blapau schrieb:
Olivenöl kann mit der Zeit ranzig werden und die Oberfläche klebrig machen.Das ist richtig, bei hochwertigen Möbeln oder dauerhaften Lösungen sollte man auf professionelle Produkte zurückgreifen. Eine weitere Option ist die Nutzung von Reparatursets, die feine Wachse und farblich passende Spachtelmasse enthalten. Diese werden angewendet, wenn das Öl und die Politur nicht mehr ausreichen. Hier muss man aber sehr vorsichtig sein, damit der Farbton exakt stimmt.
In jedem Fall: Nach der Behandlung immer ausreichend trocknen lassen und keine nassen Tücher direkt verwenden, um Verfärbungen oder Schäden zu vermeiden.
Danke schon mal allen für die bisherigen Tipps! Um das besser einzuordnen: Die Kratzer sind wirklich nur leicht und spiegeln sich nicht tief ins Holz rein – also kein abgebrochenes Furnier oder unnötige Vertiefungen. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist die Reihenfolge der Anwendung: Reicht es, erst zu reinigen und dann beispielsweise Möbelpolitur oder Öl aufzutragen? Oder sollte man zuerst mit einem Reparaturwachs arbeiten und danach polieren? Möchte möglichst sanft und mit möglichst wenig Versuch und Irrtum vorgehen.
Hallo rulohau, ich kann hier einen Schritt-für-Schritt-Vorschlag machen, der auch aus meiner Erfahrung mit furniertem Holz gut funktioniert:
1. Oberfläche mit einem milden, nicht-körnigen Reinigungsmittel säubern, etwa ein feuchtes Mikrofasertuch (nicht nass) benutzen.
2. Trocknen lassen.
3. Falls die Kratzer sehr oberflächlich sind, zunächst mit einem Möbelwachs oder -politur auf Wachsbasis versuchen, da diese die Kratzer optisch auffüllen können.
4. Wenn nach der Politur die Kratzer noch sichtbar sind, kann ein spezielles Reparaturwachs oder ein farblich passender Stift vorsichtig aufgetragen werden.
5. Nach einer kurzen Trocknungszeit alles mit einem weichen Tuch in Richtung der Maserung sanft auspolieren.
Das vermeidet unnötige Überbehandlungen und schont das Furnier.
2. Trocknen lassen.
flo-Theres02.11.24 07:58Noch eine Ergänzung zu den bisherigen Empfehlungen: Wenn das Möbelstück wirklich nur feine Kratzer hat, kann man auch einen farblich passenden Wachsstift verwenden. Solche Produkte gibt es z.B. von Herstellern für Holzmöbelreparatur. Einfach auf die Kratzer auftragen, dann mit einem Tuch polieren. Das ist eine sichere Methode, die nicht das Risiko birgt, das Furnier zu beschädigen. Wichtig ist nur, nicht zu viel Produkt zu verwenden, und die Farbauswahl gut zu treffen.
