ᐅ Welche Schraubenzieher eignen sich optimal für IKEA HEMNES Montage?
Erstellt am: 12.09.21 18:27
draefecan
draefecan
12.09.21 18:27
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Montage eines IKEA HEMNES Schranks und wollte mal eine gezielte Frage in die Runde werfen: Welche Schraubenzieher eignen sich optimal für die Montage des HEMNES, insbesondere bei den typischen Verbindungselementen und Schraubenköpfen, die IKEA verwendet?
Ich habe bisher nur einfache Kreuzschraubenzieher und einen kleinen Standard-Schraubendreher, bin mir aber unsicher, ob das für die mitgelieferten Schrauben wirklich die besten Werkzeuge sind.
Wichtig wäre mir auch, Hinweise zu Griffkomfort, Passgenauigkeit der Spitzen und ob ein Akkuschrauber sinnvoll oder eher hinderlich ist.
Vielen Dank für eure Empfehlungen!
KUDAISY
12.09.21 19:05
Hallo! Zur Montage des HEMNES empfehle ich grundsätzlich Schraubenzieher mit Kreuz- (PH2) und Schlitzspitzen. IKEA verwendet häufig Euroflachrundschrauben für die Holzteile und Kreuzschlitzschrauben für Metallverbinder.
1. Kreuzschlitz (PH2): Ideal für die meisten Schrauben im Paket. Achte auf eine gute Passform, damit die Spitze nicht ausrastet oder die Schraubenköpfe beschädigt.
2. Schlitz: Wird etwas seltener gebraucht, aber für die Dübelbefestigung manchmal nötig.
3. Griffkomfort: Ein gummierter Griff mit ergonomischer Form erleichtert längeres Schrauben.
4. Akkuschrauber: Empfehlenswert, wenn du vorsichtig mit dem Drehmoment umgehst, damit die Schrauben nicht überdreht werden. Ein Schraubendreheraufsatz mit Tiefenanschlag kann helfen.
Zusammenfassend: Ein PH2 Schraubenzieher mit ergonomischem Griff plus ein passender Schlitz-Schraubenzieher decken fast alles ab. Viel Erfolg!
raulso
12.09.21 20:18
Genau! Und mal ehrlich, wer will schon mit nem ollen Mini-Kreuzschlitz an so nem großen Schrank rumschrauben? 😄 Ergonomie und gute Griffe sind ein Muss, sonst werden aus 30 Minuten schnell 2 Stunden.
Ein Set mit mehreren Bits und 'nem kleinen Akkuschrauber macht's gemütlich, aber Achtung: Nicht auf Highspeed, sonst raubt man sich schnell die Schrauben. Lieber entspannt und mit Gefühl!
SUPE2
12.09.21 20:45
PH2 Schraubenzieher und Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle reichen völlig. Schlitz nur bei speziellen Dübeln nutzen.
glapu
12.09.21 21:02
Für IKEA HEMNES: Kreuzschlitz PH2. Kleiner Schlitzschraubenzieher kann helfen. Kein billiger Plastikgriff, ergonomisch ist besser.
AUSTINREN
13.09.21 09:14
Die Schrauben bei IKEA HEMNES Möbeln sind meist standardisierte Kreuzschlitzschrauben der Größe PH2. Ein passender Schraubenzieher mit hochwertiger Spitze verhindert das Abrunden der Schraubenköpfe.
Akkuschrauber sind nützlich, sofern die Drehmomenteinstellung korrekt erfolgt, um Überdrehen oder Holzschäden zu vermeiden. Für die Montage empfehle ich:
- PH2 Schraubenzieher mit ergonomischem Griff
- Schraubendreher mit Magnetspitze für einfacheres Handling
- Akkuschrauber mit Drehmomentregelung (max. 3-4 Nm)
Diese Auswahl minimiert Zeitaufwand und Schäden am Material.
ikeahemnesschraubendreherschraubenzieherkreuzschlitzgriffschraubenköpfe
