chidiebere01.06.21 08:43Hallo zusammen, ich bin gerade in der Situation, dass ich meine IKEA Malm Möbel beim Mieterwechsel sicher befestigen möchte, um Unfälle und Schäden zu vermeiden. Ich habe schon gehört, dass das Verankern mit speziellen Schrauben oder Halterungen an der Wand sinnvoll ist, aber ich bin unsicher, welche Art der Befestigung wirklich zuverlässig ist und gleichzeitig beim Auszug einfach wieder entfernt werden kann, ohne größere Spuren zu hinterlassen.
Hat jemand Erfahrungen damit, wie man Malm Möbel am besten und sichersten befestigt, wenn man in einer Mietwohnung wohnt? Dabei wäre mir wichtig, dass die Methode nicht nur stabil ist, sondern auch möglichst rückstandsfrei wieder zu lösen ist, denn ich möchte beim Auszug keine Probleme mit dem Vermieter bekommen.
Gibt es spezielle Tipps, vielleicht auch zu Werkzeug oder Montagematerialien, die besonders gut geeignet sind? Ich freue mich auf eure Vorschläge und Erfahrungswerte.
Zur sicheren Befestigung von Malm Möbeln empfehle ich immer diese speziellen Möbelanker mit Dübeln für Rigips- oder Betonwände. Achte darauf, dass die Schrauben lang genug sind und zu deinem Wandtyp passen.
Zum rückstandslosen Entfernen kannst du keine Schrauben verwenden, ohne Löcher zu hinterlassen, das ist klar. Aber solche Dübel lassen sich meist sauber rausziehen und die Löcher sind klein und leicht zu verspachteln. So gibt es keine Schwierigkeiten beim Auszug.
chidiebere schrieb:
Ich habe schon gehört, dass das Verankern mit speziellen Schrauben oder Halterungen an der Wand sinnvoll istDas ist richtig. Für Malm Möbel, die relativ hoch und kipplig sind, empfiehlt es sich, die offiziellen IKEA-Wandbefestigungen zu verwenden, die für Kippgefahr vorbeugen. Diese Wandhalter sind so konzipiert, dass sie die Möbel sicher fixieren und gleichzeitig mit minimaler Beschädigung entfernt werden können.
ralfsau schrieb:
solche Dübel lassen sich meist sauber rausziehen und die Löcher sind klein und leicht zu verspachtelnGenau, wichtig ist allerdings, dass man die Löcher sorgfältig verspachtelt und übermalt, dann ist das nach dem Auszug meist kein Thema für den Vermieter.
Als zusätzlichen Tipp empfehle ich, die Möbel an zwei Punkten zu fixieren, also oben und möglichst unten, damit die Stabilität maximiert wird. Zum Werkzeug braucht man üblicherweise Akkuschrauber, Wasserwaage und Bohrmaschine – je nach Wandbeschaffenheit.
Das kann etwas Aufwand bedeuten, aber es lohnt sich für die Sicherheit. Wer nicht bohren darf, kann alternativ rutschfeste Möbelpads ausprobieren, die zwar weniger fixieren, aber Kippen erschweren.
Ich finde das Thema wirklich wichtig, denn ich hatte selbst schon die Angst, dass ein Malm-Schubladenschrank umkippt, besonders wenn Kinder oder Haustiere im Spiel sind.
Das kann ich nur bestätigen. Ich hatte diese Halterungen genutzt und es hat sich wirklich gut angefühlt, weil ich mir keine Sorgen mehr machen musste, dass der Schrank umkippt. Klar, die Löcher musst du natürlich beim Auszug sauber machen, aber ich habe auch erlebt, dass der Vermieter das nicht schlimm fand, wenn man ordentlich gearbeitet hat.
Was ich zusätzlich machen würde: Vor dem Befestigen mit dem Vermieter sprechen, um Missverständnisse zu vermeiden. Manchmal gibt es ja spezielle Vorgaben, wie man bohren darf, und das erspart hinterher Stress.
Ich persönlich habe dafür auch spezielles Werkzeug gemietet und eine kleine Anleitung von IKEA genutzt – das macht das Ganze einfacher. Also keine Scheu davor. Sicherheit geht vor, gerade wenn man nicht weiß, was der nächste Mieter für ein Alter hat oder wie die Nutzung läuft.
Mein Fazit: Lieber etwas Zeit investieren und die Möbel sicher befestigen, das ist es in meinen Augen wert 🙂
