ᐅ Wie befestigt man Ikea PLATSA Regale an Wand und Boden?
Erstellt am: 18.10.20 08:47
Ronmin
Ronmin
18.10.20 08:47
Hallo zusammen, ich plane, mein Ikea PLATSA Regal an Wand und Boden zu befestigen und suche nach einer fundierten Anleitung oder Tipps zur sicheren Montage. Konkret interessiert mich, wie genau ich das Regal stabil an der Wand fixieren kann, insbesondere bei unterschiedlichen Wandtypen wie Beton, Rigips oder Holz. Zudem wüsste ich gern, ob und wie ich das PLATSA Regal sicher am Boden fixieren muss oder ob das nicht nötig ist. Gibt es spezielle Montagematerialien oder Techniken, die empfehlenswert sind? Außerdem würde mich interessieren, ob man bei mehreren Segmenten das Verbinden untereinander beachten sollte, um die Stabilität zu erhöhen. Würde mich freuen, wenn jemand aus Erfahrung hier wertvolle Hinweise geben könnte, damit ich das Regal sicher und dauerhaft aufstelle ohne Gefahr, dass es kippt oder Schäden an der Wand entstehen. Vielen Dank im Voraus!
Julien
18.10.20 09:33
Hallo Ronmin, eine sehr gute und ausführliche Fragestellung, damit können wir gut arbeiten! Grundsätzlich empfiehlt Ikea für das PLATSA Regal, jede Einheit mit den mitgelieferten Befestigungswinkeln an der Wand zu fixieren. Dazu gehören je nach Wandtyp Dübel und Schrauben, die man passend wählen muss.
Bei Betonwänden solltest du Schwerlastdübel (zum Beispiel Fischer-Dübel) benutzen, um die Schrauben kräftig zu verankern. Bei Rigipswänden eher spezielle Rigipsdübel (Hohlraumdübel), damit die Last abgefangen wird. Holz oder Holzvertäfelungen lassen sich direkt mit Holzschrauben befestigen.
Das Regal am Boden zu fixieren ist nicht zwingend nötig, aber gerade bei hohen Ausführungen empfehlenswert, um Kippgefahr zu vermeiden, vor allem wenn Kinder im Haushalt sind. Dafür kannst du Winkeleisen oder Bodenschienen verwenden, die das Regal stabilisieren.
Zum Verbinden der einzelnen PLATSA-Segmente nutzt du am besten die von Ikea mitgelieferten Verbindungsstücke und verlötete Metallstreben, die im Aufbau beiliegen. Das sorgt für mehr Gesamtstabilität und verhindert, dass einzelne Module auseinanderdriften.
Falls du mehr Details zum Werkzeug oder Schritt-für-Schritt möchtest, sag gern Bescheid!
glamo
18.10.20 11:12
Dem schließe ich mich an, möchte aber noch mehr ins Detail gehen, da gerade die Wandbefestigung bei Regalsystemen wie PLATSA oft unterschätzt wird.
Zunächst ist der Wandtyp elementar:
- Bei Beton- oder Ziegelwänden verwende unbedingt passende Dübel (z.B. Fischer UX oder Schwerlastanker) mit passenden Schrauben. Bohrergröße und Dübel müssen exakt passen, damit nicht früher oder später das Regal locker wird.
- Bei Rigipswänden solltest du nicht nur simple Hohlraumdübel nehmen, sondern idealerweise Metall-Rigipsanker mit hoher Tragfähigkeit. Alternativ kannst du in die Wand hinter Rigips eine Holzlatte schrauben, die du dann als sichere Verschraubungsbasis nutzt.
Die Befestigungswinkel solltest du immer an den vorgesehenen Stellen montieren, d.h. mindestens oben und mittig am Regalrahmen. Dadurch verteilst du die Last optimal.
Wichtig: Fädele alle Schrauben vor, bevor du das Regal endgültig zusammenbaust. So kannst du das Regal zusammen mit der Wandbefestigung festziehen und vermeidest Spannungen.
Zum Boden: Das PLATSA hat meist eine relativ große Grundfläche, und wenn es gegen die Wand fixiert ist, reicht das oft. Bei hohen Aufbauten oder wenn du das Regal frei im Raum stellst, empfehle ich unbedingt zusätzliche Bodenverankerungen, etwa Plattenanker oder kleine Winkel, die du im Fußboden verschraubst.
Eine Frage an dich: Wie hoch soll das Regal werden und in welchem Raum willst du es platzieren? Je nach dem kann ich dir noch genauere Tipps geben.
