ᐅ Wie funktionieren die Scharniere bei Ikea BRIMNES Möbeln?
Erstellt am: 04.05.24 08:37
Nar_nar62
Nar_nar62
04.05.24 08:37
ich habe vor kurzem ein Möbelstück aus der Ikea BRIMNES Serie aufgebaut und bin bei den Scharnieren etwas ins Grübeln gekommen. Meine Frage lautet: Wie genau funktionieren die Scharniere bei Ikea BRIMNES Möbeln, insbesondere bei den Türen?
Mich interessiert, welche Art von Scharnier dort verbaut wird, wie sie technisch aufgebaut sind, ob es sich um versteckte oder aufliegende Scharniere handelt und wie die Türen damit im Alltag bewegt werden – also z.B. ob sie gedämpft schließen, wie sie eingestellt werden können und ob es Besonderheiten bei der Montage gibt.
Falls jemand Erfahrung mit den Scharnieren hat oder Auskunft zur Mechanik geben kann, wäre ich für eine detaillierte Erklärung sehr dankbar.
Viele Grüße!
klo61
04.05.24 09:12
Hallo Nar_nar62,
deine Frage zu den Scharnieren der Ikea BRIMNES Möbel ist sehr gut gestellt und ich helfe gern weiter. Die Türen von BRIMNES verwenden in der Regel verdeckte Einbohr-Scharniere (auch als Topfscharniere bekannt). Diese Scharniere sind innen am Möbel befestigt und außen nicht sichtbar, was für ein sauberes Design sorgt.
Technisch bestehen diese Scharniere aus zwei Hauptteilen: einem Topf, der in eine Bohrung an der Tür eingelassen wird, und einer Grundplatte, die an der Seitenwand des Möbels befestigt ist. Die Verbindung der beiden Teile ermöglicht die Drehbewegung der Tür.
Die Scharniere sind meistens mit einer integrierten Dämpfung ausgestattet, die dafür sorgt, dass die Türen geräuschlos und weich schließen. Außerdem erlauben sie eine gewisse Verstellbarkeit in drei Richtungen – somit kannst du die Tür nach justieren, um Spaltmaße zu verringern oder die Ausrichtung zu optimieren.
Bei der Montage solltest du unbedingt darauf achten, dass alle Schrauben fest angezogen sind und die Dämpfung richtig greift. Die Scharniere werden mit vorgebohrten Löchern am Korpus befestigt – Ikea liefert hier üblicherweise passende Schrauben und eine Anleitung mit.
Ich hoffe, das gibt dir einen guten Überblick. Falls du noch spezielle Fragen zur Einstellung oder zu typischen Problemen hast, einfach melden.
U
usJamie
04.05.24 10:03
Zusammengefasst: BRIMNES nutzt verdeckte Topfscharniere mit Dämpfung. Die sind in Möbel und Tür eingebohrt, unsichtbar, haben drei Verstellmöglichkeiten und dämpfen das Schließen.
Nathanaelk
05.05.24 13:26
Hallo Nar_nar62,
um deine Frage detaillierter zu beantworten, möchte ich dir den Aufbau und die Funktionsweise der Scharniere bei Ikea BRIMNES etwas technischer erläutern, denn ich gehe davon aus, dass du auch wissen möchtest, worauf man bei Montage und Einstellung achten sollte:
- Die Scharniere sind sogenannte Einbohr-Topfscharniere mit gedämpftem Softclose-Mechanismus. Das bedeutet, dass sich im Scharnier ein kleiner hydraulischer Dämpfer befindet, der die Tür beim Schließen abbremst, um ein lautes Zuschlagen zu verhindern.
- Das Topfteil hat einen Durchmesser von circa 35 mm und sitzt in einer passgenauen Bohrung in der Tür, die ikea schon vorbereitet liefert. Durch die Bohrung werden außerdem Führungslaschen für die Montage fixiert.
