enrique7 schrieb:
die weiße Lackoberfläche vom Malm ist eine Kunststoffbeschichtung, also keine klassische LackierungAlles richtig, das unterschätzen viele! 🙂 Ich selbst nutze auch ab und zu einfach feuchte Reinigungstücher für Kunststoffflächen, allerdings nicht die zu aggressiven. Übrigens: Bei hartnäckigen Flecken kann man auch mal ganz vorsichtig einen Radiergummi probieren – das hat mir schon bei kleineren Kratzern geholfen. Aber wirklich mit Gefühl, damit nichts kaputt geht.
TRA33 schrieb:
Für Malm Möbel reicht oft ein weiches Tuch mit etwas SpülmittelwasserDas sehe ich problematisch, denn Spülmittel kann Rückstände hinterlassen, die den Schmutz später eher anziehen. Besser sind Produkte, die speziell als Möbelreiniger für Kunststoffoberflächen deklariert sind. Auch wichtig: Die Oberfläche nach der Reinigung möglichst mit einem trockenen Tuch abreiben, dann reduziert man die statische Aufladung.G
GUSTAVO5630.04.21 15:22Natan schrieb:
Besser sind Produkte, die speziell als Möbelreiniger für Kunststoffoberflächen deklariert sind.Genau, aus technischer Sicht sind diese dort formuliert, Schmutz zu lösen ohne die Melamin-/Kunststoffbeschichtung zu verändern oder micro-schleifende Bestandteile zu enthalten. Für den Fall, dass die Flecken aufgrund von Farbresten (z.B. Filzstifte oder Kaffeeflecken) entstanden sind, kann man mit Alkohol-basierten Mitteln nacharbeiten. Aber Vorsicht! Vorher Probetests sind Pflicht.Noch ein Tipp: Wenn die Möbel matt wirken, kann eine milde Möbelpolitur oder sogar eine autopoliturfreie Wachspflege auf dem feinen Schwämmchen helfen. Richtig angewandt wird die Oberfläche nicht poliert, sondern nur leicht versiegelt, damit sie länger geschützt bleibt.
jordanvin01.05.21 08:44So Leute, ich wollte nur schnell mitteilen, dass ich eine kleine Erfolgsmeldung habe! 🙂 Ich habe die Methode mit etwas Olivenöl ausprobiert und siehe da, nach zweimaligem Nachpolieren sieht mein Malm-Regal jetzt viel besser aus. Einige Wasserflecken sind sehr deutlich schwächer. Es macht echt Freude, wenn man sieht, dass es geholfen hat! Danke an alle für die Tipps! Jetzt werde ich mal die anderen Mittel testen, um noch bessere Ergebnisse zu bekommen. Also dranbleiben, ihr rockt! ;-)
Freut mich, dass du Fortschritte machst, jordanvin! 🙂 Ich will auch noch anmerken, dass man bei diesen Flecken oft nicht nur an das Reinigen denken sollte, sondern auch daran, wie man die Möbel in Zukunft schützt. Zum Beispiel Untersetzer für Gläser nutzen oder nichts mit aggressiven Farben oder Flüssigkeiten direkt auf die Oberfläche stellen. Man lernt ja mit der Zeit, dass Vorbeugen oft besser ist als Nachbessern.
@pukin55: Mach dir keinen Stress, manchmal brauchen die Möbel einfach etwas Zuwendung und Zeit. Und vielleicht möchtest du zwischendrin auch mal eine Pause machen, damit du die Schritte dann frisch angehst.