Ronmin
19.10.20 07:05
Danke für die umfangreichen Infos! Das Regal wird etwa 2,2 Meter hoch und steht im Wohnzimmer. Die Wand ist ein Betonmauerwerk mit Putz, kein Trockenbau. Ich hatte überlegt, das Regal über zwei Segmente zu bauen, die ich dann miteinander verbinde und an der Wand befestige. Da ich keine Kinder habe, ist die Kippgefahr nicht die größte Sorge, ich möchte aber auf jeden Fall die Stabilität gewährleisten und optisch soll alles sauber wirken, also keine sichtbaren Schrauben auf der Vorderseite. Daher interessiert mich auch, welche Befestigungsmaterialien ich unauffällig anbringen kann und ob ein Bodenschutz oder Ähnliches als Zwischenlage empfohlen wird, wenn ich das Regal mit dem Boden verbinde. Außerdem: Wie sollte ich vorgehen, wenn ich auf der Wand Fliesen oder andere empfindliche Oberflächen habe – reicht da eine spezielle Montageplatte oder ist das eher problematisch?
PRA64
19.10.20 10:23
Hallo Ronmin, deine Angaben sind super hilfreich, damit kann man gezielter antworten.
Zur Montage an einer betonierten Wand mit Putz:
- Verwende bitte Schlagbohrer mit passendem Steinbohrer (idealerweise 6 oder 8 mm abhängig vom Dübel) und setze hochwertige Nylon- oder Universaldübel ein. Scheue dich nicht, in den Baumarkt zu gehen und dich beraten zu lassen, dort sind auch oft spezielle Dübel für verschiedene Wandarten erhältlich.
- Für eine saubere Optik empfehle ich die Verwendung von Senkkopfschrauben statt einfacher Schrauben. So kannst du die Schraubenköpfe später mit passenden Abdeckkappen oder sogar Fräsungen kaschieren.
Bei zwei verbundenen Segmenten ist es wichtig, die Verbindungspunkte mit den mitgelieferten Metallverbindern stabil zu verschrauben, auch hier auf die Passgenauigkeit achten, um Verspannungen zu vermeiden. Anfangs testweise nur locker montieren und erst zum Schluss festziehen.
Zum Thema Bodenschutz: Ein dünnes Gummipolster oder Filzunterlage direkt unter das PLATSA Regal kann helfen, sowohl mögliche Kratzer am Boden zu verhindern als auch kleine Unebenheiten auszugleichen. Falls du das Regal am Boden fixieren möchtest, kannst du kleine Winkel von innen an der unteren Rückseite befestigen, die dann im Boden verankert werden – so bleibt außen alles sauber.
Bei Fliesen ist äußerste Vorsicht geboten: Es empfiehlt sich, eine Montageplatte aus Holz zu verwenden, die du an der Wand befestigst, um die Dübel zu stützen, ohne die Fliesen zu beschädigen. Gerade Keramik neigt dazu zu reißen, wenn du direkt bohrst.
Zusammenfassung:
- Dübel für Betonwand
- Senkkopfschrauben und Abdeckungen
- Verbindung der PLATSA-Segmente mit Metallverbindern
- Gummipolster für Bodenschutz
- Montageplatte bei Fliesenwänden
Wenn du möchtest, kann ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben.
Julien
20.10.20 14:46
Exakt, das ist ein super Tipp!
Ich möchte noch ergänzen, dass du vor dem Bohren in Fliesen unbedingt mit einem speziellen Fliesenbohrer arbeiten solltest, um die Glasur nicht springen zu lassen. Bohre zunächst ganz vorsichtig mit wenig Druck und niedriger Drehzahl an der Bohrerkante ansetzen.
Wenn du das PLATSA Regal an mehreren Stellen an einer solchen Montageplatte befestigst, kannst du auch vermeiden, dass zu große punktuelle Lasten auf einzelne Fliesen kommen.
Was das Verbinden mehrerer Segmente betrifft: Man kann auch zusätzlich innen im Regal Winkelprofile anbringen, die es noch mehr fixieren. Das gibt dir noch bessere Stabilität, vor allem wenn das Regal häufig belastet wird.
Und zum Thema Bodenbefestigung: Wenn du das Regal eher freistehend mit einer Bodenbefestigung planst, die Innenwinkel sind am unauffälligsten. Alternativ gibt es auch transparente Dübel-Klebepads, die nicht so stabil sind, aber zumindest ein leichtes Verrutschen verhindern können, wenn direkte Schrauben ungeeignet sind.
Und zuletzt: Nutze immer einen Wasserwaage beim Aufbau, das vermeidet später nerviges Nachjustieren oder unelegantes Kippen.
ikeaplatsaregalhohlraumdübelsenkkopfschraubenfliesenmontageplatteholzbodenschutzbeton
