ᐅ Was mache ich bei schiefen Ikea Metod Schrankseiten?
Erstellt am: 14.04.22 09:12
U
ulises5Wichtig ist, das Problem systematisch anzugehen. Zusammenfassung der Aktion:
- Boden, Wand und Rückwand überprüfen.
- Seitenwände ausrichten und provisorisch fixieren.
- Wasserwaage nutzen - horizontal und vertikal.
- Schrauben an den Beschlägen etwas lockern, Seitenwände in Position bringen, dann nachziehen.
Wenn die Seiten immer noch nicht passen, ist ein Materialfehler oder Produktionsfehler wahrscheinlich, in diesem Fall kann eine Reklamation bei Ikea sinnvoll sein. Alternativ helfen manchmal selbstklebende Ausgleichsprofile.
LOGEMIN schrieb:
Materialverzug ist bei Ikea Metod eher selten, aber nicht unmöglich.Danke, das bringt mich ein Stück weiter. Ich habe den Schrank heute vorsichtig zerlegt, Rückwand abgenommen und die Seitenwände verstellt. Es scheint wirklich so, dass die linke Seitenwand leicht verzogen ist. Dennoch ist das Material nicht beschädigt, lediglich minimal gebogen. Ich versuche mal, mit kleinen Holzkeilen unten auszugleichen. Kann das langfristig Probleme verursachen, also die Stabilität mindern?
ulises5 schrieb:
Kann das langfristig Probleme verursachen, also die Stabilität mindern?Ich würde sagen, wenn die Korrektur mit Holzkeilen vorsichtig gemacht wird und die Platten dadurch nicht stärker belastet oder verzogen werden, ist das Risiko gering. Wichtig ist nur, dass die Keile gut fixiert sind und keine Bewegungen zulassen. Bei mir hat sowas gut funktioniert, allerdings habe ich zusätzlich darauf geachtet, den Schrank gut an der Wand zu befestigen.
Zur Stabilität: Das Metod-System ist grundsätzlich sehr stabil, wenn alle Teile korrekt verschraubt und fixiert sind. Die Verwendung von Holzkeilen als Ausgleich kann zwar eine kleine Stelle entlasten, führt aber genau dann zu Problemen, wenn die Keile sich verschieben oder kein dauerhafter Halt sicher gestellt ist. Achte auf:
- Keile mit geeignetem Holz und passender Dicke (nicht drücken)
- Fixierung z.B. mit Holzleim oder Schrauben
- Anschluss der Rückwand nicht vergessen, die stabilisiert erheblich.
ulises5 schrieb:
Es scheint wirklich so, dass die linke Seitenwand leicht verzogen ist.Interessant, dass es nur eine Seite betrifft. Das spricht tatsächlich eher für einen Materialfehler. Insofern stellt sich die Frage, ob die Investition in Hilfsmittel wie Keile oder Nachbesserungen sinnvoll ist, oder ob es günstiger, spätestens langfristig, sein könnte, das Bauteil auszutauschen. Hat Ikea in deinem Fall Ersatz angeboten? Eine Reklamation mit detaillierten Hinweisen auf das Verziehen der Seitenwand wäre meiner Meinung nach der richtige Weg.
enrique7 schrieb:
Interessant, dass es nur eine Seite betrifft.Ich finde den Fokus auf Reklamation übertrieben. Viele greifen schnell zum Austausch, statt die möglichen Anpassungen zu prüfen. Mal ehrlich: Ein leicht verzogenes Bauteil stört kaum, wenn man es intelligent korrigiert.Warum nicht einfach mit passenden Keilen und Schrauben selbst justieren? Das ist nachhaltiger und macht unabhängig. Denn selbst Ersatz liefert selten eine 100% passgenaue Platte. Ikea-Möbel haben nun mal Produktions- sowie Toleranzspielräume.
