ich habe an meiner Malm Kommode aus hellem Holzdesign einige unschöne Wasserflecken entdeckt, die durch umgestellte Gläser entstanden sind. Meine Frage konkret: Wie kann ich diese Wasserflecken auf den MALM Oberflächen am besten entfernen, ohne die Beschichtung zu beschädigen oder die Oberfläche anzugreifen?
Ich habe schon vorsichtig mit Wasser und mildem Spülmittel probiert, aber die Flecken lassen sich damit nicht entfernen. Gibt es bewährte Hausmittel oder spezielle Reinigungsmethoden, die für die Oberflächen von MALM Möbeln empfohlen werden?
Danke schon mal für eure Expertise!
Die MALM Möbel sind meist mit einer Melaminbeschichtung versehen, die recht widerstandsfähig gegen Wasser ist, aber Wasserflecken entstehen oft durch zurückbleibende Kalkreste oder durch eingelagerte Feuchtigkeit in der Oberfläche.
Ich empfehle folgende Methode: Zunächst die Oberfläche mit einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch abwischen. Sollte der Fleck nicht verschwinden, eine Mischung aus gleichen Teilen Wasser und weißem Essig auf ein weiches Tuch geben und die betroffene Stelle vorsichtig abreiben. Essig hilft, Kalkablagerungen aufzulösen.
Danach mit klarem Wasser nachwischen und sofort trockenreiben, damit keine neue Feuchtigkeit eindringt. Vermeiden Sie aggressive Scheuermittel oder grobe Tücher, da diese die Beschichtung beschädigen können.
julian36 schrieb:
Ich empfehle folgende Methode: Eine Mischung aus gleichen Teilen Wasser und weißem Essig auf ein weiches Tuch geben und die betroffene Stelle vorsichtig abreiben.Essig also? Interessant, aber ich finde, Essig ist im Möbelbereich oft überschätzt und kann bei falscher Anwendung mehr schaden als nutzen.
Warum nicht stattdessen auf natürliche Öle oder Poliermittel setzen, die sicherstellen, dass die Oberfläche geschont wird und sich sogar der Glanz wieder aufbaut? Klar, Melamin ist robust, aber die Beschichtung ist keine klassische Holzoberfläche, die man mit Öl pflegen sollte.
Meiner Meinung nach ist die Essigmethode zu aggressiv, vor allem wenn man öfter danach reinigt. Habt ihr schon mal Erfahrungen mit alternativen Mitteln gemacht?
Hallo mirabi,
ich möchte noch ergänzend darauf eingehen, wie Wasserflecken entstehen: Sie sind meist auf mineralische Ablagerungen zurückzuführen, wenn Wasser nicht sofort getrocknet wird. Bei einer Oberfläche wie MALM mit Melaminbeschichtung gibt es ein paar Dinge zu beachten.
Das hier ist ein sanfter, bewährter Weg zur Entfernung:
1. Zuerst die Oberfläche mit einem trockenen Mikrofasertuch abreiben.
2. Falls Flecken bleiben, ein feuchtes Tuch mit etwas Spülmittel benutzen und sofort mit klarem Wasser nachwischen.
3. Für hartnäckige Flecken hilft eine Paste aus Backpulver und Wasser. Diese vorsichtig auftragen, nicht reiben, sondern leicht tupfen, danach gut abwischen und trocknen.
Wichtig ist, die Oberfläche danach sofort zu trocknen, um neue Schäden zu vermeiden.
Wenn dir nach Hausmitteln ist, rate ich von scharfen Chemikalien ab, die können die Beschichtung angreifen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! 🙂
