ich habe eine IKEA PLATSA Schrankwand zuhause, bei der die Rückwand beschädigt wurde. Es handelt sich um die dünne MDF-Platte, die hinten eingelegt ist, und leider ist sie an mehreren Stellen eingerissen und auch verzogen. Dadurch steht der Schrank nicht mehr ganz gerade und die Stabilität wirkt beeinträchtigt.
Meine Frage zielt darauf ab, wie ich am besten vorgehen kann, um die Rückwand zu ersetzen oder zu reparieren? Gibt es von IKEA Ersatzteile, die ich direkt nachbestellen kann, oder sollte ich besser selbst eine neue Platte zuschneiden lassen?
Auch wäre interessant zu wissen, ob es spezielle Empfehlungen für das Material und die Dicke gibt, falls ich selbst etwas besorgen müsste.
Vielleicht hat jemand Erfahrung damit und kann hilfreiche Tipps geben, wie ich bei der Demontage und Wiederanbringung der Rückwand vorgehe, damit der Schrank stabil und gerade bleibt.
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!
Hallo annika62,
zunächst einmal: Sehr gut formuliert und konkret gefragt, das erleichtert hilfreiche Antworten!
Zu deiner Frage: IKEA liefert in der Regel keine einzelnen Rückwände für PLATSA nach, zumindest nicht offiziell über den Kundendienst. Falls du den Kaufbeleg noch hast, lohnt sich vielleicht trotzdem mal ein Anruf, manchmal haben sie in der Ersatzteillagerung noch etwas verfügbar.
Andererseits ist die Rückwand bei PLATSA meist eine dünne MDF- oder Hartfaserplatte mit etwa 3 mm Dicke. Du kannst diese bei einem Baumarkt oder einem Schreiner selbst anfertigen lassen. Wichtig ist, dass die Maße exakt stimmen, damit der Schrank wieder stabil wird.
Tipp: Für bessere Stabilität kannst du auch eine etwas stärkere Rückwand nehmen, z.B. 4 mm, die du vor dem Einsetzen an den Kanten etwas zuschneiden lässt.
Zur Montage:
- Schrank komplett ausräumen
- Seitenwände eventuell etwas lösen, um Platz für die neue Platte zu schaffen
- Rückwand positionieren und mit kleinen Nägeln oder Schrauben fixieren, falls es die originales System nicht hergibt
Ich hoffe, das hilft dir erst einmal weiter! Wenn du magst, kann ich dir noch genauer sagen, wie man die Rückwand vermisst und anzeichnet.
Zur Montage:
warrenka5730.11.23 09:45Auch von meiner Seite ein großes Verständnis für dein Problem, annika62. Ich hatte vor einiger Zeit Ähnliches mit meiner PLATSA-Rückwand – diese dünne Platte ist bei mir nach dem Umzug eingerissen, und ehrlich gesagt habe ich mich auch unsicher gefühlt, wie ich das am besten löse.
Das habe ich ebenfalls vergeblich versucht. Was mir geholfen hat, ist wirklich, eine passgenaue Holzzuschnittplatte zu besorgen. An dieser Stelle ist es wichtig, nicht nur auf die Maßgenauigkeit zu achten, sondern auch eine Platte zu wählen, die sich nicht so leicht verzieht, weil die Rückwand ja die Stabilität maßgeblich mitträgt.
Dazu kann ich nur raten! Und wenn du handwerklich fit bist, kannst du auch mit kleinen Schrauben statt der üblichen Nägel arbeiten, das gibt noch mehr Halt, ohne dass du die Seitenwände beschädigst.
Ich weiß, es fühlt sich manchmal an, als würde etwas kaputt gehen, was du nicht so einfach ersetzen kannst – aber mit Geduld bekommst du den Schrank wieder super hin. Dranbleiben lohnt sich!
PeoDaniel30.11.23 12:48Hallo annika62,
du hast deine Situation gut geschildert, ich ergänze gerne noch einige Hinweise:
1. Wenn du selbst zuschneiden lässt, nimm möglichst eine HDF- oder MDF-Platte mit glatter Oberfläche, damit sie nicht splittert.
2. Falls du keine Möglichkeit hast, den Schrank komplett auszuräumen, kannst du die Mitte mit einem Cuttermesser vorsichtig lösen und die Rückwand in Segmenten entfernen.
3. Achte bei der Montage darauf, dass alle Kanten bündig abschließen und die Platte an den passenden Kanthölzern des PLATSA-Korpus festgenagelt oder mit kleinen Schrauben fixiert wird.
4. Manchmal wird empfohlen, die Rückwand mit etwas Holzleim entlang der Kanten zu verstärken, das erhöht die Stabilität zusätzlich.
5. Falls du die Rückwand an der Oberfläche schützen möchtest, kannst du sie vor Einbau leicht lackieren oder mit einem Holzschutzmittel behandeln.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Melde dich gern, wenn du mehr ins Detail möchtest!
narDietmar01.12.23 07:53Guten Morgen annika62,
ergänzend sei gesagt, dass es bei der Auswahl der Ersatzrückwand auch auf den Feuchtigkeitsgrad des Raumes ankommt. Eine einfache MDF-Platte kann sich in feuchteren Umgebungen verziehen oder aufquellen.
Falls dein Schrank in Bereichen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit steht (Küche, Waschküche), empfehle ich eine geeignete beschichtete oder imprägnierte Rückwandplatte zu wählen.
Zur Befestigung:
- Dünne Nägel (16 mm Möbelnägel) hast du vermutlich schon
- Alternativ helfen kleine Klammern oder Eckwinkel, die den Druck auf die Platte erhöhen
Die Stabilität lässt sich durch eine richtig zugeschnittene Rückwand erheblich verbessern, auch wenn es ein wenig Aufwand bedeutet. Ein passendes Werkzeugset für die Montage ist ebenfalls hilfreich.
Falls du möchtest, kann ich dir meine Werkzeugliste schicken, mit der ich den Umbau sauber durchführe.
Zur Befestigung:
