ᐅ Wie funktioniert die Demontage von Ikea Hemnes Regalen Schritt für Schritt?
Erstellt am: 18.02.20 10:12
Timako
Timako
18.02.20 10:12
ich möchte gerne wissen, wie die Demontage von Ikea Hemnes Regalen Schritt für Schritt funktioniert. Es geht mir speziell darum, welche Werkzeuge ich brauche, wie ich die einzelnen Bauteile am besten auseinanderbaue, welche Reihenfolge optimal ist und worauf ich besonders achten muss, um Beschädigungen zu vermeiden.
Hintergrund ist, dass ich das Regal demontieren will, um es umzuziehen, habe aber keinen Plan, ob ich es einfach rückwärts zusammenbaue oder ob es da bestimmte Tricks gibt. Auch wäre es gut zu wissen, wie ich eventuell eingelassene Schrauben, Dübel oder Verbindungen sicher löse.
Ich habe das Standard Hemnes Regal 80x190 cm, Holz lackiert, keine zusätzlichen Module dran. Eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung wäre super, gerne auch mit Hinweisen zu kleinen Problempunkten, die man eventuell übersehen könnte.
Danke euch für jede Hilfe!
Rhett
18.02.20 11:05
Du brauchst einen Kreuzschlitzschraubendreher, am besten magnetisch.
1. Regalbretter rausnehmen.
2. Rückwand vorsichtig abnehmen (meist mit Nägeln).
3. Seiten- und Rückwände lösen, Schrauben entfernen.
4. Immer schrauben lösen, nicht hebeln, das vermeidet Schäden.
Lilygla
19.02.20 08:47
Ich gehe das gerne sehr detailliert an, weil Hemnes Regale einige kleine Kniffe haben, die man beachten sollte.
- Zuerst entfernst du alle Einlegeböden. Bei Hemnes sind die Bretter in der Regel einfach aufgelegt, halte sie gut fest, damit nichts kippt.
- Danach ist die Rückwand dran. Diese ist meistens mit kleinen Nägeln befestigt, manchmal auch mit dünnen Tackerklammern. Nutze einen flachen Spachtel oder einen Nagelzieher, um sie vorsichtig zu lösen. Hier ist Vorsicht geboten, damit das Holz nicht splittert.
- Jetzt kommen die Seitenwände und die oberen sowie unteren Querstreben. Bei Hemnes sind hier die Verbindungen in der Regel durch Dübel und Schrauben mit Exzenterverbindungen gesichert. Du musst die Schrauben mit einem Kreuzschlitz lösen, manchmal sind sie versenkt, also vorher die Kunststoffabdeckungen entfernen. Wichtig ist, immer die Schrauben komplett herauszudrehen, bevor du die Bauteile auseinanderziehst, sonst kann es beschädigen.
- Beim Herausziehen der Teile kann es sein, dass die Dübel stecken bleiben, da du sie nicht immer sehen kannst. Löse sie mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig heraus, und vermeide Gewaltanwendung.
Noch ein Tipp: Wenn du das Regal für einen späteren Wiederaufbau zerlegen willst, nummeriere die Bauteile und mache Fotos, wie die Verbindungen aussehen. Das erspart später viel Sucherei.
Wie sieht denn dein aktueller Aufbau aus? Steht es gegen eine Wand oder frei? Das kann Einfluss darauf haben, wie leicht die Rückwand zu lösen ist.
Timako
19.02.20 09:56
Danke, das ist ein guter Hinweis. Das Regal steht bei mir frei im Raum, nicht an der Wand befestigt. Die Rückwand ist komplett sichtbar, also keine Verkleidung davor. Das sollte die Demontage der Rückwand vereinfachen.
Ich werde deine Schritte so befolgen und nach Möglichkeit die Teile markieren. Wie genau kann ich das mit den Dübeln machen? Manchmal bleiben sie ja in den Löchern stecken. Gibt es eine Methode, wie ich sie am schonendsten herausbekomme?
Wer hat da noch Tipps oder Tricks speziell zu den Holzverbindungen bei Hemnes?
Dwight49
20.02.20 14:38
Zur Ergänzung: Hemnes Regale verwenden meist klassische Dübel aus Holz und Exzenterschrauben.
So gehst du am besten vor:
- Schrauben komplett entfernen, dabei nicht einfach raushebeln.
- Wenn Dübel stecken bleiben, probiere sie vorsichtig mit einem dünnen Schraubendreher aus der Bohrung zu hebeln.
- Alternativ kann leichtes Einölen der Dübel helfen, falls sie klemmen.
- Achte darauf, dass keine Bauteile verkantet werden, um das Holz nicht zu beschädigen.
Außerdem ist eine stabile Unterlage beim Zusammenbau und Abbau ratsam, um Verformungen zu vermeiden.
Je nachdem, wie alt das Möbel ist, können die Schrauben leicht festsitzen. Hier sollte man mit Gefühl arbeiten, sonst ist das Material schnell beschädigt.
rebufar
21.02.20 07:24
Ich finde, dieser Satz ist schon fast eine Binsenweisheit. Natürlich sollte man nicht hebeln - aber ganz ehrlich, Ikea-Möbel sind so konstruiert, dass man sie auch mal mit sanfter Gewalt auseinander bekommt, wenn man genau weiß, wo man drücken oder ziehen muss.
Der Punkt ist eher: Wer sich an die exakten vorgegebenen Schritte hält, ist vermutlich schon an der falschen Stelle. Ikea produziert eben keine Museumsexponate.
Wer das Regal ordentlich auseinandernehmen will, sollte meiner Meinung nach nicht ängstlich handeln, sondern pragmatisch. Manchmal hilft ein Gummihammer oder ein kleines Stück Holz als Schutz beim Hebeln durchaus, wenn man so die Verbindungen löst, ohne lange an Schrauben rumzudrehen, die auch mal etwas klemmen können.
Diskussion: Ist das eigentlich nicht genau das, was Ikea mit der vermeintlich simplen Montage beabsichtigt? Dass man nicht zu sehr präzise sein muss?
ikeahemnesschraubenregaledübelholzrückwanddemontagebeschädigenklemmen
