ᐅ Wie kann ich beschädigte Kanten bei Billy Regalen selbst reparieren?
Erstellt am: 15.02.20 08:23
KEOKRISTO5K
KEOKRISTO515.02.20 08:23Hallo zusammen,
ich habe bei meinem Billy Regal einige beschädigte Kanten, die durch häufigen Gebrauch und Umziehen relativ stark abgenutzt und teils abgesplittert sind. Die Kanten sind foliert bzw. mit einer Kunststoffkante versehen. Meine Frage ist: Wie kann ich solche beschädigten Kanten bei Billy Regalen selbst reparieren, ohne das ganze Regal auseinanderbauen zu müssen? Gibt es sinnvolle Methoden oder Materialien, die ich als Laie gut einsetzen kann, um die Regale wieder vernünftig zu nutzen und optisch ansprechend zu machen?
Besonders wichtig ist mir, dass die Lösung dauerhaft und möglichst unauffällig ist. Auch Hinweise zur Vorbereitung der beschädigten Stellen, zu passenden Klebstoffen oder zu Auswahl und Verarbeitung von Kantenschutz oder Reparaturleisten wären sehr hilfreich.
Danke schon mal für eure Tipps!
KEOKRISTO5 schrieb:
Wie kann ich solche beschädigten Kanten bei Billy Regalen selbst reparieren, ohne das ganze Regal auseinanderbauen zu müssen?Eine pragmatische Lösung besteht darin, beschädigte Kanten vorsichtig anzuschleifen, lose Folienreste zu entfernen und dann neue PVC-Kantenleisten zu montieren. Diese Leisten gibt es als selbstklebende Varianten in Baumärkten, die Sie exakt auf die benötigte Länge zuschneiden können.
KEOKRISTO5 schrieb:
Auch Hinweise zur Vorbereitung der beschädigten Stellen, zu passenden Klebstoffen oder zu Auswahl und Verarbeitung von Kantenschutz oder Reparaturleisten wären sehr hilfreich.Falls selbstklebende Kanten nicht stabil genug sind, empfehle ich einen Kontaktkleber wie UHU Kontakt Extrem. Vor dem Aufbringen sollte die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei sein. Bei abgesplitterten Stellen hilft es, diese leicht mit Holzspachtel aus dem Baumarkt zu füllen und anschließend fein zu schleifen, um eine glatte Kante zu erhalten.
Diese Kombination sichert eine langfristige Haltbarkeit und ein gutes optisches Ergebnis.
mifra schrieb:
Falls selbstklebende Kanten nicht stabil genug sind, empfehle ich einen Kontaktkleber wie UHU Kontakt Extrem.Ich finde das zu kurz gesprungen. Warum immer an der Oberfläche herumdoktern? Meiner Erfahrung nach ist der Billy ja keineswegs ein Kunstwerk – warum also nicht eine improvisierte Holzleiste oder MDF-Streifen einkleben und schleifen, die dann stabiler sind als die original Kantenfolien?
KEOKRISTO5 schrieb:
Die Kanten sind foliert bzw. mit einer Kunststoffkante versehen.Diese Folie hat doch eh keine lange Lebensdauer bei regelmäßiger Beanspruchung. Man könnte hier mit Holzleim und Spachtelarbeiten eine solide Basis schaffen und dann farblich passend nachlackieren. Das sieht oft besser aus als ein selbstklebender Klatsch, der nach kurzer Zeit reißt oder sich ablöst.
Man verliert vielleicht etwas Zeit, aber Qualität zahlt sich aus.
