ᐅ KALLAX Türen passen nach Renovierung nicht mehr – justieren?
Erstellt am: 21.10.22 08:43
KUFOPEO
retau
21.10.22 14:17
Das ist ja genial, dass KALLAX-Türen überhaupt noch nachjustiert werden können! 🙂 Ich hatte letztens ein ähnliches Problem und konnte es mit ein bisschen Feinarbeit an den Scharnieren lösen. Probier es unbedingt aus, das Aufmachen und Verstellen macht Spaß, und wenn’s dann passt, ist das ein richtig tolles Erfolgserlebnis! Viel Erfolg, du schaffst das!
Laukau5
22.10.22 07:32
Ich möchte hier ergänzen, dass es bei der Justierung von KALLAX Türen wichtig ist, systematisch vorzugehen. Ich habe mir eine kleine Checkliste gemacht:
1. Türen aushängen: Schließe sie und hebe sie leicht an, dann kannst du sie meistens nach oben herausnehmen.
2. Scharniere prüfen: Lieber alle Schrauben erst leicht lösen, um Spielraum zu schaffen.
3. Verstellung: Meist gibt es eine Schraube für Seitenverstellung sowie eine für die Höhe, manchmal auch für die Tiefe.
4. Justieren: Probiere erst die seitliche Position, dann die Höhe, und zuletzt die Tiefe, damit die Tür bündig ist.
5. Zwischenschritte: Immer wieder einhängen und prüfen.
6. Festziehen: Schrauben zum Schluss mit Gefühl festziehen.
Wichtig ist auch, dass die Scharniere keine Beschädigungen haben; bei zu stark verbogenen oder lockeren Teilen verliert man sonst Zeit.
Kannst du mal prüfen, ob die Schrauben noch korrekt sitzen oder ob der Korpus eine Verwindung hat?
KUFOPEO
22.10.22 08:05
Gafiel schrieb:
Kannst du bitte ein bisschen beschreiben, wie stark die Türen hängen und ob der Korpus stabil steht? Gibt es Bodenschwankungen, z.B. durch neuen Bodenbelag?
Danke für die ausführliche Antwort! Ja, der Boden wurde neu verlegt – ein Laminat etwa 8 mm höher als vorher, was den Korpus minimal angehoben und leicht schief gestellt hat. Die Türen hängen tatsächlich etwas schief, vor allem unten spüre ich, dass sie leicht an der Korpus-Ecke runterdrücken. Das gibt auch ein leichtes Schleifgeräusch, wenn ich sie schließe. Der Korpus selbst fühlt sich aber stabil an, nur eben nicht mehr 100% lotrecht wegen des Bodens.
Vielleicht ist die Höhenverstellung an den Scharnieren dann besonders relevant?
Ethan
22.10.22 08:54
Hallo!
Das passt genau zu meinem Erfahrungsbereich: Wenn der Untergrund erhöht wurde, kippt der Korpus leicht. Um diesen Effekt auszugleichen, hilft meist eine Kombination aus Höhenverstellung der Scharniere und eventuell kleinen Unterlegscheiben unter die Möbelbeine.
Die Höhenverstellung ist oft über die Schrauben direkt am Scharnierbiegel möglich. Wenn dein Korpus minimal schräg steht, stimmt es, dass die Türen dann unten schleifen.
Mein Tipp: Stell die Möbelbeine ein bisschen nach, um einen möglichst ebenen Stand herzustellen, und nutze dann die Scharniere zur Feinjustierung. Das ist meistens die beste Vorgehensweise 🙂
PAUREO54
22.10.22 09:33
Genau, die Höhenverstellung der Scharniere ist bei Änderungen im Bodenniveau die wichtigste Schraube. Wenn der Korpus selbst stabil ist, kannst du damit das Problem beheben.
BAUEVA
22.10.22 11:59
Ich möchte noch einen kritischen Punkt hinzufügen: Gerade bei KALLAX hilft das Nachjustieren der Türen nur so lange, wie der Korpus selbst keine Spannung bekommt. Wenn der Boden uneben ist, könnte sich der Druck auf den Rahmen selbst auswirken und im schlimmsten Fall Risse oder Verformungen erzeugen, auch wenn das auf den ersten Blick nicht sichtbar ist.
Was macht ihr, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten? Welche Maßnahmen nutzt ihr, um den Korpus möglichst stabil und gerade auf unebenem Untergrund auszurichten?
Nur mit ständigem Nachjustieren haben wir ja keine nachhaltige Lösung.
