ᐅ Wie installiere ich Steckdosenleisten und Kabeldurchlässe in Ikea Besta Möbeln geschickt?
Erstellt am: 10.02.22 17:23
SedraHallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem einige Ikea Besta Möbelelemente für mein Home-Office besorgt und möchte diese nun mit Steckdosenleisten sowie Kabeldurchlässen ausstatten, um das Kabelmanagement ordentlich und funktionell zu gestalten. Meine Frage: Wie kann ich Steckdosenleisten und Kabeldurchlässe in den Besta Möbeln geschickt installieren, ohne dass das Holz beschädigt wird oder die Stabilität leidet? Welche Stellen sind am besten geeignet, um Kabeldurchlässe anzubringen, und womit fixiert man Steckdosenleisten am besten? Ich möchte ungern einfach Löcher bohren, die später unschön sind, und suche nach Tipps, wie man das professionell und sauber löst. Hat jemand Erfahrungen oder Tricks, zum Beispiel mit vorgefertigten Bohrungen oder speziellen Halterungen? Danke für eure Hilfe!
Am besten sind die Rückwände oder versteckte Bereiche, um Kabeldurchlässe zu machen. Nutze einen Lochsäge-Aufsatz, um saubere Öffnungen zu bohren. Steckdosenleisten kannst du mit Schrauben befestigen, viele haben hierfür bereits Löcher. Alternativ kleben manche sie mit starkem doppelseitigen Klebeband fest.
Hallo Sedra,
ich gebe dir gern eine strukturierte Anleitung, wie du Steckdosenleisten und Kabeldurchlässe in Ikea Besta Möbeln geschickt und professionell installierst:
- Planung: Überlege zuerst, wo die Möbel stehen und welche Geräte du anschließen möchtest. Dadurch kannst du die Position der Steckdosenleiste sowie der Durchlässe besser bestimmen.
- Kabeldurchlässe anbringen: Nutze am besten eine Lochsäge mit passendem Durchmesser (ca. 60 mm) für die Kabeldurchlässe. Besonders gut geeignet sind die Rückwand oder die Seitenteile, die sich bei Besta leicht abschrauben lassen. Achte darauf, dass du nicht zu nah an eine Kante bohrst, um Ausrisse zu vermeiden.
- Schutzringe und Bürsten: Um die Schnittstellen schöner und sicherer zu machen, verwende oder installiere Vinylringe oder Bürstendurchlässe, damit die Kabel nicht an der Kante beschädigt werden.
- Steckdosenleisten befestigen: Die meisten Steckdosenleisten haben Bohrlöcher, die du mit kleinen Schrauben in die Innenseite der Möbelwand montieren kannst. Alternativ gibt es Klettband oder starke doppelseitige Klebestreifen, die eine einfache Montage erlauben. Ich empfehle Schrauben, da es sicherer hält.
- Vermeidung von Schäden: Arbeite sauber mit Bohrer und Säge, benutze ggf. Klebeband als Anrisshilfe, um Ablösungen vom Holz zu verhindern.
Falls du handwerklich nicht so erfahren bist, kann man die Rückwand auch durch eine dünnere Multiplexplatte ersetzen, in die man die Bohrungen vorab sauber anbringt.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Bei Fragen gern melden.
naujon schrieb:
Steckdosenleisten befestigen: Die meisten Steckdosenleisten haben Bohrlöcher, die du mit kleinen Schrauben in die Innenseite der Möbelwand montieren kannst. Alternativ gibt es Klettband oder starke doppelseitige Klebestreifen, die eine einfache Montage erlauben. Ich empfehle Schrauben, da es sicherer hält.Dem kann ich mich nur anschließen. Wichtig ist, dass du die Steckdosenleiste so montierst, dass sie gut belüftet bleibt, um Überhitzung zu vermeiden. Auch sollte der Anschluss nicht unter Spannung stehen – also genug Kabellänge einplanen.
Bezüglich der Kabeldurchlässe: Achte darauf, dass die Löcher nicht zu nah an tragenden Flächen sind. Die Besta-Möbel bestehen zwar aus eher dünnem Material, aber man sollte nicht ungeplant große Aussparungen schaffen, die die Stabilität gefährden.
Eine weitere sinnvolle Idee ist es, die Rückwand mit kleinen Clips oder Klettbändern demontierbar zu halten, so kannst du immer mal Kabel verändern, ohne alles auseinanderbauen zu müssen.
