Um Holzständer hinter der Rigipswand zu finden, benutzt du am besten einen Leitungssuchgerät oder einen speziellen Rahmen- und Metallfinder.
Diese Geräte zeigen dir Holzteile an, an denen du dann direkt verschrauben kannst.
Wenn du keine Hölzer antriffst, verwende Hohlraum- oder Metalldübel, die mehr Last übertragen.
Zusätzlich: Für mehr Stabilität kannst du mit längeren Schrauben arbeiten, aber nur, wenn die Dübel dafür ausgelegt sind. Beachte immer die Herstellerangaben zu Lasten und Bohrergröße!
Wenn dein Regal besonders schwer beladen wird, empfiehlt es sich außerdem, mehrere Dübel pro Regalseite zu verwenden.
taudi schrieb:
Für mehr Stabilität kannst du mit längeren Schrauben arbeiten, aber nur, wenn die Dübel dafür ausgelegt sind.Gibt es einen Richtwert für die Schraubenlänge? Ich habe oft gesehen, dass 50 mm empfohlen werden, aber sind 70 mm besser?
Ich will nicht, dass die Schraube zu kurz ist, aber auch nicht, dass der Dübel beschädigt wird.
Guten Morgen zusammen,
ich habe jetzt Dübel bestellt und wollte das Regal morgen anbringen.
Falls ich später nochmal mehr Gewicht oder weitere Regale an die Wand hängen will, macht es Sinn, eine zusätzliche Verstärkung hinter der Rigipswand anzubringen?
Welche Methoden kennt ihr, um Rigipswände zu verstärken ohne große Wandarbeiten? Danke!
Eine einfache Methode zur Verstärkung ist das Einsetzen von sogenannten Ausbauplatten oder zusätzlichen Holzlatten hinter der Rigipsplatte, aber das erfordert Öffnungen in der Wand.
Falls das nicht möglich ist, kann man zumindest die Last verteilen, indem man eine Trägerplatte aus Holz hinter die Regalschienen montiert – zum Beispiel eine MDF-Platte, die per Dübel an mehreren Stellen eingelassen wird.
Das verteilt die Kraft auf mehrere Dübel und entlastet die einzelnen Befestigungspunkte.
taudi schrieb:
indem man eine Trägerplatte aus Holz hinter die Regalschienen montiertKlingt logisch!
Geht so etwas auch, wenn ich Rigips nicht aufmachen möchte? Ich dachte an eine Art großes Brett, das ich mit mehreren stabilen Dübeln direkt an der Rigips befestige, und daran dann die Regale schraube.
Wären dann die Lasten auf die Dübel besser verteilt?
