ᐅ Wie kann ich defekte IKEA Metod Schubladengleiter tauschen?
Erstellt am: 11.04.19 08:17
Gracedi
Gracedi
11.04.19 08:17
ich habe bei meiner IKEA Metod Küche festgestellt, dass einige der Schubladengleiter defekt sind. Konkret handelt es sich um die Metallauszüge, die nicht mehr richtig einrasten und teilweise sogar schleifen. Ich möchte diese Schubladengleiter tauschen, habe aber bisher keine genaue Anleitung gefunden, wie man dabei am besten vorgeht, vor allem um die Schubladen nicht zu beschädigen und die neuen Auszüge korrekt zu montieren.
Kann mir jemand bitte detailliert erklären, wie ich die defekten Metod Schubladengleiter fachgerecht ausbaue und durch neue ersetze? Welche Werkzeuge sollte ich bereithalten und gibt es spezifische Montagetipps, die ich unbedingt beachten muss?
Vielen Dank im Voraus!
BELLA34
11.04.19 09:23
Zunächst die Schublade vollständig aus dem Korpus herausziehen. Dann am Auszug an der Vorderseite die Arretierungen (kleine Hebel) nach innen drücken, und die Schublade vorsichtig herausnehmen. Die alten Schubladengleiter mit einem Schraubenzieher lösen und neue montieren.
Werkzeuge: Kreuzschlitz-Schraubenzieher, ggf. Schraubendreher für kleine Hebel. Wichtig ist, den Auszug nicht mit Gewalt zu entfernen.
Laurence
11.04.19 10:45
Ich ergänze das gern noch etwas ausführlicher:
1. Schublade vorsichtig ganz herausziehen.
2. Auf beiden Seiten der Schubladengleiter befinden sich meistens kleine Plastikhaken oder Metallhebel, die eingedrückt oder angehoben werden müssen, um die Schublade aus den Laufschienen zu lösen.
3. Nachdem die Schublade entfernt ist, kannst Du die Schubladengleiter mit einem geeigneten Kreuzschlitzschraubendreher abschrauben.
4. Beim Einbau der neuen Auszüge empfehle ich, zunächst nur den Auszugsschienenrahmen in den Korpus zu montieren, danach die Schublade wieder einzuhängen.
Als Werkzeug bereitstellen:
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- eventuell ein kleiner Inbusschlüssel
Bedenke: Geduld ist wichtig, damit nichts beschädigt wird. Falls du Ersatzteile von IKEA hast, sind diese meist passgenau.
susar
12.04.19 07:14
Super Thema, danke Gracedi für deine ausführliche Frage! 😄
Ich hatte genau dasselbe Problem mit meinen METOD Auszügen. Wichtig ist, dass du die Schublade nicht einfach rausziehst, wenn sie noch arretiert ist – da kann schnell was abbrechen.
Was ich empfehlen kann:
- Geduldig die kleinen Schnapper auf der Seite drucken
- Zieh dann die Schublade gerade heraus
- Alte Gleitschienen abschrauben
- Neue Gleitschienen einpassen (es gibt bei IKEA auch Ersatzgleiter, die genau für METOD passen)
Und keine Angst – Du packst das! Wenn du auch Angst hast, einfach Schritt für Schritt vorgehen, und wenn du echt nicht weiterkommst, melden wir uns nochmal! 💪
GALEO4
13.04.19 11:02
Dieser konventionelle Ansatz ist zwar üblich, aber ich finde, es lohnt sich, die Schublade im ausgebauten Zustand auch separat zu checken und wenn nötig komplett zu überholen, bevor man einfach die Auszüge tauscht. Oft sind nämlich die Schubladenführungen selbst nicht ganz stabil, und man ignoriert den eigentlichen Ursprung des Problems.
Zudem: IKEA garantiert zwar Teile, aber die Haltbarkeit der METOD Schubladenauszüge ist mitunter zu hinterfragen. Vielleicht sollte man überlegen, ob man nicht auf höherwertige Gleitsysteme umsteigt, die ebenfalls passen. Menschen, die häufig kochen und Küchen intensiv nutzen, könnten so auf Dauer wirklich besser fahren.
Nur mal so als Denkanstoß!
ikeametodschubladewerkzeugekorpusschraubenzieherkreuzschlitzschraubendrehergleitschienen
