ᐅ Wie gehe ich vor, wenn Malm Möbel sich verziehen?
Erstellt am: 23.09.20 19:37
Liteo49
Liteo49
23.09.20 19:37
Hallo zusammen, ich habe in meinem Arbeitszimmer einige Ikea Malm Möbel, die ich sehr mag, aber seit einiger Zeit merke ich, dass sich die Oberflächen etwas verziehen – vor allem bei den Schubladenfronten sieht man leichte Wölbungen und die Türen schließen nicht mehr bündig. Ich habe gelesen, dass das Holzwerkstoff und die Oberfläche relativ empfindlich auf Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen reagieren können.
Meine Frage: Wie gehe ich am besten vor, wenn Malm Möbel sich verziehen? Gibt es praktikable, einfache Maßnahmen, um das Verziehen zu reduzieren oder gar rückgängig zu machen? Sollte ich eher mit Feuchtigkeit arbeiten, mit Hitze oder einfach nur geduldig auf klimatisch stabile Zeiten warten? Gibt es vielleicht auch Tipps zu langfristiger Prävention, damit sich das nicht ständig wiederholt?
Ich wäre sehr dankbar für Erfahrungswerte oder sogar Schritt-für-Schritt-Anleitungen, was ich da selbst machen kann, ohne das Möbel zu beschädigen. Danke im Voraus!
miAlessio
23.09.20 20:44
Hallo Liteo49,
gut, dass du dein Problem schon einigermaßen eingegrenzt hast – das macht die Hilfestellung viel leichter.
Zunächst einmal: Das Verziehen bei Malm Möbeln (aus Spanplatten mit Melaminharzbeschichtung) entsteht oft durch ein Ungleichgewicht der Feuchteaufnahme auf der Vorder- und Rückseite der Platten. Die verbundene Oberfläche ist nicht vollständig wasserresistent, und wenn die Luftfeuchtigkeit schwankt, zieht sich das Material unterschiedlich zusammen oder dehnt sich aus.
Hier mal ein kleiner Leitfaden, den ich oft empfehle:
1. Klimakontrolle: Sorge für konstant moderate Luftfeuchtigkeit im Raum (ca. 40-60%). Gerade in der Heizperiode ist die Luft oft sehr trocken, was das Holzwerkstoff austrocknen und schrumpfen lässt.
2. Oberflächen abdichten: Eine Versiegelung oder ein spezieller Klarlack auf den Kanten (oft die Schwachstellen) kann helfen, Feuchteaufnahme zu reduzieren. Das erfordert aber etwas handwerkliches Geschick und vorsichtiges Vorgehen, da die Originalbeschichtung sonst leiden kann.
3. Gleichmäßige Behandlung: Manche haben gute Erfahrungen gemacht, wenn man mit einem feuchten Tuch (nicht nass!) vorsichtig die Rückseite der Platte anfeuchtet, damit sie sich wieder ausgleicht. Aber Achtung: Zu viel Feuchtigkeit kann das Möbelstück dauerhaft beschädigen.
4. Mechanische Korrektur: Wenn das Verziehen schon stärker ist, kann man durch gezieltes Nachjustieren der Schrauben oder Austausch von beschädigten Teilen (z.B. Rückwände) helfen.
5. Langfristige Prävention: Vermeide direkte Sonneneinstrahlung und schnelle Temperaturschwankungen, davon verziehen sich die Platten am schnellsten.
Wichtig ist: Nicht mit Hitze (z.B. Föhn) experimentieren, das kann die Oberflächenbeschichtung aufweichen oder sogar Blasen verursachen.
Zusammenfassung: Achte auf ein gleichmäßiges Raumklima, kontrolliere Kanten und Rückseiten auf Feuchtigkeit und versuche nie zu viel Wasser direkt auf das Möbel aufzutragen. Bei anhaltenden Problemen lohnt sich ggf. ein Austausch der betroffenen Teile oder professionelle Beratung.
Wenn du magst, kann ich dir noch genauere Hinweise zu den Arbeitsschritten geben, sobald ich mehr Details von dir habe, z.B. welche Teile besonders betroffen sind.
