ᐅ Wie befestige ich Malm Möbel auf Parkett?
Erstellt am: 24.05.21 09:18
linopau0
linopau0
24.05.21 09:18
ich habe mir ein paar Ikea Malm Möbel zugelegt und möchte diese nun auf meinem Parkettboden befestigen, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten, besonders da ich kleine Kinder im Haus habe. Allerdings möchte ich vermeiden, dass der Parkettboden beschädigt wird, das heißt, ich suche eine Lösung, die sowohl die Möbel fest fixiert als auch den Boden schont.
Gibt es bewährte Methoden oder Produkte, mit denen man Malm Möbel sicher auf Parkett fixieren kann? Was sind dabei die wichtigsten Punkte, die ich beachten sollte? Und kennt jemand spezielle Befestigungssysteme oder Haftmaterialien, die gut funktionieren?
Danke für eure Erfahrungen und Tipps!
GiRoyce
24.05.21 10:42
Hallo linopau0,
zunächst einmal ist es gut, dass du dir Gedanken machst, wie du die Malm Möbel stabil auf dem Parkett befestigen kannst, ohne den Boden zu beschädigen.
Grundsätzlich gibt es verschiedene Ansätze:
1. Möbelanker oder Wandbefestigungen: Viele empfehlen, die Möbel mit speziellen Winkeln an der Wand zu befestigen. Das ist meistens sicherer als den Boden direkt zu fixieren.
2. Anti-Rutsch-Matten oder Pads: Diese kannst du unter die Möbel stellen, sie bieten einen guten Halt und schützen den Boden gleichzeitig vor Kratzern.
3. Spezielle Klebebänder oder Klettverschlüsse: Es gibt schwere doppelseitige Klebebänder, die Möbel auf glatten Oberflächen sichern, ohne zu verkleben oder Rückstände zu hinterlassen, wenn man hochwertige Produkte nimmt.
Beim Einsatz von Schrauben direkt im Parkett rate ich eher zur Vorsicht, da du die Oberfläche beschädigen kannst. Wenn du dich für Wandbefestigungen entscheidest, solltest du die passende Dübel und Schrauben für deine Wandart wählen.
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir schon mal weiter. Wenn du magst, kann ich noch genauere Produktvorschläge machen.
Das sehe ich auch als wichtigsten Punkt an.
Sinan-meo
24.05.21 14:37
Ich möchte ergänzen: Wenn du wirklich die Möbel auf dem Boden fixieren willst, gilt es unbedingt Folgendes zu berücksichtigen:
- Verwende Gummimatten oder rutschhemmende Filzgleiter unter den Möbelbeinen, die den Parkettboden schützen.
- Direktes Verschrauben im Boden kann den Parkett beschädigen und sollte nur erwogen werden, wenn du klar weißt, was du tust und ob eine spätere Reparatur möglich ist.
- Die sichere Alternative ist tatsächlich die Befestigung an der Wand – Ikea liefert bei Malm oft passende Metallstreben für die Sicherung gegen Umkippen.
Eine andere Idee: Es gibt spezielle Fixierleisten, die man unter Möbel legt und mit rutschfestem Material ausstattet. Dabei hält der Möbelständer stabil und der Boden bleibt unversehrt.
GiRoyce schrieb:
Anti-Rutsch-Matten oder Pads bieten guten Halt und schützen den Boden
Sehe ich genauso, das ist die beste Kombination aus Halt und Schutz.
Alberto51
25.05.21 08:29
Hallo linopau0,
ich finde das Thema sehr wichtig, gerade mit Kindern im Haus. Mir ging es ähnlich, als ich meine Möbel befestigt habe.
Meine Erfahrung ist, dass eine Kombination aus Wandbefestigung und Bodenschutz am besten ist.
Wichtig ist, dass du vor der Montage die Stellen am Parkett gut reinigst, bevor du Anti-Rutsch-Pads anbringst. Keine groben Kleber nehmen, sonst kannst du später Probleme beim Entfernen bekommen.
Vielleicht hilft dir auch das Anbringen von "Möbelstoppern" an der Rückseite, die ein Verrutschen verhindern, ohne am Boden was zu befestigen.
Die hab ich auch, hat wirklich viel gebracht. Nur bei kleinen Kindern könnte ich mir vorstellen, dass es nicht ausreicht, falls die Möbel gekippt werden.
Wie sieht es denn bei dir mit der Wandbefestigung aus? Hast du die Möglichkeiten, Dübel und Schrauben zu verwenden?
Ich kann auch empfehlen, das Ganze mit einem Fachmann zu sprechen, falls du dir unsicher bist, das erspart Ärger.
sancamille
26.05.21 12:04
Meine Empfehlung:
- Wandwinkel zur Befestigung nutzen (Ikea bietet das auch)
- Rutschfeste Schutzmatten unter die Möbelbeine legen
- Keine Schrauben in den Parkettboden, das erzeugt Schäden
Das reicht meistens aus, um Kippen und Verrutschen zu verhindern.
ikeamalmmöbelparkettbodenwandbefestigungenschraubenbeschädigenpadsklebebänderdübel
