ᐅ Wie bringe ich Folien oder Dekorflächen ohne Blasenbildung sicher auf IKEA BESTA an?
Erstellt am: 14.11.22 09:12
ronmertHallo zusammen, ich plane aktuell, Folien oder Dekorflächen auf meine IKEA BESTA Möbel aufzubringen, möchte dabei aber unbedingt Blasenbildung unter der Folie vermeiden. Da ich weiß, dass das nicht immer so einfach ist, hätte ich gerne Tipps oder bewährte Vorgehensweisen, wie man Folien wirklich blasenfrei und sicher auf die glatten Oberflächen der BESTA-Elemente aufbringt. Besonders interessiert mich, wie man die Folie richtig vorbereitet, welche Werkzeuge oder Hilfsmittel sinnvoll sind und ob es spezielle Klebetechniken gibt, die helfen, Luftblasen auszuschließen. Vielleicht hat ja jemand hier schon Erfahrung mit BESTA-Möbeln und kann berichten, auf was man konkret achten sollte? Grüße!
Ich frage mich, ob diese üblichen Methoden mit Wasser-Sprühnebel wirklich immer empfehlenswert sind. Gerade bei Holzoptikfolien auf MDF-basierten BESTA-Platten könnten Feuchtigkeit und Kleber reagieren und unter Umständen die Oberfläche beschädigen oder Klebekraft reduzieren. Gibt es Erfahrungen, die das widerlegen? Alternativ wäre zu überlegen, ob man nicht auf spezielle selbstklebende Folien setzt, die blasenfrei aufgetragen werden können, ohne den Umweg über Wasser. Ist jemandem so etwas bekannt?
Hallo ronmert, ich kenne das Problem sehr gut, da ich selbst schon mehrere BESTA-Elemente foliert habe. Grundsätzlich empfehle ich Folien mit einer guten Haftbasis, etwa polymere Klebefolien. Wichtig ist, dass die Oberfläche vor der Folierung gründlich gereinigt und entfettet wird, optimal mit Isopropanol oder Spiritus. Wenn du eine Nassverklebung vorziehst, kannst du die Folie leicht mit einer Lösung aus Wasser und einem Tropfen Spülmittel einsprühen, das hilft, die Folie noch verschiebbar zu machen. Dann nimmst du einen weichen Rakel oder eine Plastikkarte, um die Folie Stück für Stück von der Mitte zu den Rändern glattzustreichen und so Luftblasen herauszudrücken. Kleine Bläschen können mit einer Nadel punktiert und vorsichtig ausgepresst werden. Geduld ist hier entscheidend; Eile führt zu Fehlern.
Z
zarJody6815.11.22 07:46Zur Ergänzung: Wichtig ist der Untergrund. IKEA BESTA-Fronten sind in der Regel melaminbeschichtet oder lackiert, was eine sehr glatte und wasserunempfindliche Oberfläche schafft. Daher ist das Ablösen der Folie meist einfacher ohne Nassverklebung, um Klebereste zu vermeiden. Vorbereitend gehört eine sorgfältige Reinigung mit einem fusselfreien Tuch ohne öligen Rückstand. Für die eigentliche Folierung empfehle ich Folien mit integrierter Luftkanalstruktur, sie erleichtern das Blasenfrei-Aufbringen ohne Spezialflüssigkeit. Werkzeuge: Ein Rakel mit Filzkante und ein scharfes Cutter-Messer zum Zuschneiden sind obligatorisch. Schrittweise und mit gleichmäßigem Druck vorgehen, keine Ecken überspringen.