Wyatt
24.09.20 09:12
miAlessio schrieb:
das Verziehen bei Malm Möbeln (aus Spanplatten mit Melaminharzbeschichtung) entsteht oft durch ein Ungleichgewicht der Feuchteaufnahme
Völlig richtig. Ich möchte hier noch ein paar technische Details ergänzen, weil das viele oft nicht wissen: Die Malm-Serie verwendet MDF- oder Spanplatten mit Melaminfolie, die zwar recht robust ist, aber die Platte selbst ist hygroskopisch (nimmt Feuchtigkeit auf). Die Verformung entsteht häufig durch unterschiedliche Feuchtigkeitsaufnahme auf Vorder- und Rückseite.
Wenn die Rückseite z.B. weniger versiegelt ist als die Front, nimmt sie mehr Feuchtigkeit auf und dehnt sich aus. Dadurch wird die Platte leicht gewölbt. Umgekehrt kann sie bei trockener Heizungsluft schrumpfen.
Ein sehr hilfreicher Schritt ist deshalb:
- Entferne die Rückwand (vorsichtig!) und kontrolliere deren Zustand. Ist sie verzogen oder beschädigt, kann das die Stabilität beeinträchtigen.
- Prüfe die Schrauben und Verbindungen an den Eckverbindungen. Lose Schrauben können Verziehen fördern, da die Platte nicht mehr ausreichend gehalten wird.
- Bei schwereren Verformungen hilft es, die Platte auf eine flache Unterlage zu legen und sie mit gewissen Gewichten zu beschweren – das kann die Wölbung langfristig reduzieren.
- Achte darauf, dass keine Wasserschäden vorliegen. Malm ist nicht wasserfest und schnell quellen die Platten auf.
Noch ein Tipp: Die Schubladenfronten kannst du ggf. vorsichtig mit etwas feinem Schleifpapier anschleifen, falls sich die Kanten verzogen haben, aber das sollte nur erfahrene Heimwerker machen.
Was mir noch wichtig ist: Hast du die Möbel in einem Raum mit starker Schwankung der Luftfeuchte?
Mein Rat: Geduld ist am hilfreichsten, nach Möglichkeit kombiniert mit Monitoring der Raumfeuchte, um extremes Trocknen oder feuchte Luft zu vermeiden. Feuchtigkeit gleichmäßig befeuchten sollte nur sehr vorsichtig gemacht werden.
relupa
25.09.20 06:58
Ich kann gut nachvollziehen, dass das frustrierend ist, wenn man Möbelstücke lange nutzt und plötzlich solche optischen und funktionalen Probleme auftreten.
Mir ist mal was Ähnliches passiert: Meine Malm Kommode hatte an den Schubladenfronten eine leichte Wölbung, und ich habe lange überlegt, ob ich sie austauschen soll oder ob das eine Reparatur wert ist.
Letztlich habe ich Folgendes gelernt:
- Akzeptiere, dass die Schwierigkeit beim Material MDF/Möbel aus Spanplatten mit Folienbeschichtung darin liegt, dass sie sensibel auf das Raumklima reagieren – das ist auch emotional etwas schwer zu akzeptieren, wenn man mit Holz etwas Dauerhaftes verbindet.
- Wenn du die Möbel nicht austauschen willst, konzentriere dich darauf, das Raumklima zu optimieren und mechanische Ursachen auszuschließen, wie schiefe Böden oder zu hartes Zuknallen der Schubladen.
- ich habe bei mir nachts einen Luftbefeuchter auf niedrigster Stufe angemacht, das hat zumindest zwischenzeitlich die Spannung aus den Platten genommen, weil sie nicht austrocknen.
- Kleine Verformungen können mit einem dünnen feuchten Tuch auf der Rückseite der Platte und anschließendem Beschweren manchmal behoben werden, aber das funktioniert nicht immer und sollte vorsichtig gemacht werden.
Es ist manchmal auch ein bisschen eine Frage der Geduld und Beobachtung. Vielleicht kannst du mal prüfen, ob sich das Verziehen zu bestimmten Jahreszeiten verstärkt?
Und: Lass dich nicht entmutigen, Möbel sind manchmal eben auch lebendig – und das ist nicht schlimm. 🙂
malmspanplattenluftfeuchtigkeitmöbeloberflächenschubladenfrontenschraubenraumklimaholzwerkstofftemperaturschwankungen
