ᐅ Wie entferne ich Aufkleber von IKEA Besta rückstandslos?
Erstellt am: 04.03.23 08:43
berkne
berkne
04.03.23 08:43
ich habe mir kürzlich ein IKEA Besta Regal zugelegt und frage mich, wie ich die Aufkleber auf den MDF-Oberflächen und Kanten am besten rückstandslos entfernen kann. Wichtig ist mir, dass keine Kleberückstände oder Schäden auf der Oberfläche bleiben, da ich das Regal später eventuell umlackieren oder mit Folie bekleben möchte.
Bislang habe ich nur probiert, die Aufkleber vorsichtig abzuziehen, was aber nicht komplett funktioniert hat und einige Klebereste hinterlassen hat. Ich kenne Methoden wie mit Öl, Aceton oder Heißluftföhn, bin mir aber unsicher, was bei lackierten oder beschichteten Flächen am schonendsten und effektivsten ist.
Hat hier jemand Erfahrung mit dem Entfernen von Aufklebern speziell bei IKEA Besta oder ähnlichen Möbeln? Welche Mittel und Vorgehensweisen könnt ihr empfehlen, damit das Ergebnis möglichst sauber und rückstandsfrei bleibt?
Ich freue mich sehr auf Tipps und Ideen.
Tevin
04.03.23 09:02
Hallo berkne,
ich hatte selbst schon mehrere Möbelstücke von IKEA, bei denen ich Aufkleber oder Klebereste entfernen musste. Wichtig ist, möglichst schonend vorzugehen, um die Oberfläche nicht anzugreifen.
Folgendes Vorgehen hat sich bewährt:
- Zunächst vorsichtig mit den Fingern oder einem Plastikspachtel größere Aufkleber lösen
- Anschließend etwas warmes Speiseöl oder Babyöl auf die Klebereste auftragen und einige Minuten einwirken lassen, das löst den Kleber meist weich
- Danach mit einem fusselfreien Tuch oder sanftem Schwamm die Reste abwischen
- Wenn das nicht reicht, kannst du behutsam mit Isopropylalkohol oder handelsüblichem Alkohol (überprüfe vorher eine unauffällige Stelle) nachhelfen
Wichtig: Vermeide stark scharfe Lösungsmittel wie Aceton oder Nagellackentferner bei lackierten oder Kunststoff-Oberflächen, die könnten Mattierungen oder Verfärbungen verursachen.
Ziehe lieber den Wärmeeffekt eines Haartrockners hinzu, um den Kleber weicher zu machen, ohne zu heiß zu werden. So klappt es meistens recht gut!
jan10
04.03.23 09:18
Ich würde es mit einem Föhn erwärmen und das Klebeband vorsichtig abziehen. Falls Reste bleiben, lösche sie mit etwas Öl oder Spiritus. Keine aggressiven Chemikalien verwenden.
narDietmar
04.03.23 10:07
Der Schlüssel zum rückstandslosen Entfernen liegt in der Kombination aus Wärme und Lösung von Kleberesten durch sanfte Substanzen.
Eine bewährte Methode:
- Aufkleber mit dem Fön bei etwa 40-50 °C erwärmen, um die Klebekraft zu verringern
- Dann zügig abziehen, um zu verhindern, dass Kleberanhaftungen verbleiben
- Zur Reinigung der Klebereste eignet sich ein fusselfreies Tuch mit warmem Wasser und etwas Spülmittel
- Bei hartnäckigen Rückständen kann verdünnter Isopropylalkohol eingesetzt werden, vorher immer an einer unauffälligen Stelle testen
Diese Vorgehensweise schützt die Oberfläche und ist dennoch effektiv.
I
Ianlau
04.03.23 10:45
Das stimmt absolut. Bei Besta-Regalen ist die Oberfläche meist melaminbeschichtet oder lackiert, da ist Vorsicht geboten.
Ein weiterer Tipp: Nach dem Entfernen der Klebereste kannst du ein Möbelpflegemittel oder ein mildes Poliermittel für Lackoberflächen nutzen, um den Glanz wiederherzustellen und ein gleichmäßiges Bild zu erzeugen.
liskar
04.03.23 12:23
Zur Ergänzung möchte ich noch folgenden strukturierten Ablauf vorschlagen:
- Schritt 1: Mechanisches Ablösen der Aufkleber mit einer weichen Kunststoffklinge, um Kratzer zu vermeiden
- Schritt 2: Erwärmen der Klebereste mit einem Fön (ca. 40-50 Grad Celsius, nicht heißer)
- Schritt 3: Behandlung der Klebereste mit Öl (z.B. Speiseöl) für 5-10 Minuten Einwirkzeit
- Schritt 4: Abwischen mit einem Mikrofasertuch und ggf. wiederholen
- Schritt 5: Falls Rückstände verbleiben, alkoholische Lösungsmittel (Isopropanol 70 %) dosiert verwenden, dabei stets einen Verträglichkeitstest an verdeckter Stelle durchführen
Der Grund für die Nutzung von Speiseöl ist die chemische Weichmachung des Acryl- oder Hotmelt-Klebers, wie er häufig bei IKEA-Aufklebern verwendet wird.
Aggressive Lösungsmittel sind zu vermeiden, da diese die Oberfläche der beschichteten Platten angreifen können und irreparable Schäden hinterlassen.
ikea bestakleberesteoberflächenlösungsmittelregalschädenaceton
