ᐅ Wie kann ich eine Ikea Metod Schublade bei Falschmontage richtig einstellen?
Erstellt am: 20.12.18 18:07
sison
sison
20.12.18 18:07
Hallo zusammen, ich habe bei der Montage meiner Ikea Metod Küche eine Schublade leider falsch eingesetzt. Dabei scheint die Schublade nicht richtig bündig und läuft etwas schwer. Meine Frage ist daher: Wie kann ich eine Ikea Metod Schublade, die durch Falschmontage nun nicht korrekt sitzt, richtig justieren bzw. einstellen? Gibt es bestimmte Stellschrauben oder Mechanismen, mit denen man die Schublade im Einbauschrank ausrichten kann? Ich habe schon die Einbauanleitung gesehen, aber leider hilft mir das nur bedingt weiter, da ich nicht die komplette Schublade herausnehme, sondern den vorhandenen Fehler nachträglich beheben möchte. Wer hat hier Erfahrung und kann mir eine genaue Anleitung oder Tipps geben, wie man das Problem löst?
bupar
20.12.18 18:42
Grundsätzlich lassen sich Ikea Metod Schubladen über drei Stellachsen justieren: Höhe, seitliche Ausrichtung und Frontanpressdruck.
- Höhe: Am Metallseitenprofil der Schublade ist eine Stellschraube, meist hinter der Frontblende versteckt. Mit dieser kann man die Schublade vertikal bewegen.
- Seitliche Ausrichtung: An der Führungsschiene finden sich kleine Einstellschrauben oder auch Clips, die das Verschieben nach rechts oder links erlauben.
- Frontanpressdruck: Die Frontblende wird meist mit den Schubladen-Seitenteilen verschraubt, dort kann man durch Nachziehen oder Lockern der Schrauben die Front dichter an den Korpus bringen.
Wenn die Schublade durch falsche Montage nicht richtig läuft, sollte man diese Positionen kontrollieren und Stück für Stück nachjustieren, bis die Schublade flüssig und bündig läuft.
Meist hilft es auch, die Schublade komplett auszubauen und alle Mechaniken zu prüfen, denn oft liegt eine verrutschte Führungsschiene vor oder eine Schraube wurde nicht richtig gesetzt. Falls möglich, auch prüfen, ob die Führungsschienen richtig eingehängt sind und nicht verbogen.
Ich empfehle systematisch vorzugehen und nicht gleichzeitig an mehreren Schrauben zu drehen, um die Einstellung nicht zu verlieren.
LUKO45
20.12.18 19:18
Das stimmt, und ich würde noch ergänzen: Wenn du die Frontblende nicht ganz abmachst (das will ja keiner), kannst du auch mit einem kleinen Schraubendreher hinter der Blende an den kleinen Verstellschrauben drehen.
Ein bisschen Geduld ist nötig, denn oft merkt man erst durch kleine Schritte, wie sich die Schublade verbessert. Und: Manchmal steckt auch einfach Dreck oder Montagekleber in den Führungsschienen – da hilft saubermachen und leichtes Einfetten.
Am Ende soll die Schublade nicht nur bündig sitzen, sondern auch angenehm laufen. Ich hab mal eine Schublade umgebaut, da musste ich 3-mal nachjustieren, bevor's wirklich passte – aber das gehört bei Ikea irgendwie dazu 😉.
Also: Justieren statt Frustrieren!
bupar
21.12.18 08:36
Ganz wichtiger Punkt, den ich bestätigen kann. Verschmutzungen in den Führungsschienen sind oft die Ursache für schwergängige Schubladen.
Bei der Nachjustierung der Ikea Metod Schubladen bietet sich außerdem folgende systematische Vorgehensweise an:
- Schublade ausbauen
- Führungsschienen genau prüfen auf Verformungen, festen Sitz und eventuelle Hindernisse.
- Schublade reinigen und ggf. leicht schmieren (z.B. mit Silikonspray)
- Frontblende justieren: Die Schrauben lösen und Frontblende ausrichten, dann wieder festziehen
- Schublade wieder einbauen und Funktion prüfen
- Gegebenenfalls Feineinstellung der Höhe und seitlichen Position vornehmen
Ohne die Schublade auszubauen ist eine gründliche Korrektur oft mühsam bis unmöglich, gerade wenn es um die richtige Ausrichtung geht. Solltest du Schwierigkeiten oder Unsicherheiten bei einzelnen Arbeitsschritten haben, kann ich gerne weiter ins Detail gehen.
ikeametodschubladennachjustierenführungsschienenfrontblendeschrauben
