Danke für die bisherigen Antworten!
Die Kalkspuren sind schon ein paar Wochen alt, haben sich wohl durch Spritzwasser dauerhaft abgesetzt.
@Joe52
Das klingt vernünftig und schonend, hast du eine Idee, wie man bei hartnäckigen Kalkrändern vorgehen kann ohne das Material zu beschädigen?
@anken
Kannst du vielleicht Produkte oder Marken nennen, die sich da bewährt haben? Das wäre super.
@Joe52
Joe52 schrieb:
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem Lackmöbel nach einem Wasserschaden. Was bei mir einigermaßen geholfen hat, war eine Mischung aus lauwarmem Wasser und ein paar Tropfen Spülmittel, vorsichtig mit einem Mikrofasertuch.
@anken
anken schrieb:
Es gibt spezielle Reinigungsmittel für empfindliche Möbel, die Kalk lösen ohne zu ätzen – z.B. Reiniger mit milder Phosphorsäure oder geprüfte Kunststoffreiniger.
Ich möchte ergänzen, dass bei Malm-Oberflächen das Risiko von Mattwerden beim Reinigen leider immer besteht, falls man zu streng reibt oder die falschen Mittel nimmt.
Wichtig ist es, nach der Reinigung in jedem Fall ein Möbelpflegemittel aufzutragen, das den Glanz und den Schutz der Oberfläche wiederherstellt.
Bei der Produktsuche würde ich auf Hersteller achten, die auf lackierte/empfindliche Oberflächen spezialisiert sind, z.B. Möbelpolitur mit Carnaubawachs, die leicht aufgetragen und poliert wird.
Ich pflege solche Oberflächen oft mit einem milderen Möbelreiniger, der auch kalklösende Inhaltsstoffe enthält, aber ohne Säuren.
Danach empfiehlt sich die Behandlung mit einem neutrale Pflegemittel für Hochglanzlacke. Das bringt den Glanz zurück und schützt vor Neuverschmutzung.
Falls Kalk sehr fest sitzt, kann man vorher mit einem weichen Schwamm und guter Vorsicht mechanisch arbeiten, aber nie zu stark reiben.
Folgend einige präzise Hinweise zum Thema:
- Malm-Oberflächen bestehen meist aus MDF mit Melamin- oder Lackbeschichtung, die oberflächlich empfindlich auf Säuren reagiert.
- Kalk besteht hauptsächlich aus Calciumcarbonat, das sich nur sehr schwer ohne Säure entfernen lässt.
- Die gängigen Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure sind ungeeignet wegen der Lackempfindlichkeit.
Empfehlung:
1. Kalk vorsichtig mit einem feuchten Mikrofasertuch und mildem neutralem Reiniger lösen.
2. Bei Bedarf mechanisch mit einem weichen Schwamm (kein Schleifmittel) bearbeiten.
3. Anschließend eine rückfettende Möbelpolitur anwenden, um die Oberfläche gegen weitere Schäden zu schützen.
Vermeide aggressive Entkalkungsmittel, um die Lackschicht langfristig zu erhalten.
Empfehlung:
Kleiner Tipp am Rande:
Wenn du für die Pflege des Möbels ein Wachs- oder Politurprodukt benutzt, dann immer zuerst eine kleine Stelle testen, ob das Finish des Lacks damit kompatibel ist.
Die Fachgeschäfte oder Hersteller wie „Frosch Möbelpflege“ oder „Dr. Schutz“ bieten meist passende Produkte für empfindliche Oberflächen an.
