ᐅ Wie gehe ich vor, wenn IKEA Hemnes Schrauben beim Zusammenbau kaputt gehen?
Erstellt am: 21.12.23 07:52
ElgelauHallo zusammen, ich stehe aktuell vor einem Problem beim Zusammenbau meines IKEA Hemnes Schranks und hoffe auf hilfreiche Tipps hier im Forum. Beim Verschrauben der einzelnen Teile ist mir aufgefallen, dass einige der Schrauben, die IKEA mitliefert, beim Anziehen regelrecht beschädigt werden – teilweise brechen die Köpfe ab oder die Gewinde sind sofort beschädigt, sodass der Schrauber keinen Halt mehr findet. Meine Frage ist deshalb: Wie gehe ich konkret und effektiv vor, wenn IKEA Hemnes Schrauben beim Zusammenbau kaputt gehen?
Ich habe bereits versucht, nicht zu viel Drehmoment anzuwenden, aber das Problem tritt weiterhin auf. Würde mich sehr interessieren, welche Erfahrungen ihr mit Ersatzteilen gemacht habt oder ob es spezielle Techniken gibt, um dieses Problem zu umgehen. Auch Hinweise, wie man beschädigte Schrauben möglichst unkompliziert ersetzt oder ob man IKEA direkt kontaktieren sollte, wären super hilfreich. Danke schon mal im Voraus!
Hallo Elgelau,
ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend es sein kann, wenn die Schrauben beim Zusammenbauen kaputt gehen – genau sowas hatte ich vor einigen Monaten auch bei einem meiner IKEA-Möbel. Es wirkt fast, als ob man zum Endgegner wird, weil gerade bei den günstigen Schrauben manchmal die Qualität nicht optimal ist.
In meinem Fall habe ich direkt IKEA kontaktiert und ohne viel Aufhebens einen Ersatzpack mit passenden Schrauben bekommen. Das ist, wie ich finde, der erste und einfachste Weg, wenn man nicht sofort an eigene Ersatzschrauben kommen möchte. Die IKEA-Kundenbetreuung ist überraschend kulant und unkompliziert, zumindest bei mir.
Falls du es noch nicht versucht hast: Ich würde auch empfehlen, das richtige Werkzeug und vor allem einen Schraubendreher mit passendem Profil zu nutzen. Manchmal liegt das Problem weniger an den Schrauben als am Werkzeug.
Wie schwer sind denn die beschädigten Schrauben oder sind es immer die gleichen Stellen am Möbel, an denen du Probleme hast? Vielleicht können wir zusammen etwas tiefer in die Ursache einsteigen.
Hallo Elgelau,
ich möchte ergänzend zu koduga auf einen strukturierten Ansatz eingehen, der dir helfen kann, mit kaputten IKEA Hemnes Schrauben umzugehen.
- Zunächst ist es wichtig, das passende Werkzeug zu verwenden: Für die meisten IKEA Schrauben ist ein Kreuzschlitz-Schraubendreher oder ein Inbusschlüssel in der richtigen Größe notwendig."
- Falls der Schraubenkopf beschädigt wurde, weil der Schraubendreher nicht richtig gepasst hat, erhöht sich die Bruchgefahr erheblich.
- Wenn dir beim Zusammenbau Schrauben kaputt gehen, solltest du nicht versuchen, sie mit mehr Kraft wieder hineinzudrehen, sondern sie lieber vorsichtig entfernen.
- Ersatzschrauben kann man zum Teil bei IKEA nachbestellen. Die Kundenhotline hilft dir bei deiner Seriennummer zum Möbelstück weiter und klärt, ob Ersatzmaterial vorhanden ist.
- Falls IKEA nicht zeitnah Ersatz liefert, könntest du dir in einem Baumarkt entsprechende Ersatzschrauben (gleiche Abmessungen, gleiche Art) besorgen – wichtig ist, dass das Material stabil genug ist, typischerweise verzinkter Stahl.
- Ich empfehle, die Schrauben beim nächsten Zusammenbau langsam und gerade einzudrehen, ohne zu viel Kraft aufzuwenden, und wenn möglich von Hand vorzuschrauben.
Es hilft auch, die Bohrlöcher vorher auf Beschädigungen zu prüfen, denn wenn sie zu eng sind, kann das Schraubenmaterial leiden.
