hinter der Platte spreizen und so eine größere Last aufnehmen.
- Alternativ oder ergänzend kann man eine Montageplatte oder Holzlatten an der Wand befestigen, auf die das BESTÅ dann montiert wird. Das verteilt die Last besser und sorgt für mehr Sicherheit.
- Achte darauf, die Bohrlöcher nicht zu groß zu machen, damit die Dübel gut greifen.
Ich rate auch dazu, die Befestigungspunkte möglichst breit zu verteilen, um die Last besser abzufangen.
Falls du das gesamte Regal an einer Stelle aufhängst, ist das Risiko, dass der Rigips es nicht trägt, relativ hoch. Breite Befestigungen sind immer besser.
Ich hoffe, das hilft dir bei der Planung!
RON57 schrieb:
Falls du das gesamte Regal an einer Stelle aufhängst, ist das Risiko, dass der Rigips es nicht trägt, relativ hoch.Diese Einschätzung ist wichtig und sollte unbedingt berücksichtigt werden.
Zur Ergänzung aus sachlicher Sicht: Die Befestigung von IKEA BESTÅ an Rigips erfordert eine präzise Auswahl der Dübel und Befestigungspunkte. Rigipsplatten haben typischerweise eine Dicke von 12,5 mm, was allein keine tragfähige Aufnahme für schwere Lasten darstellt. Metallständerprofile hinter Rigips bieten zwar Unterstützung, aber die Tragfähigkeit einzelner Schrauben in diesen Profilen ist begrenzt.
Ein systematischer Ansatz wäre:
- Nutzung von Hochlast-Metallhohlraumdübeln (Molly oder Hohlraum-Kippdübel) an flächig verteilten Punkten.
- Wo möglich, Befestigung direkt in den Metallständern mit passenden Schrauben.
- Anbringen einer Holzbalkenkonstruktion hinter der Rigipsplatte (indirekt durch Öffnung oder innerhalb eines Hohlraumes), falls größere Lasten erwartet werden.
- Prüfung der Herstellervorgaben von IKEA oder ergänzender Lasttabellen für Dübel.
Ungeachtet dessen muss sichergestellt sein, dass keine Überlastung der Wandstruktur stattfindet, da Rigips weder Zug- noch Querkräfte dauerhaft großflächig aufnehmen kann.
