ᐅ Wie kann ich BILLY Regale vor Wasser und Feuchtigkeit schützen?
Erstellt am: 01.07.22 08:37
gaharley
gaharley
01.07.22 08:37
ich plane, mehrere BILLY Regale von IKEA in einem Raum aufzustellen, der leider gelegentlich mit erhöhter Luftfeuchtigkeit zu kämpfen hat – etwa wegen eines angrenzenden Badezimmerfensters und gelegentlichem Lüftungsverzug im Winter. Nun stellt sich für mich die Frage: Wie kann ich die BILLY Regale wirksam vor Wasser- und Feuchtigkeitsschäden schützen, ohne dass sie dabei ihren typischen Look verlieren?
Ich denke hier sowohl an praktische Maßnahmen wie Schutzlacke oder Folien, aber auch an konstruktive Lösungen wie Raumaufstellung oder Abdichtungen.
Wer hat Erfahrungen mit der Thematik? Gibt es spezielle Imprägnierungen, die sich bewährt haben? Oder empfehlenswerte Vorgehensweisen, um das Holz vor Ausbeulen, Quellungen oder Schimmel zu bewahren?
Danke im Voraus für eure fundierten Tipps!
Gino38
01.07.22 09:16
Hallo gaharley,
zunächst ist dein Ansatz, sowohl praktischen als auch konstruktiven Schutz miteinander zu kombinieren, absolut richtig. Die BILLY Regale bestehen meist aus MDF oder Spanplatten mit Furnier – diese Materialien reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit.
Als erstes solltest du die Regale an Orten positionieren, die so gut wie möglich vor direkter Feuchteeinwirkung geschützt sind (z.B. nicht direkt neben dem Fenster oder an Außenwänden mit Kondensatproblemen).
Was die Behandlung der Oberfläche angeht: Ein transparenter, wasserabweisender Schutzlack auf Wasserbasis eignet sich gut. Du kannst z. B. einen hochwertigen Acryl- oder Polyurethan-Lack in mehreren dünnen Schichten auftragen, so dass das Holz nicht komplett versiegelt, aber vor eindringender Feuchtigkeit geschützt wird.
Folien würde ich nur bedingt empfehlen, da sie Feuchtigkeit unter der Folie einschließen können, wenn das Regal doch einmal feucht wird – das führt schnell zu Schäden.
Eine weitere Möglichkeit sind spezielle Holzimprägnierungen gegen Feuchtigkeit oder Schimmel, die aber meist eine Behandlung vor der Montage erfordern und möglicherweise den Farbton verändern.
Am besten wären also Standschutz unter den Regalen, Abstand zur Wand und Schutz durch Lack. Welche Lacke du verwendest, hängt auch vom gewünschten Finish ab – matt oder glänzend.
Hoffe, das hilft dir weiter!
FeAndreas1
02.07.22 14:02
Zur Ergänzung:
Ich würde bei der Feuchtigkeitsproblematik mit BILLY Regalen einen ganzheitlichen Ansatz empfehlen, der sich auf folgende Punkte stützt:
1. Standort optimieren: Ideal ist ein möglichst trockener und gut belüfteter Standort, da auch ein wasserabweisender Lack allein langfristig keine Wunder wirkt, wenn dauernd hohe Luftfeuchte vorhanden ist.
2. Abstand zur Wand: Mindestens 2 cm Abstand zur Wand schaffen, so dass Luftzirkulation möglich ist. Staufeuchte hinter dem Regal ist oft der Hauptgrund für Schäden.
3. Schutz vor Spritzwasser: Insbesondere im Bereich von Badezimmerfenstern können Spritzwasser und Kondensat auftreten. Hier ist es sinnvoll, die Regalböden mit einer feuchtigkeitsbeständigen Dämmunterlage zu schützen oder sogar eine kleine umlaufende Kante mit Silikon abzudichten – jedoch bitte nur an der Unterseite, damit keine Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
4. Oberflächenbehandlung: Wie Gino38 schon erwähnte, helfen wasserabweisende Lacke. Ich verwende gern spezielle PU-Acryl-Lacke aus dem Möbelhandel, die transparent sind und leicht nachzubehandeln, falls kleine Schäden entstehen. Mindestens 3 dünne Schichten, zwischendurch gut trocknen lassen.
5. Regelmäßige Kontrolle: Gerade in feuchten Zonen unbedingt regelmäßig prüfen, ob sich Verformungen oder Flecken bilden. Falls ja, am besten sofort gegensteuern, indem man die Luftfeuchtigkeit senkt (Lüften oder Entfeuchter).
Es gibt auch Imprägnierungen auf Holzölbasis für MDF, jedoch dunkeln diese das Furnier meist sichtbar nach und sind schwer in Farbe & Finish zu kontrollieren. Wenn Optik wichtig ist, bleibe bei Lacken.
Noch ein technischer Tipp: Möchtest du die Regale sehr nah an den Fenstern aufstellen, so kann es helfen, eine kleine Rahmenkonstruktion aus Aluminium oder Kunststoff unter das Regal zu bauen, die einen kapillaren Feuchtigkeitstransport vom Boden verhindert.
Was für Maße haben denn die Räume, und wie stark schätzt du die Luftfeuchtigkeit ein? Das beeinflusst die Empfehlungen sehr.
gojan7
03.07.22 11:45
Zusammenfassend:
- Abstand zur Wand schaffen
- Wasserabweisenden Klarlack auftragen
- Raum regelmäßig gut lüften
- Auf direktem Kontakt mit Wasser unbedingt verzichten
Das reicht meist, um BILLY Regale vor Feuchtigkeitsschäden zu bewahren.
billyregalenfeuchtigkeitsschädenlackeluftfeuchtigkeitfolienimprägnierungenholzschimmelmdf
