ᐅ Welche Werkzeuge sind für den Ikea Hemnes Aufbau am wichtigsten?
Erstellt am: 07.11.19 08:17
DigugiHallo allerseits,
um die Diskussion zu ergänzen: Für den Hemnes-Aufbau empfehle ich definitiv ein mittig mittelbreites Kreuzschlitz-Bit (PH2) im Schraubendreher oder im Akkuschrauber. Ikea verwendet zwar meist standardisierte Schrauben, aber manchmal gibt es auch leicht unterschiedliche Größen, die man mit einem Set abdecken sollte.
Ein Imbusschlüssel (5 mm oder je nach Sortiment) ist wegen der Möbelverbindungen zwingend erforderlich. Das Ikea-eigene Werkzeug ist Teil des Lieferumfangs, aber nicht für längere Arbeitseinsätze komfortabel, daher lohnt sich eine Alternative.
Hammer wird nur selten benötigt, wirklich nur beim Einpassen von Holzdübeln oder beim platzsparenden Zusammenfügen der Teile. Daher kein absolutes Muss. Einige Nutzer berichten auch, dass ein kleines Teppichmesser oder Cuttermesser für das Öffnen der Pakete nützlich ist, aber das hat mit dem Schrauben direkt nichts zu tun.
Zusammenfassung:
- Kreuzschlitz - unbedingt
- Imbusschlüssel - bei Hemnes dabei, aber besser eigene
- Akkuschrauber - optional, beschleunigt
- Gummihammer - optional
Das reicht für den Aufbau und ist praxisorientiert.
Zusammenfassung:
Hallo Digugi und alle anderen,
ich möchte noch ein paar ergänzende Tipps aus meiner Erfahrung geben, gerade für diejenigen, die nicht so oft Möbel aufbauen:
- Bleibt geduldig! Ikea-Möbel sind grundsätzlich gut durchdacht, aber manchmal sind die Löcher und Schrauben etwas eng. Nutzt lieber einen passenden Schraubenzieher, damit die Schrauben sauber eingedreht werden können.
- Den mitgelieferten Imbusschlüssel finde ich auch gewöhnungsbedürftig, daher habe ich mir einen kleinen Satz in verschiedenen Größen zugelegt, die heben die Arbeit enorm.
- Für die Kreuzschlitzschrauben empfehle ich tatsächlich einen Schraubenzieher mit ergonomischem Griff. Das reduziert die Handermüdung.
- Ein kleines Wassermaß kann ebenfalls nützlich sein, um sicherzugehen, dass die Kommode am Ende gerade steht.
Falls der Akkuschrauber verwendet wird, rate ich, immer im niedrigsten Drehmoment zu schrauben und lieber öfter zu kontrollieren, ob die Verbindungen fest sind. Sonst kann man schnell das Material beschädigen.
Ich hoffe, das hilft euch weiter!
Hey Leute!
Ich bin total begeistert von der Ikea Hemnes Serie, hab schon einige Möbel aufgebaut. Meine absolute Empfehlung: mehrfach werkzeugseitig investieren!
Ich persönlich liebe meinen Akkuschrauber, der macht das Leben so viel leichter. Dazu immer einen Satz Kreuzschlitz-Bits in guter Qualität bereitlegen.
Was ich spannend finde: Der kleine Imbus, den Ikea beilegt, ist wirklich praktisch für Zwischendurch, aber für lange Schraubereien echt keine Option – da wird die Hand schnell lahm. Deshalb ein komfortabler Imbusschlüssel oder besser noch ein Ratschen-Set mit verschiedenen Bits.
Noch ein Tipp: Pins mit Gummihammer reinklopfen, das gibt dem Ganzen die nötige Stabilität. Nicht aufgeben, das wird richtig cool aussehen am Ende! 🎉
[quote=GAGRAHAM, post: p9t0s40, member: XXX]Was ich spannend finde: Der kleine Imbus, den Ikea beilegt, ist wirklich praktisch für Zwischendurch, aber für lange Schraubereien echt keine Option – da wird die Hand schnell lahm.
Das sehe ich genauso. Ein ergonomischer Imbusschlüssel oder ein Ratschen-Set minimiert nicht nur die Ermüdung, sondern verbessert auch die Effizienz enorm.
Wichtig bleibt zudem, dass man das Werkzeug entsprechend der Schrauben qualitativ auswählt. Ein billiges Werkzeug kann die Schraubenköpfe beschädigen, was später Probleme bereitet.
In Summe gilt: Für Hemnes Möbel ist ein Set aus Kreuzschlitz-Schraubenziehern und ein passender Imbusschlüssel das Minimum. Ergänzt durch einen Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung ist man bestens ausgestattet.
[quote=Natan, post: h7c5l9, member: XXX]Grundsätzlich denke ich, dass die Wichtigkeit der Werkzeuge stark von der eigenen Erfahrung abhängt. Ein Akkuschrauber ist natürlich sehr hilfreich, aber man sollte sein Drehmoment gut kontrollieren.
Den Punkt möchte ich unterstreichen. Erfahrung im Umgang mit dem Akkuschrauber macht viel aus. Anfänger riskieren oft, die Schrauben zu überdrehen, was beim Hemnes natürlich das Holz beschädigen kann.
Daher mein Tipp an Ungeübte: Ziehe die Schrauben lieber per Hand leicht an und nutze den Akkuschrauber nur zur Hilfe bei der Anfangs- bzw. Endmontage. Wenn man diese Balance trifft, klappt der Aufbau reibungslos.
Werkzeugqualität und „richtiges“ Werkzeug sind genauso entscheidend wie die Kenntnis der eigenen Fertigkeiten.
Somit ist es auch eine Frage von handwerklichem Selbstbewusstsein.
