ich plane aktuell, IKEA PLATSA Schränke in einem Raum mit Trockenbauwänden zu befestigen und stehe vor der Herausforderung, wie ich diese relativ schweren Möbel möglichst sicher und stabil montiere. Vor allem interessiert mich, welche Befestigungsmittel und -techniken empfehlenswert sind, um eine dauerhafte Tragfähigkeit zu gewährleisten, ohne dass die Trockenbauwand Schaden nimmt oder die Möbelwände zu sehr belastet werden.
Hat jemand Erfahrung mit speziellen Dübeln, Verstärkungsmaßnahmen hinter der Wand oder der Verwendung von zusätzlichen Montageplatten? Ich würde auch gerne wissen, wie viel Gewicht man in etwa an einer üblichen Gipskartonwand mit normaler Ständerwerk-Bewehrung sicher befestigen kann.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Hallo kinsu,
zu deiner Frage zur sicheren Befestigung von IKEA PLATSA in Trockenbauwänden gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
Trockenbauwände sind standardmäßig nicht für große Lasten konstruiert, da sie meist nur aus Gipskartonplatten auf Holz- oder Metallständern bestehen. Für schwere Möbel wie PLATSA ist die direkte Verschraubung in die Ständer - also die tragenden Profile oder Holzpfosten - die sicherste Variante. Nur hier kannst du das Gewicht wirklich abfangen.
Falls die Position der Ständer nicht mit den vorgesehenen Befestigungspunkten im PLATSA übereinstimmt, empfiehlt es sich, vor der Montage eine zusätzliche Abstützung einzubauen: Beispielsweise eine oder mehrere Verstärkungsplatten (OSB oder Multiplex, mind. 18 mm stark) hinter den Gipskartonflächen, die mit der Wand verbunden werden. Darüber lässt sich der Schrank dann sicher verschrauben.
Was die Dübel angeht, so solltest du auf keine normalen Gipskartondübel zurückgreifen, wenn es um schranklastige Anwendungen geht. Schwerlastdübel- oder Metallspreizdübel können zwar ergänzend helfen, sind aber nicht das A und O, wenn keine tragende Unterkonstruktion vorhanden ist.
Um das Gewicht einer einzelnen PLATSA-Einheit sicher zu tragen, würde ich nicht mehr als 20-30 kg pro Befestigungspunkt an einem Metall- oder Holzständer kalkulieren und dafür mindestens zwei bis drei Schrauben pro Schrankwand verwenden.
Bitte gib noch an, ob du schon eine Variante der Unterkonstruktion hast und wie dick die Wand ist, damit ich dir gezielter Tipps geben kann.
Hallo kinsu,
ich kann mich dem nur anschließen und ergänzen, dass vor allem die genaue Lage der Wandständer entscheidend ist. Ich empfehle immer, diese mit einem zuverlässigen Tiefen- und Metall-/Holzdetektor zu ermitteln, um die optimalen Schraubpunkte zu finden.
Für PLATSA, die ja oft modular aufgebaut sind und ein hohes Eigengewicht haben können, ist die Verwendung von sogenannten Schwerlastdübeln zusätzlich sinnvoll, wenn die Schraube nicht exakt in den Ständer getroffen werden kann. Allerdings nur als Ergänzung, denn allein auf die Dübel würde ich mich bei diesen Möbeln nicht verlassen.
Zusätzlich habe ich bei ähnlichen Projekten gute Erfahrungen mit Montageschienen oder speziellen Winkelverbindungen aus Stahl gemacht, die in der Wand montiert und an die Möbel angeschraubt werden – das verteilt die Last besser und erhöht die Sicherheit.
Falls die Wand sehr dünn ist, prüfen ob eine Verstärkung sinnvoll ist, da Gipskartonplatten standardmäßig nur ca. 12,5 mm dick sind und keine hohe Belastung aushalten.
Zusammenfassung und konkrete Empfehlungen:
- Befestigung möglichst immer direkt in Ständerwerk (Metall oder Holz)
- Bei abweichender Ständerposition oder dünnen Wänden: Verstärkung mit stabilen Holz- oder OSB-Platten hinterlegen
- Verwendung von mindestens 5 x 60 mm Schrauben (mindestens 3 pro Möbelteil)
- Schwerlastdübel nur ergänzend, nicht als Hauptbefestigung
- Vor der Montage Ständer mit geeignetem Detektor präzise orten
- Gewicht pro Befestigungspunkt ca. 20-30 kg einplanen
- Optional Montageschienen oder Winkelanker, um Last besser zu verteilen
So lässt sich die Befestigung sicher und dauerhaft realisieren.
Domau0 schrieb:
Falls die Position der Ständer nicht mit den vorgesehenen Befestigungspunkten im PLATSA übereinstimmt, empfiehlt es sich, vor der Montage eine zusätzliche Abstützung einzubauen: Beispielsweise eine oder mehrere Verstärkungsplatten (OSB oder Multiplex, mind. 18 mm stark) hinter den Gipskartonflächen, die mit der Wand verbunden werden.Danke für den Hinweis! Die Wand hat eine Standardstärke von 12,5 mm mit Metallständern im 62,5 cm Abstand – die PLATSA-Einheiten sollen aber relativ flexibel wandern, sodass ich nicht immer exakt auf die Ständer treffen kann.
Wie baue ich so eine Verstärkungsplatte am besten ein? Wird die hinter der Wand verschraubt oder nur geklemmt? Geht das, ohne die komplette Wand aufzumachen? Bin für jeden Tipp dankbar, da ich keine komplette Sanierung vorsehe.
kinsu schrieb:
Wie baue ich so eine Verstärkungsplatte am besten ein? Wird die hinter der Wand verschraubt oder nur geklemmt?Grundsätzlich muss die Verstärkungsplatte fest und dauerhaft mit dem Ständerwerk verbunden sein. Das heißt: Du musst die Gipskartonplatten öffnen, die Rigipsplatten entfernen an den Stellen, an denen du die Möbel befestigen möchtest. Dann schraubst du OSB- oder Multiplexplatten (mindestens 18 mm Stärke) direkt auf das Metall- oder Holzständerwerk. Anschließend wird die Gipskartonplatte wieder eingepasst oder eine Abdeckung so gestaltet, dass der Schrank später sauber montiert werden kann.
Es gibt keine zuverlässige Methode, die Verstärkung hinter der Trockenbauwand nur „klemmend“ einzusetzen, ohne die Wand zu öffnen. Ansonsten trägt das Holzbrett nicht die Last, was die Gefahr von Beschädigungen erhöht.
Falls du das Öffnen der Wände unbedingt vermeiden möchtest, bietet sich auch eine großflächige Montageplatte an der Wand außen an, die dann die Möbel trägt. Aber das ist optisch eher suboptimal.
Falls du weitere Tipps brauchst, melde dich gern!