Falls du magst, kann ich dir noch mehr Tipps zum Aufbau der Hemnes Möbel geben. Das sind solide Teile, aber die Schraubenqualität ist leider oft der Schwachpunkt.
Hallo Elgelau,
ich gehe gerne etwas technischer an das Thema heran, denn gerade bei Möbeln wie der Hemnes-Serie sollten einige Details beachtet werden, die den Zusammenbau qualitativ verbessern und Schraubenschäden verhindern.
1. Schraubentyp und Material überprüfen: IKEA nutzt meist Schrauben aus weicheren Metallen, was zwar Kosten spart, aber bei zu starkem Drehmoment leicht bricht. Passt also die Kraft beim Anziehen an.
2. Verwendung des richtigen Drehmomentes: Wenn du einen Akku-Schrauber mit Drehmomenteinstellung hast, stelle ihn auf eine niedrigere Stufe ein – oft hilft schon die Einstellung 2-3 von 10.
3. Schraubenkopf: Falls der Kopf schon Schaden nimmt, tausche die Schraube, bevor der Schaden größer wird. Ein beschädigter Kopf lässt sich schlecht greifen.
4. Arbeitsweise: Am besten zunächst alle Schrauben locker eindrehen, also alle nur leicht anziehen, erst wenn alles grob sitzt, dann ordentlich festziehen.
5. Ersatzbeschaffung: Es gibt verschiedene Schraubenarten bei IKEA, aber Hemnes verwendet hauptsächlich Holzschrauben mit Zylinderkopf. Wenn IKEA keinen Ersatz bietet, nimm Schrauben aus Stahl mit selbem Durchmesser (meist M4 oder M5) und Länge.
6. Gewindebohrungen prüfen: Manche Löcher sind nach dem ersten Mal Schrauben dauerhaft beschädigt. Ein Stück Holzleim kann helfen, das Loch etwas zu stabilisieren, bevor eine neue Schraube reingeht.
Eine Bitte: Wie genau beschädigst du die Schrauben, beim ersten Festziehen oder beim Nachziehen? Und welche Werkzeuge benutzt du genau? Diese Infos könnten helfen, dir noch präzisere Hinweise zu geben.
Hallo Elgelau und alle Interessierten,
zur Ergänzung der bisherigen guten Beiträge möchte ich das Vorgehen in Fällen kaputter Schrauben bei IKEA Hemnes Möbeln nüchtern und systematisch zusammenfassen.
- Ursache identifizieren: Meist sind es entweder Materialfehler bei den Schrauben oder eine falsche Drehmomentanwendung, wie bereits erwähnt.
- Dokumentieren des Problems: Wenn möglich, fotografiere beschädigte Schrauben und notiere dir die genaue Schraubenart (Abmessungen, Gewindetyp).
- Ersatzteilanforderung bei IKEA: Das ist meist der empfehlenswerteste Weg. IKEA bietet auf Kulanz hin Ersatzlieferungen an, wenn die Schrauben bei Montage beschädigt werden. Wichtig ist hier, den Kaufbeleg und die Möbelnummer parat zu haben.
- Alternativ: Technische Ersatzschrauben mit gleichen Spezifikationen besorgen. Bei IKEA Hemnes Produkten sind das in der Regel DIN 7981 Kreuzschlitzblechschrauben aus verzinktem Stahl mit einem Durchmesser von 4 mm – überprüfe das genau.
- Vorsicht bei Eigenkauf: Schrauben dürfen nicht zu lang oder zu kurz sein, außerdem muss die Härte stimmen, sonst kann es zu Materialbeschädigungen am Rest des Möbelstücks kommen.
- Montagehinweise: Schrauben mit einem passenden Kreuzschlitz-Treiber eindrehen, überwacht von Gefühl für das Drehmoment. Schrauben langsam und gerade eindrehen, nicht verkanten.
- Bei starken Schäden am Holzgewinde: Auf Holzleim oder spezielle Reparatursets zurückgreifen, um die Befestigungslöcher zu stabilisieren.
Kurz gesagt: IKEA versuchen, Ersatzschrauben über den offiziellen Kanal zu erhalten, ist oft der unkomplizierteste Weg. Eigenkäufe sind möglich, aber mit Risiko verbunden, wenn man nicht genaue Ersatzspezifikationen hat.
Dieser rational strukturierte Ansatz sollte das Problem dauerhaft lösen.
