ᐅ Wie entferne ich Flecken von Malm Holz?
Erstellt am: 02.05.24 18:07
dorian60
dorian60
02.05.24 18:07
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Thema Fleckenentfernung auf Malm-Holzoberflächen, speziell vom IKEA Malm Möbelstück, das ich besitze. Mir ist aufgefallen, dass sich auf der hellen Holzoberfläche hartnäckige Flecken gebildet haben, wahrscheinlich durch verschüttete Flüssigkeiten wie Kaffee oder Rotwein. Ich möchte möglichst schonend vorgehen, da das Holz teilweise lackiert ist und ich keine Schäden oder matte Stellen riskieren möchte. Hat jemand Erfahrung damit, wie man solche Flecken effektiv entfernt, ohne den Holzlack oder die Oberfläche anzugreifen? Können Hausmittel ausreichen, oder sollte man auf spezielle Holzreiniger zurückgreifen? Außerdem interessiert mich, wie stark die Holzoberfläche bei der Behandlung aufgeraut werden darf, bevor die Beschädigung sichtbar wird. Vielen Dank im Voraus!
nubar
02.05.24 19:43
Das Problem mit Flecken auf Malm-Möbeln ist oft, dass die Oberfläche zwar versiegelt, aber empfindlich auf aggressive Reinigungsmittel reagiert. Ich empfehle zunächst eine sanfte Methode: Ein weiches Baumwolltuch leicht mit warmem Wasser anfeuchten und den Fleck vorsichtig tupfen – nicht reiben. Sollte das nicht reichen, könnte man eine milde Seifenlösung (pH-neutral) einsetzen. Wichtig ist, dass keine scharfen Lösemittel oder scheuernden Mittel verwendet werden, da diese die Lackschicht angreifen. Falls die Flecken stärker sind, zählt meist ein spezieller Holzpflegereiniger oder ein Lösungsmittel auf Alkoholbasis; hier aber unbedingt eine Anwendung an unauffälliger Stelle testen.
Josefane
03.05.24 08:59
Das ist sicherlich ein vernünftiger Ansatz, dennoch würde ich vorschlagen, etwas genauer über die Art des Lacks nachzudenken. Handelt es sich wirklich um eine reine Lackierung oder eventuell um eine Melamin- oder Folienbeschichtung? Diese unterscheiden sich deutlich in der Widerstandsfähigkeit gegenüber Reinigungsmitteln.
Auch wäre zu hinterfragen, ob organische Flecken (Kaffee, Wein) mit einfachen Mitteln oder eher mit Enzymreiniger adressiert werden sollten. Einige Quellen empfehlen Oxalsäure bei Holzflecken, aber die Anwendung birgt Risiken für die Oberfläche. Hier sollte man sehr genau abwägen, was man verwendet. Wer hat denn Erfahrung mit solchen Methoden auf Malm?
LOGEMIN
03.05.24 11:17
Ein strukturierter Ansatz zur Fleckenentfernung auf Malm-Holz wäre folgendermaßen sinnvoll:
1. Oberfläche genau bestimmen: Malm Möbel von IKEA haben meist eine Melaminbeschichtung oder folienbeschichtete Spanplatten, keine massive Holzlackierung. Das bedeutet, die Oberfläche ist relativ kratzfest, aber nicht chemisch resistent gegen alle Lösungsmittel.
2. Reinigungsschritte:
- Zunächst milde Reinigung mit warmem Wasser und einem Tropfen Spülmittel, mit Mikrofasertuch.
- Bei hartnäckigen Flecken: Testen Sie Isopropanol (Reinigungsalkohol) an einer unauffälligen Stelle.
- Sollte das nicht helfen, kann ein Holzpflegeöl helfen, die oberflächenstrukturellen Fette wiederherzustellen, aber Vorsicht: Vermeiden Sie zu starke Feuchtigkeit oder aggressive Säuren (wie Oxalsäure), da diese die Beschichtung zerstören.
3. Niemals schleifen oder mechanisch stark behandeln, da das die Oberfläche dauerhaft beschädigt.
4. Nach der Reinigung die Fläche trocken wischen und ggf. mit Möbelpolitur speziell für Folienoberflächen final behandeln.
Bei Unsicherheit besser eine kleine Fläche erst testen.
V
vin_leo
04.05.24 13:28
Das ist der Schlüssel! 🙂
Ich hatte mal einen Rotweinfleck auf meinem Malm-Nachttisch und habe es mit einem sanften Reiniger probiert – funktioniert hat tatsächlich eine Mischung aus Wasser und ein paar Tropfen mildem Spülmittel. Dann mit feuchten Tuch nachgewischt, fertig. Nix geschrubbt, nichts dramatisches, das Möbelstück sieht wieder top aus. Mit Gewalt ranzugehen bringt meistens mehr Schaden.
Wer will, kann nach der Reinigung noch ein bisschen Möbelpolitur oder Pflegemittel auftragen – macht die Oberfläche etwas widerstandsfähiger für zukünftige Flecken. 🙂
ikeamalmholzoberflächemöbelstücklösungsmittelspülmittelmöbelpolitur
