Hallo zusammen, ich plane demnächst, ein Ikea Hemnes Möbelstück auseinanderzubauen, und wollte deshalb eine ausführliche Anleitung erfragen oder Erfahrungen sammeln, wie die Demontage am besten funktioniert. Konkret interessiert mich, ob es bestimmte Werkzeuge gibt, die unbedingt benötigt werden, wie man am sinnvollsten vorgeht, etwa in welcher Reihenfolge man die einzelnen Teile am besten abbaut, um Schäden an den Holzteilen zu vermeiden. Außerdem möchte ich wissen, ob irgendetwas speziell zu beachten ist bei der Demontage von Schrauben, Dübeln oder anderen Ikea-typischen Verbindungselementen. Wäre super, wenn mir hier jemand mit Tipps oder einer Schritt-für-Schritt-Anleitung aus eigener Erfahrung weiterhelfen könnte!
Für die Demontage von Hemnes brauchst du allenfalls einen Kreuzschlitzschraubenzieher und einen Innensechskantschlüssel, beides meist beigelegt oder leicht zu besorgen. Entferne zuerst alle Schubladen und dann die Rückwand. Schrauben und Dübel einfach lösen, Achtung: Dübel nicht abbrechen. Schrauben vorsichtig rausdrehen, damit das Holz nicht splittert.
Johnathon01.04.17 11:49Okko5 schrieb:
Konkret interessiert mich, ob es bestimmte Werkzeuge gibt, die unbedingt benötigt werden, wie man am sinnvollsten vorgeht, etwa in welcher Reihenfolge man die einzelnen Teile am besten abbaut, um Schäden an den Holzteilen zu vermeiden.Gerne erläutere ich dir das etwas ausführlicher: Um ein Ikea Hemnes Möbelstück sicher zu demontieren, empfehle ich folgende Werkzeug-Kombination: Kreuzschlitzschraubendreher (am besten mit ergonomischem Griff), Innensechskantschlüssel in mehreren Größen (normalerweise 4 und 5 mm), eventuell ein Kunststoffkeil zum Lösen der Rückwand (damit kein Nagel verbogen wird) und ein kleiner Hammer, falls Zapfen oder Holzdübel festsitzen.
Die Reihenfolge ist entscheidend: Zunächst alle beweglichen Teile entfernen – also Schubladen und Türen abhängen. Danach solltest du die Rückwand ablösen, indem du die fixierenden Nägel vorsichtig herausziehst. Anschließend werden Seitenwände und Regalböden demontiert, indem du die Schrauben löst. Dabei ist wichtig, die Schrauben mit gleichmäßiger Handkraft herauszudrehen, damit kein Holz reißt oder splittert. Bei den Dübeln hilft es, bei Bedarf leicht mit dem Hammer zu klopfen, um sie zu lockern.
Besonders bei Ikea-Möbeln ist auch zu beachten, dass man Beschläge wie Exzenterschrauben nicht überdreht, da sie sonst die Funktion verlieren und sich das Möbel nicht wieder gut montieren lässt. Kleiner Tipp: Wenn möglich, bewahre alle Schrauben und Beschläge in einem beschrifteten Beutel auf – das macht die erneute Montage wesentlich einfacher.
Gibt es denn ein spezielles Hemnes-Modell, das du abbauen möchtest? Die Bauweise kann da manchmal ein klein wenig variieren.
Johnathon schrieb:
Gerne erläutere ich dir das etwas ausführlicher: Um ein Ikea Hemnes Möbelstück sicher zu demontieren, empfehle ich folgende Werkzeug-Kombination: Kreuzschlitzschraubendreher (am besten mit ergonomischem Griff), Innensechskantschlüssel in mehreren Größen (normalerweise 4 und 5 mm), eventuell ein Kunststoffkeil zum Lösen der Rückwand (damit kein Nagel verbogen wird) und ein kleiner Hammer, falls Zapfen oder Holzdübel festsitzen.Dem kann ich nur zustimmen. Wichtig ist auch, sich Zeit zu nehmen und die Teile sauber zu sortieren. Ich habe mit dem Hemnes-Bücherregal eine ähnliche Erfahrung gemacht. Es hilft außerdem sehr, wenn man das Möbelstück vor der Demontage für Fotos genauer dokumentiert. So weiß man auch später beim Wiederaufbau genau, wie alles zusammengehört.
Okko5 schrieb:
Außerdem möchte ich wissen, ob irgendetwas speziell zu beachten ist bei der Demontage von Schrauben, Dübeln oder anderen Ikea-typischen Verbindungselementen.Hier ist noch ein kleiner Hinweis: Wenn du die Exzenterverschlüsse löst, musst du die Schrauben nicht zwingend herausdrehen, oft reicht es, die Plastikscheiben zu drehen und die Teile voneinander zu ziehen. Dabei sollte man vorsichtig vorgehen, um die Verbindungsteile nicht zu beschädigen.
Generell rate ich, den Montagehefter/DVD oder die Aufbauanleitung zur Hand zu haben, sofern vorhanden. Auch die Ikea-typischen Metallwinkel und Sperrholzplatten werden durch einfache Schraubverbindungen zusammengehalten, also keine Angst, das ist alles gut machbar.
