ᐅ Wie funktioniert der Umbau von IKEA Platsa Möbeln in eine Ecklösung?
Erstellt am: 20.12.24 08:17
jonmanjonman schrieb:
Es handelt sich um eine Ecke im Wohnbereich, die sowohl als Stauraum als auch als Raumteiler genutzt wird.Das weckt noch ein paar Gedanken. Wenn die Ecklösung auch Raumteiler ist, ist es sinnvoll, die Rückwandseite, die auf die Raumseite zeigt, möglichst ansehnlich zu gestalten. Die normalen Rückwände sind oft nur Pressspan oder dünnes Material und nicht für sichtbare Fronten gedacht.
Hier kannst du zwei Wege gehen:
- Du ersetzt die Rückwände durch dekorative Platten (z.B. MDF mit Folie) und schneidest sie passend zu.
- Oder du baust quasi eine zusätzliche Verkleidung vor die Rückwände.
Weiterhin sollte die Verbindung entsprechend belastbar sein, denn Raumteiler sind oft stärker beansprucht, z.B. auch als Stellfläche.
Zum Boden: Wenn dein Boden leicht uneben ist, prüfe unbedingt vor der Montage mit der Wasserwaage in alle Richtungen und nutze zwischen den Füßen kleine Stellfüße oder Korkpads, um die Unwuchten auszugleichen. Das resultiert in gleichmäßiger Lastverteilung und somit einem stabileren Möbelverbund.
Filippo schrieb:
Die Rückwände solltest du so zuschneiden, dass die Schnittflächen sich exakt an der Ecke treffen, ohne Spalt. Das erhöht die Stabilität.Du vergisst, dass wir hier von IKEA-Platten reden. Da passiert es schnell, dass solche feinen Anpassungen im Alltag schnell mal weg sind, wenn man die Rückwände nicht fixiert oder anderweitig sichert.
Ich würde dir raten, nicht zu viel Aufwand in perfekte Rückwände zu stecken, sondern lieber in flexible Lösungen wie Klemmschienen oder sogar Klettsysteme für die Rückwand zu investieren. Dann kannst du den Stauraum anpassen, Türen entfernen wie ich schon vorgeschlagen habe, und die Einsätze auf die Schnelle ändern, ohne was zu zerstören.
Ecke bleibt Ecke, aber die Möbel sollten wenigstens flexibel bleiben.
Vielen Dank für die umfangreiche und hilfreiche Diskussion! Ich werde es mit präzisem Aufmaß, ordentlich zugeschnittenen Rückwänden und stabilen Metallwinkeln probieren. Die Hinweise zum Öffnungsradius der Türen helfen mir sehr, hier direkt Abstandhalter zu planen. Zum Boden werde ich kleine Stellfüße verwenden. Den Vorschlag von Domau0, eine schönere Rückwandseite für den Raumteiler zu überlegen, nehme ich ebenfalls mit. Ich melde mich, sobald ich weiter bin.
