ᐅ Wie funktioniert die Montage von Ikea Hemnes Regalen am stabilsten?
Erstellt am: 28.05.19 08:32
Jan-jorik
Jan-jorik
28.05.19 08:32
Hallo zusammen, ich plane gerade die Montage eines Ikea Hemnes Regals und möchte das Regal möglichst stabil an der Wand befestigen. Meine Frage ist: Wie funktioniert die Montage von Ikea Hemnes Regalen am stabilsten? Ich habe die Anleitung zwar durchgesehen, allerdings finde ich die Vorschläge dort für meine Wandbeschaffenheit (Teils Gipskarton, teils Beton) nicht ausreichend präzise. Welche zusätzlichen Maßnahmen oder Hilfsmittel empfehlen sich, damit das Regal auch langfristig sicher steht und keine Gefahr durch Umkippen oder lockere Verbindungen besteht? Ich bin für Hinweise zu passenden Dübeln, Schrauben, zur Sicherung an der Wand und zur Verbindung der Regalteile untereinander dankbar. Danke!
V
vinli
28.05.19 09:17
Zur stabilsten Montage eines Ikea Hemnes Regals empfehle ich folgende Schritte:
- Nutzung von Unterlegscheiben bei den Schrauben, um das Holz nicht zu beschädigen und eine größere Auflagefläche zu gewährleisten.
- Für Gipskartonwände unbedingt spezielle Gipskartondübel (z. B. Spreizdübel, Hohlraumdübel) verwenden, die ausreichend Traglast bieten.
- Bei Betonwänden sind Dübel aus Nylon oder Metall sinnvoll, die zur Wandstärke passend sind.
- Die mitgelieferten Wandhalterungen unbedingt verwenden, denn sie verhindern das Kippen.
- Bei größeren Regalen bietet sich die Montage mit zusätzlichen Winkelprofilen an, um die Last besser auf die Wand zu verteilen.
- Beim Zusammenschrauben der Regalteile sollte darauf geachtet werden, dass alle Verbindungen fest sitzen, um keine Führungsschwingungen zuzulassen.
Diese Kombination sichert dauerhaft die Stabilität.
susar
28.05.19 11:54
Hey Jan-jorik, viel Erfolg bei deinem Projekt! 🙂 Ich habe mein Hemnes Regal selbst an einer Gipskartonwand montiert und kann dir nur raten, auf gute Dübel zu achten. Ich verwende immer diese speziellen Hohlraumdübel, die halten bombenfest! Die Montage ist zwar etwas nervig, aber es lohnt sich total! Wenn das Regal erstmal steht, macht das richtig was her und steht super stabil. 😊 Denk auch daran, das Regal regelmäßig zu prüfen, vor allem wenn du schwere Sachen reintust. Du schaffst das!
taudi
28.05.19 14:23
Zur vertieften Erklärung der stabilsten Montage von Ikea Hemnes Regalen hier einige Tipps in Form eines kleinen Tutorials:
1. Vorbereitung:
- Wandleisten (Ständer oder Decke) mit einem Stud Finder aufspüren, falls vorhanden.
- Hier kann das Regal direkt verschraubt werden, was viel mehr Halt bietet.
2. Auswahl der Befestigung:
- Bei Gipskarton: Hohlraumdübel bzw. Metalldübel verwenden, niemals einfache Kunststoffdübel.
- Bei Beton: Nylon- oder Metall-Dübel in entsprechender Länge.
3. Vorsicht bei der Montage:
- Regalteile vor dem Festschrauben komplett zusammenbauen, so kann man die Verbindungsstellen überprüfen.
- Vorbohren: Immer Löcher in den Regalteilen vorbohren, vor allem bei den Holzteilen die auch den Wandhalter aufnehmen.
4. Wandbefestigung:
- Wandhalterungen immer einsetzen und wenn möglich mit mehreren Schrauben und Dübeln fixieren.
- Für zusätzliche Stabilität können auch schmale Metallwinkel an der Rückseite montiert werden.
5. Sicherung gegen Umkippen:
- Hemnes Regale sind relativ hoch, deshalb unbedingt gegen Umkippen sichern, z.B. mit L-förmigen Wandankern.
6. Lasten verteilen:
- Schwere Gegenstände möglichst unten platzieren, das mindert das Kipp-Risiko.
Wenn du diese Schritte beachtest, wird die Montage stabil, sicher und langlebig.
PIERCE
28.05.19 17:06
Montiere das Hemnes Regal immer mit den beigelegten Wandhalterungen und benutze Dübel, die für deine Wandart geeignet sind. Gipskarton braucht Hohlraumdübel, Beton braucht Schlagdübel. Schraub alle Verbindungen fest an.
mifra
29.05.19 08:42
Das kann ich nur bestätigen. Gerade bei Hemnes Regalen wirkt die zusätzliche Montage von Metallwinkeln recht unscheinbar, sorgt aber deutlich für mehr Festigkeit. Wichtig ist auch, dass man keine der mitgelieferten Schrauben zu locker lässt, selbst wenn das Holz sich beim ersten Mal nicht ganz planen anfühlt. Ein erneutes Anziehen der Schrauben nach ein paar Wochen ist ratsam, um die Stabilität langfristig zu gewährleisten.
ikeahemnesregalendübelnschraubenhohlraumdübelgipskartonbetonwandhalterungensicherung
