dalen43 schrieb:
Wie genau lässt sich die Kante von innen erreichen, wenn das Regal schon steht?In vielen Fällen wird tatsächlich die Rückwand das Hauptproblem sein, da sie das Zugangspunktkörper zur eigentlichen Kante blockiert. Wenn die Rückwand nicht abnehmbar oder zu stark fixiert ist, bleibt tatsächlich nur die Reparatur von außen mit Spachtel und Farbanpassung. Ein Versuch, mit einem dünnen, flexiblen Werkzeug vorsichtig von innen zu drücken, kann aber manchmal durch kleine Öffnungen funktionieren. Ansonsten ist das Erhitzen und Spachteln außen die praktikabelste Lösung.
Ich habe gute Erfahrungen mit 2-Komponenten-Holzreparaturspachteln gemacht. Die trocknen hart und lassen sich wie Holz schleifen und überstreichen. Wichtig dabei: Trag die Masse mit einem kleinen Spachtel dünn auf und warte, bis sie komplett ausgehärtet ist. Danach kannst du die Stelle sauber schleifen und farblich anpassen.
Wenn du dabei auf die Kantenform achtest, fällt die Reparatur kaum noch auf.
dalen43 schrieb:
Wie genau lässt sich die Kante von innen erreichen, wenn das Regal schon steht?Zusatz zu meiner Anleitung: Wenn der Zugriff von innen schwierig ist, kann man die Rückwand vorsichtig mit einem Cuttermesser aufschneiden oder lösen, falls du handwerklich sicher bist. Danach die Reparatur durchführen und anschließend die Rückwand vorsichtig wieder anbringen oder mit dünnem doppelseitigen Klebeband fixieren. Alternativ lässt sich die Rückwand auch während der Reparaturphase weglassen und danach austauschen.
Wichtig: Die Rückwand ist meist nur mit Nägeln befestigt, also etwas Mut und Geduld ist gefragt.
