ᐅ Wie kann man Ikea BRIMNES Möbel nachträglich mit Soft-Close ausstatten?
Erstellt am: 24.02.20 08:37
liluro
liluro
24.02.20 08:37
Hallo zusammen, ich habe mehrere Möbel aus der Ikea BRIMNES Serie, vor allem Schränke und Kommoden, und möchte diese gerne nachträglich mit Soft-Close-Funktion ausstatten.
Mir ist klar, dass die Möbel nicht von Haus aus mit gedämpften Scharnieren oder Schubladenauszügen kommen, aber ich frage mich, welche Methoden und Bauteile es gibt, um diese Funktion effektiv und möglichst ohne große Veränderungen nachzurüsten.
Dabei interessiert mich vor allem: - Welche Soft-Close-Beschläge passen bei BRIMNES-Modellen? - Wie aufwändig ist die Montage für jemanden mit grundlegenden handwerklichen Kenntnissen? - Welche Probleme können auftauchen bezüglich der Befestigungspunkte oder des Raumangebotes im Möbel?
Ich freue mich auf Erfahrungen, Empfehlungen oder auch Warnungen von euch, die sowas schon gemacht haben oder sich mit Möbelbeschlägen auskennen.
V
vin_leo
24.02.20 09:03
Hey, tolles Projekt! Soft-Close nachrüsten ist super machbar, aber bei BRIMNES musst du etwas tricksen.
Ich habe selbst bei einem BRIMNES-Schrank normale Soft-Close-Scharniere gekauft (z.B. von Blum) und die alten Scharniere gegen diese getauscht. Allerdings passen die neuen nicht 1:1, da die Bohrungen unterschiedlich sind. Also muss man ein bisschen nachbohren – nicht ideal, aber machbar.
Für Schubladen habe ich Soft-Close-Auszüge von Hettich verbaut, die sind schon ein Unterschied! Wichtig: Genau ausmessen und schauen, ob du wirklich Platz für die Dämpfer hast, manchmal wird es da etwas eng.
Kleiner Tipp: Bei sorgfältigem Vorgehen keine Katastrophe, eher ein DIY-Abenteuer mit Erfolgserlebnis! 😉
LEEJU
24.02.20 09:45
Soft-Close Scharniere kaufen, alte ausbauen, neue anschrauben. Bei Schubladen Soft-Close Auszüge ersetzen. Bohrungen bei BRIMNES passen oft nicht, deshalb nachmessen und ggf. vorbohren. Mehr Aufwand nur bei ungenauer Passform.
PLOMA
24.02.20 14:22
Grundsätzlich ist zu sagen, dass das BRIMNES-Sortiment von Ikea auf recht günstige Standardbeschläge setzt. Die verbauten Scharniere und Auszüge sind technisch nicht auf Soft-Close ausgelegt, was bei einem Nachrüsten einiges an Anpassung bedeutet.
Bei den Scharnieren empfehle ich sogenannte "Clip-on"- oder "Push-on"-Modelle, die von Blum oder Hettich kommen und ein integriertes Dämpfungssystem haben. Leider werden die vorhandenen Lochbohrungen meist nicht exakt getroffen, sodass entweder neue Löcher gebohrt oder alte aufgefüllt und nachbearbeitet werden müssen.
Wichtig: Achte darauf, die richtige Öffnungsart (100° oder 170°) zu wählen, da BRIMNES teilweise Türen mit unterschiedlichen Öffnungswinkeln hat.
Für Schubladen sind Soft-Close-Auszüge empfehlenswert, die im Fachhandel in verschiedenen Auszugstiefen und Belastbarkeiten erhältlich sind. Kontrolliere unbedingt die Einbaumaße, da manche Tiefe der BRIMNES-Schubladen nur begrenzt Platz für den Dämpfer bietet.
Montagehinweis:
- Entferne vorsichtig die alten Beschläge
- Zeichne die neuen Bohrlöcher genau an
- Verwende einen Bohrer mit passenden Durchmesser für die Dübel oder Schrauben
- Justiere die Türen nach dem Einbau fein, da die Türhöhe und Tiefe neu eingestellt werden muss
Es empfiehlt sich, vor dem Einbau sämtliche Maße mehrfach zu überprüfen, da ein Fehlerspiel bei den Dämpfern die Funktion beeinträchtigt oder die Türen beschädigt.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine Liste mit konkreten passenden Bezugsquellen und Teilen zusammenstellen. Welche BRIMNES-Möbel hast du genau im Einsatz?
liluro
24.02.20 16:10
Danke, das klingt super! Ich habe zwei BRIMNES Kommoden mit jeweils drei Schubladen und einen zweitürigen BRIMNES Kleiderschrank, beide mit den Standard-Fronten.
Für die Kommoden interessieren mich vor allem Soft-Close-Schubladenauszüge, die leicht zu montieren sind. Beim Kleiderschrank denke ich eher an gedämpfte Scharniere für die Türen, da die einfach zugeschlagen werden und das dauerhaft nervig ist.
Wenn es zu großem Aufwand kommt, wäre ich aber auch an Alternativen interessiert, zum Beispiel Aufsteck-Dämpfer für Schubladen oder Magnetsysteme. Wie schätzt du den Aufwand bei den Scharnieren am Kleiderschrank ein? Muss man da viel umbauen?
V
vin_leo
24.02.20 17:08
Klar, solche Aufsteck-Dämpfer gibt es, sowohl für Schubladen als auch für Türen. Die sind im Grunde kleine Kunststoff-Dämpfer, die man innen oder außen zwischen Rahmen und Tür klemmt. Sie sorgen für ein sanfteres Zuschlagen, sind aber kein vollwertiger Soft-Close-Ersatz.
Ideal für den Fall, dass du keine Löcher bohren willst oder es schnell gehen soll. Meistens braucht es dann noch ein bisschen Justage, damit alles schön schließt.
Magnetsysteme arbeiten eher auf Haltekraftbasis, dämpfen aber nicht. Die Soft-Close-Technik an sich besteht aus Hydraulik oder Federmechanismen, was bei Ikea untypisch für Nachrüstlösungen ist, weil sie oft mehr Raum erfordern.
Also: Für den Kleiderschrank sind die Aufsteck-Dämpfer ein guter Kompromiss, wenn das Umrüsten auf passende Scharniere zu aufwendig erscheint.
ikeablumbrimneshettichschubladenscharnieretürenmöbelkleiderschrankkommoden
