ᐅ Wie kann ich Billy Regale auf unebenen Böden besser stabilisieren?
Erstellt am: 01.01.21 08:17
manopinHallo zusammen,
ich möchte hier eine spezifische Fragestellung zur Stabilisierung von Billy Regalen von IKEA auf unebenen Bodenflächen zur Diskussion stellen. Ich habe festgestellt, dass das Regal bei mir trotz Wandbefestigung leicht kippt oder wackelt, weil der Boden uneben ist – insbesondere, wenn ich schwere Gegenstände ins Regal stelle. Gibt es bewährte Methoden, mit denen man die Standfestigkeit der Regale verbessern kann, ohne aufwändige Baumaßnahmen zu machen? Ich denke dabei an praktische Lösungen wie Fußgleiter, Unterlegmaterialien oder andere Tricks, die schon jemand von euch erfolgreich angewendet hat. Welche Varianten der Stabilisierung könnt ihr empfehlen? Vielen Dank schon mal!
AUSTINREN01.01.21 09:02Hallo manopin,
für das Stabilisieren von Billy Regalen auf unebenen Böden gibt es mehrere praktikable Ansätze:
1. Möbelfüße mit verstellbarer Höhe: IKEA selbst bietet verstellbare Möbelfüße an, mit denen kleine Unebenheiten ausgeglichen werden können. Alternativ funktionieren auch beliebte Lösungen von Drittanbietern.
2. Filzgleiter oder Kunststoffpads: Diese kannst du unter die Füße kleben und mit kleinen Keilen kombinieren, um die Höhe genau anzupassen.
3. Selbstklebende Kunststoff- oder Gummipuffer helfen, ein Rutschen zu verhindern und absorbieren mögliche kleinere Unebenheiten.
4. Wenn die Bodenunebenheit größer ist, kann man eine dünne Spanplatte oder MDF-Platte passgenau zuschneiden und als Unterlage verwenden, sodass der Untergrund durch die Platte nivelliert wird.
Achte zudem immer darauf, dass das Regal an der Wand mit den mitgelieferten Sicherungen befestigt ist, um Kippgefahr zu minimieren.
manopin schrieb:Das weist darauf hin, dass neben dem um Stellen der Füße ggf. auch die Wandbefestigung neu justiert werden sollte. Wenn du weitere Infos zum Boden (Material, genaue Unebenheitshöhe) hast, könnte ich genauer helfen.
Hey manopin,
ich hatte genau dasselbe Problem! 🙂 Mein Tipp: Hol dir diese super praktischen verstellbaren Möbelfüße, die man z.B. online bekommt. Du kannst sie einfach unter die vorhandenen Regalfüße schrauben und dann exakt so einstellen, dass das Regal gerade steht. Das ist echt genial und macht einen riesigen Unterschied!!!
Außerdem habe ich unter den Füßen immer Filzgleiter geklebt – das schützt den Boden und sorgt zusätzlich für etwas Stabilität und Grip.
Lass dich nicht entmutigen, das kriegt man easy hin! 🙂
um das Thema ausführlich zu erfassen, ist es wichtig, die konkreten Bodenbedingungen zu kennen, um gezielt helfen zu können. Sind die Unebenheiten punktuell (z.B. kleine Dellen oder Steinchen) oder hat der Boden mehr einen Wellencharakter mit mehreren Millimetern oder gar Zentimetern Höhenunterschied?
Hier ein etwas tiefer gehender Ansatz:
1. Vermessung: Messen Sie die Höhe zwischen den einzelnen Auflagepunkten des Regals und dem Boden. Sind die Abstände gleichmäßig oder regional unterschiedlich?
2. Ausgleichsmaterialien: Für leichte Unebenheiten (1-3 mm) reichen häufig Filzgleiter oder selbstklebende Gummipuffer aus. Bei größeren Höhenunterschieden (> 5 mm) empfehle ich den Einbau von verstellbaren Möbelfüßen, die es unterschiedlich belastbar gibt.
3. Unterlagen: Eine kompakte Holz-, MDF- oder Multiplexplatte, die größer als das Regal selbst ist und exakt an die Bodenunebenheit angepasst wird, kann als fundamentale Lösung dienen. Darauf werden dann die Füße gestellt.
4. Wandbefestigung: Wesentlich ist, dass das Regal zusätzlich gegen Kippen gesichert wird, idealerweise über mindestens zwei Wandanker – hier sollte kontrolliert werden, dass die Befestigung von der Konstruktion her sauber sitzt und die Schrauben exakt waagerecht eingeschraubt sind.
5. Montage-Tipps: Beim Festziehen der Schrauben darauf achten, die Füße vorher auszurichten. Ich empfehle, das Regal möglichst leicht vorn zu kippen, sodass die hinteren Füße zuerst Bodenkontakt haben und stabil stehen.
Könntest du uns mehr über deinen Bodenbelag (Holz, Fliesen, Beton), die Höhe der Unebenheit und ggf. dein Vorgehen bei der Montage schildern? Dann kann ich noch gezielter helfen.
manopin schrieb:Das deutet auf eine nicht ausgeglichene Auflagefläche oder eine suboptimale Wandbefestigung hin. Auch die Kombination beider Probleme kann Ursache sein.
