ᐅ Wie befestigt man Ikea Pax auf Laminat- oder Vinylböden?
Erstellt am: 18.11.22 08:47
Dra53
raulso
18.11.22 14:45
Locker-flockig gesagt: Schrank an der Wand festmachen, Füße einfach mit so schmalen Gleitern schützen, dann wackelt auch nichts.
Hat bei mir auf Vinyl bestens funktioniert. Fühl dich wie ein Zimmer-Kapitän, der sein Schiff ordnungsgemäß vertaut 😉.
klo61
19.11.22 07:39
Ich möchte noch etwas ergänzen, vor allem für alle, die zum ersten Mal Pax montieren:
- Die Wandmontage ist Pflicht, vor allem wegen der Kippsicherheit. Ikea liefert dafür passende Wandwinkel und Schrauben.
- Laminatböden neigen bei schwerer Belastung manchmal zum Dellen oder Verformungen. Deshalb verwende ich immer Filz- oder Gummipuffer unter die Füße.
- Sollte der Boden unter dem Schrank nicht ganz eben sein, entweder kleine Holzplättchen unterlegen oder die Füße leicht justieren, damit keine Belastung zu punktuell aufkommt.
- Achtet zudem darauf, beim Bohren in die Wand den richtigen Dübel passend zum Wandmaterial zu nutzen (z.B. Hohlraumdübel, wenn’s eine Rigipswand ist).
- Und ganz wichtig: Bei sehr dünnen Vinylböden niemals versuchen, etwas direkt in den Boden zu schrauben oder zu kleben, das wird schlecht halten und Schaden verursachen.
Ich hoffe, das hilft weiter!
Elodie
19.11.22 09:01
Kurz gesagt: Der Boden will nicht gebohrt werden, der Schrank will sichern an der Wand – da läuft alles zusammen.
Ein bisschen die Füße polstern (Filz oder Gummi), und dein Pax steht wie eine eins. Und wenn dann doch mal das Kind springt, hat der Schrank trotzdem den besten Halt.
Hab meine auch so gemacht, kein Theater, einfach clever gesichert und fertig. So macht es Spaß, Möbel zu lieben! 😊
Dra53
19.11.22 11:22
Fitigu schrieb:
Bei sehr weichem Vinylboden ist eine dünne, feste Trägerplatte unter dem Schrankfuß hilfreich.
Das finde ich einen sinnvollen Hinweis. Kannst du genauer erläutern, welches Material und welche Dicke der Trägerplatte effektiv ist und auf was ich dabei achten sollte?
Weiterhin werde ich die einzelnen Module natürlich miteinander verschrauben und die Wandbefestigung besonders sorgfältig machen.
Sehe ich ebenso als wichtigen Schutz gegen Punktlasten und Kratzer. Hat jemand Empfehlungen, ob eher Filz oder Gummi besser geeignet ist? Eher weicher oder etwas härter?
Fitigu
19.11.22 16:17
Zur Verwendung einer Trägerplatte unter einem Pax auf weichen Vinylböden empfehle ich:
- Material: Eine Platte aus 9-12 mm Multiplex, MDF oder Sperrholz ist ideal. Das Material sollte stabil und nicht zu flexibel sein.
- Größe: Etwa so groß wie die Stellfläche des Schranks, damit die Last verteilt wird und keine punktuellen Belastungen auftreten.
- Oberfläche: Die Platte sollte möglichst glatt sein, damit keine Kratzer am Boden entstehen. Eventuell hier ebenfalls mit Filzgleitern oder Gummipads arbeiten.
- Wichtig: Die Platte gut entkoppeln vom Boden (z.B. durch dünne Antirutschkissen), um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Zu Filz- vs. Gummipuffern:
- Filz gleitet leichter und ist gut als Kratzschutz, aber auf glatten Böden rutschiger.
- Gummi bietet besseren Halt und mehr Rutschsicherheit, schützt aber weniger gegen Mikrokratzer.
Für Laminat würde ich Filz wählen, für Vinyl eher Gummi, da Vinyl glatter und rutschiger ist.
raulso
20.11.22 08:33
Ich sag mal so: Filz ist 'ne gute Gefühlssache, wie eine warme Socke fürs Laminat. Gummi eher wie robuste Sportschuhe fürs Vinyl.
Man kann auch kreativ sein und beides kombinieren: Filz drunter und oben drauf kleine Gummipads, die den Halt verbessern. So fühlt sich der Schrank sowohl sicher als auch feinfühlig an seinem Platz an. 😉
paxgummipadsschrankträgerplattevinylschraubenkratzerlaminat
