ᐅ Wie justiere ich IKEA BESTA Schubladen selbst um eine optimale Funktion zu gewährleisten?
Erstellt am: 26.01.23 10:17
SEBAR31Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem ein IKEA BESTA Regal mit Schubladen zusammengebaut und dabei festgestellt, dass die Schubladen nicht ganz optimal laufen. Sie haken an mancher Stelle und scheinen nicht richtig justiert zu sein. Meine Frage an die Community lautet daher: Wie kann ich die IKEA BESTA Schubladen selbst justieren, um eine optimale Funktion zu gewährleisten?
Ich meine damit konkret:
- Welche Schrauben oder Mechanismen sind dafür relevant?
- Gibt es spezielle Techniken, um die Ausrichtung zu verbessern?
- Was sollte man bei der Einstellung unbedingt beachten, damit die Schublade nachher leichtgängig und ohne Schiefstand läuft?
Ich möchte ungern das komplette System auseinanderbauen, sondern nur mit gezielten Justierungen für besseren Lauf sorgen. Für detaillierte und praktische Tipps wäre ich sehr dankbar. Danke schon mal im Voraus!
SEBAR31 schrieb:
Wie kann ich die IKEA BESTA Schubladen selbst justieren, um eine optimale Funktion zu gewährleisten?Um die BESTA Schubladen optimal zu justieren, ist es wichtig, zunächst die Schublade vollkommen herauszuziehen und das Auszugssystem genau zu prüfen. IKEA BESTA Schubladen verwenden in der Regel ein Metallschienensystem mit seitlicher oder unterer Führung.
Folgende Schritte helfen bei der Justage:
- Schrauben an den Führungsschienen lockern, um minimal Spiel zu ermöglichen.
- Die Schublade ausrichten, indem man sie leicht verschiebt (horizontal und seitlich), so dass der Lauf frei und gleichmäßig erfolgt.
- Anschließend die Schrauben wieder fixieren, ohne sie zu stark anzuziehen, um Verzug zu vermeiden.
- Bei leichtem Haken kann auch geprüft werden, ob die Schienen sauber und frei von Schmutz oder Fremdkörpern sind.
Wichtig ist, dass das System frei von Überlastung und Verformungen ist. Bei verkippten Seitenwänden des Möbels oder verzogenen Schienen sollten diese zuerst korrigiert werden. So gelingt das Justieren effizient.
lajudo schrieb:
Schublade komplett rausziehen. Schrauben an den Metallschienen leicht lösen.Genau so habe ich das gemacht – und es hat sofort super funktioniert! 😊
Ich würde zusätzlich empfehlen, die Schiene selbst zu überprüfen, ob sie verbogen ist, manchmal hilft auch ein bisschen Schmiermittel (z.B. Silikonspray) für einen geschmeidigeren Lauf.
Lasst euch nicht entmutigen, solche Justierungen sind echt machbar und man fühlt sich danach richtig gut, wenn alles wieder perfekt läuft!
