ᐅ Wie funktioniert der Austausch von Laufrollen bei IKEA Besta Schubladen richtig?
Erstellt am: 15.07.19 08:23
Sauge47Hallo zusammen, ich habe bei meinem IKEA Besta Sideboard bemerkt, dass die Laufrollen an den Schubladen nicht mehr richtig gleiten und teilweise etwas wackeln. Deshalb möchte ich die Laufrollen tauschen. Hat jemand Erfahrung damit oder kann mir Schritt-für-Schritt erklären, wie der Austausch der Laufrollen bei Besta Schubladen richtig funktioniert? Dabei interessieren mich insbesondere Hinweise zum Ausbau der Schublade, zum Entfernen der alten Rollen und zur Montage der neuen, damit ich keine Beschädigungen am Möbel riskiere. Gibt es spezielle Werkzeuge, auf die man achten sollte, oder typische Fehler, die man vermeiden sollte? Vielen Dank vorab für eine ausführliche Erklärung!
Grundsätzlich sollten die Schubladen vom Besta System zuerst vollständig ausgezogen und gegebenenfalls arretiert werden, um ein unbeabsichtigtes Herausfallen zu verhindern. Zum Ausbau der Laufrollen empfehlen sich ein kleiner Kreuzschlitzschraubendreher und eventuell eine Zange. Die Laufrollen sind entweder gesteckt oder geschraubt. Bei den gesteckten Varianten drückt man den Befestigungsstift vorsichtig heraus. Die Montage erfolgt spiegelverkehrt — zuerst die neue Rolle positionieren, dann fixieren. Wichtig ist, keine Gewalt anzuwenden, um die Schienen oder Seitenteile der Schublade nicht zu beschädigen. Nach dem Einbau sollte die Schublade mehrmals geöffnet und geschlossen werden, um die Gängigkeit zu prüfen.
CHARLES6915.07.19 12:47Ich hatte letzten Monat das gleiche Problem! So easy wie Traman4 sagt, ist es wirklich. Wichtig: Nicht zu viel Kraft aufwenden, sonst ist schnell was kaputt. Ich habe neue Rollen direkt bei IKEA bestellt, da passt alles perfekt zusammen. Ein klitzekleiner Tipp: Nach dem Wechsel erstmal die Schublade probelaufen lassen, manchmal müssen die Rollen minimal justiert werden. Viel Erfolg, das schaffst du!
Zu bedenken ist, dass IKEA Besta Schubladen je nach Baujahr auch unterschiedliche Laufrollensysteme nutzen. Daher vor dem Kauf der Ersatzteile den Typ der Schublade genau überprüfen. Wenn die Rollen mit Schrauben befestigt sind, bietet es sich an, ein passendes Drehmoment zu verwenden, um ein Durchdrehen oder Beschädigen der Gewinde zu vermeiden. Bei Steckverbindungen auf den Sitz und die volle Einrastung achten, sonst kann es zum Geräusch oder häufigerem Wackeln kommen. Auch empfiehlt sich ein Tropfen Öl oder Silikonspray auf die Schiene für glatteren Lauf.
olivernu schrieb:
Zu bedenken ist, dass IKEA Besta Schubladen je nach Baujahr auch unterschiedliche Laufrollensysteme nutzen.Exakt, das ist wichtig. Ohne Berücksichtigung des Systems passen Ersatzrollen eventuell nicht korrekt. Ich habe zudem eine Empfehlung: Vor Ausbau der Rollen Fotos machen, um die ursprüngliche Position und Ausrichtung zu dokumentieren. Wenn die Schienen stark verschmutzt sind, vor dem Einsetzen der neuen Rollen die Schienen reinigen, um die Reisefähigkeit der Schublade zu verbessern. Werkzeuge: Schraubendreher (Kreuz, je nach Schraubentyp), eventuell ein dünner Montierhebel, aber vorsichtig.Ähnliche Themen