- Die Grundplatte wird an der Seitenwand des Korpus befestigt. Zwischen dem Topf und der Grundplatte befindet sich ein Gelenk, das die Drehbewegung ermöglicht.
- Für die Einstellung gibt es Schrauben:
- Eine Schraube verstellt die Belastung und Schließkraft des Dämpfers.
- Eine zweite Schraube ermöglicht die horizontale Verschiebung der Tür, um Spaltmaße auszurichten.
- Eine dritte Schraube erlaubt die Höhenverstellung für mehr Flexibilität.
- Beim Zusammenbau sollte man darauf achten, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, weil sonst die Dämpfung zu stark gedrückt wird und die Tür schwerer schließt.
- Auch ist es wichtig, regelmäßig zu überprüfen, ob die Scharniere noch richtig eingestellt sind, da Materialschwankungen oder leichte Verformungen im Möbel in manchen Fällen der Grund für Fehlstellungen sein können.
Falls du Probleme mit dem Einrasten des Scharniers hast, kann das an einem kleinen Kunststoffteil liegen, das den Dämpfer aktiviert – manchmal ist dort bei Montage Aufmerksamkeit nötig, dass nichts klemmt.
Falls du magst, kann ich dir noch Tipps geben, wie sich typische Probleme mit Scharnieren im Alltag lösen lassen.
Lorukeo
06.05.24 07:58
Das trifft es genau. Eine wichtige Ergänzung aus technischer Sicht:
Die Scharniere bei Ikea BRIMNES besitzen meist eine Nut-/Langlochbefestigung an der Grundplatte, die die Justierung erleichtert und sicherstellt, dass die Türen nach der Montage millimetergenau ausgerichtet werden können. Dies ist insbesondere bei Serienmöbeln von Bedeutung, da dort Fertigungstoleranzen teilweise ausgeglichen werden können.
Zu beachten ist außerdem, dass die Soft-Close Funktion einen integrierten Dämpfer beinhaltet, der hydraulisch arbeitet und durch die Öffnungsgeschwindigkeit der Tür aktiviert wird. Das bedeutet, bei schnellem Zuschlagen wird stärker gedämpft als bei langsamen Bewegungen.
Bei Problemen mit der Scharnierfunktion kann auch eine Reinigung des Gelenks und das Prüfen der Schmierung sinnvoll sein. Hier verwendet Ikea meist wartungsfreie Kunststoff- oder Metallkomponenten, die dennoch bei starker Belastung oder Verschmutzung beeinträchtigt sein können.
Insgesamt ist das System darauf ausgelegt, langlebig und wartungsarm zu sein, was bei Preis-Leistungs-Möbeln ein wichtiger Faktor ist.
klo61
07.05.24 11:44
Zu diesem Punkt wollte ich noch ergänzen: Bei der Montage der Scharniere solltest du wirklich darauf achten, die vorgebohrten Löcher präzise zu nutzen, da sonst die Funktion der Dämpfung beeinträchtigt werden kann. Außerdem sollten die Schrauben nicht zu locker sein – ein leichtes Spiel führt zu quietschenden Türen oder einem schwergängigen Öffnen.
Die Justierungsschrauben sind für den Aufbau stabil gedacht, aber gleichzeitig nicht zu hart anzuziehen, gerade bei den Tiefenverstellungen, da die Funktion des Scharniers sonst eingeschränkt sein kann.
Ich hatte mal das Problem, dass bei einem Korpus die Anschlaghöhe minimal falsch war, und durch Nachjustieren der vertikalen Schraube ließ sich das Problem schnell beheben, ohne das Scharnier auszutauschen.
Wenn es gewünscht ist, kann ich auch noch Tipps zum regelmäßigen Pflege- und Wartungsaufwand mitgeben. Die Scharniere sind zwar wartungsarm, profitieren aber von gelegentlicher Kontrolle.
ikeabrimnesscharnieretürendämpfungschraubenmöbelgrundplattebohrungkorpus
