ᐅ Wie kann ich das Umkippen von Billy Regalen verhindern?
Erstellt am: 30.08.20 14:03
plote30
plote30
30.08.20 14:03
ich habe einige Billy Regale von IKEA bei mir zu Hause stehen, die ich sowohl als Bücherregale als auch als Stauraum nutze. Mir ist dabei aufgefallen, dass die Regale, vor allem wenn sie hoch beladen sind, manchmal instabil werden und eine gewisse Kippgefahr besteht. Gerade mit kleinen Kindern im Haushalt macht mir das Sorgen.
Meine konkrete Frage lautet daher: Wie kann ich das Umkippen von Billy Regalen möglichst effektiv verhindern? Welche Maßnahmen – ob mechanisch, baulich oder durch Beladung – sind geeignet, um diese Regale sicher an Ort und Stelle zu halten, ohne die Optik zu stark zu beeinträchtigen oder komplizierte Umbauten vornehmen zu müssen?
Ich freue mich über erprobte Tipps, Erfahrungen mit Absicherungen oder auch Empfehlungen zu Alternativlösungen, die im Alltag praktikabel sind.
CORYGAU
30.08.20 17:51
Eine wichtige Frage, die viele unterschätzen. Vom Sicherheitsaspekt her ist die Fixierung an der Wand unverzichtbar. Aber ich finde es dabei wichtig, nicht nur die klassischen Dübel und Winkel zu verwenden, sondern auch den Untergrund genau zu prüfen.
Manche Böden oder Wände bieten aufgrund ihres Materials (z.B. Gipskarton) nicht genügend Halt. Da muss man dann auf spezielle Schwerlastanker oder zusätzliche Stabilisierungsmethoden setzen.
Außerdem würde ich das Ungleichgewicht durch Beladung nicht außer Acht lassen. Ein reines Zuschrauben hilft wenig, wenn das Regal oben voll und unten leer ist.
Das ist natürlich eine Herausforderung, aber es gibt auch unsichtbare Lösungen, wie dünne Metallbänder, die auf der Innenseite befestigt werden. Verklebte Winkel mit versteckten Schrauben könnten eine Alternative sein. Was mich interessieren würde: Hast du schon Wandbefestigungen angebracht oder noch nicht?
Takutau
31.08.20 09:12
Hallo plote30,
zunächst finde ich deine Fragestellung sehr gut formuliert, das erleichtert klare Antworten. Im Prinzip gibt es ein paar bewährte Methoden:
1. Wandbefestigung: IKEA empfiehlt immer, Billy Regale mit den mitgelieferten Wandbefestigungen zu sichern. Diese bestehen meist aus kleinen Winkeln und Schrauben, die simpel, aber funktional sind.
2. Gewichtsausgleich: Stelle sicher, dass schwere Gegenstände eher unten lagern. So wird der Schwerpunkt unten gehalten, was das Umkippen erschwert.
3. Bodenplatte: Manchmal hilft es, Regale auf einer stabilen, rutschfesten Unterlage zu platzieren, damit sie nicht wegrutschen können.
4. Zusätzliche Leisten oder Stützen: Wenn es optisch geht, kann man zusätzliche Stabilisatoren anbringen, zum Beispiel seitliche Metallstreben.
5. Im Kinderhaushalt: Achte darauf, die Befestigungen regelmäßig zu prüfen, da starke Beanspruchung oder Umzüge sie lösen können.
Falls du möchtest, kann ich dir auch Schritt-für-Schritt erklären, wie die Wandbefestigung am besten angebracht wird. 🙂
CORYGAU
01.09.20 11:37
Das stimmt, und ich möchte noch ergänzen, dass die empfohlenen Befestigungen bei normaler Wandbeschaffenheit ausreichen.
Allerdings sehe ich oft, dass die Schrauben nicht in die Wand, sondern nur in den Putz gehen – das wäre eine Katastrophe. Man muss immer dafür sorgen, dass die Dübel richtig sitzen, sonst kann das Regal trotz Befestigung kippeln.
Auch sollte man bedenken, dass bei hohen Regalen (über 2m) zusätzliche Maßnahmen sinnvoll sind, bspw. eine zweite Befestigungsebene oder die Verbindung mehrerer Regale miteinander für eine bessere Stabilität.
Mich interessiert deine Meinung, plote30: Wie hoch sind deine Regale und welche Wandart hast du? Gerade bei Gipskarton wüsste ich, dass es deutlich mehr Planung braucht.
plote30
02.09.20 08:45
Gute Frage, mein Billy Regal ist 2 Meter hoch und steht an einer massiven Innenwand aus Beton. Die Befestigung habe ich bisher noch nicht vorgenommen, weil ich mir unsicher war, welche Dübel und Schrauben ich verwenden soll.
Noch nicht, das ist genau der Punkt, an dem ich gerne auf Tipps eingehe.
Außerdem habe ich mal gelesen, dass man mit Zusatzgewichten oder das Festkleben von Regalen auf rutschfesten Matten zusätzliche Stabilität erreichen kann. Was haltet ihr von solchen Lösungen?
Ich möchte möglichst eine Kombination aus Sicherheit und praktikabler Anwendung, ohne die Wand zu sehr zu beschädigen, da ich in einer Mietwohnung wohne.
ikeabillyregalenschraubenwandbefestigungendübelgipskarton
