ᐅ Wie bringe ich Folien oder Dekorflächen ohne Blasenbildung sicher auf IKEA BESTA an?
Erstellt am: 14.11.22 09:12
ronmert
Ethan
15.11.22 12:39
Als Ergänzung zu den guten Tipps hier: Falls Blasen entstehen, nicht verzweifeln. Oftmals kann man kleine Luftblasen mit einem dünnen Messer oder Nadel punktuell anstechen und dann sorgfältig herausdrücken. Außerdem darf die Folie vor dem Aufbringen nicht gefaltet oder zu stark gedehnt werden. Ich empfehle, die Folie zuerst ein paar Minuten bei Raumtemperatur zu lagern, damit sie geschmeidiger wird. So lässt sie sich besser an die Oberfläche anpassen. Und: Immer mit sauberem Rakel nacharbeiten, um spätere Ablösungen zu vermeiden.
teyosef
15.11.22 16:22
Hallo ronmert, ich habe hierzu einen kleinen Leitfaden zusammengestellt:
- Vorbereitung: Die zu beklebenden Flächen gründlich reinigen (Staub, Fett, Fingerabdrücke entfernen), ideal sind Isopropanol oder Spiritus.
- Folienauswahl: Spezielle Klebefolien mit Blasenentlüftung (Luftkanäle) kaufen.
- Werkzeug: Fenster-Rakel mit weicher Kante, sauberes fusselfreies Tuch, ggf. Nadel zum punktuellen Entlüften.
- Technik: Folie langsam abziehen, nicht komplett auf einmal. Mit dem Rakel von der Mitte nach außen glattstreichen, dabei den Rakel gleichmäßig ansetzen.
- Alternative: Leichtes Anfeuchten der Fläche mit einem Nebel aus Wasser plus etwas Spülmittel, damit lässt sich die Folie noch ein wenig verschieben und Blasen lassen sich noch rausdrücken.
Wichtig: Geduld und Ruhe bewahren. Schnelles, hektisches Anbringen führt meist zu unerwünschten Luftblasen. Bei Fehlern kleine Blasen mit Nadel anstechen und Luft austreiben, keine zu großen Löcher einkerben.
Rashadmeo
16.11.22 10:04
Ich liebe das Folieren, wenn es klappt! Es ist ein richtig befriedigender Moment, wenn die Folie ohne Blasen sitzt. Meine Devise: viel Geduld, die Oberfläche makellos sauber halten und nie zu schnell arbeiten. Notfalls die Folie nochmal abziehen und neu ansetzen! Wer das Gefühl hat, er kommt nicht klar, einfach nicht aufgeben, die Profis haben auch mal angefangen. Viel Erfolg!
ronmert
16.11.22 19:59
Das klingt sehr interessant! Kann jemand an Erfahrungen mit solchen Folien auf BESTA Fronten berichten? Funktionieren sie tatsächlich so zuverlässig, dass man auf Nassverklebung verzichten kann? Noch eine Frage: Muss man bei den Luftkanalfolien bestimmte Bedingungen beim Andrücken beachten, oder funktionieren sie im Grunde auch, wenn man einfach strikt von innen nach außen nach Anleitung glattstreicht? Danke schon mal im Voraus!
folieoberfläche
