ᐅ Wie befestige ich Malm Möbel auch in Mietwohnungen sicher?
Erstellt am: 27.02.18 09:17
RONMATTIAS
RONMATTIAS
27.02.18 09:17
ich hoffe, hier im Forum kann mir jemand helfen: Wie befestige ich Malm Möbel, speziell Kommoden und Schränke von IKEA, in Mietwohnungen sicher an der Wand?
Meine Hauptsorge ist, dass die Möbel bei Kindern oder bei versehentlichem Anstoßen nicht kippen oder umfallen. Da ich in einer Mietwohnung wohne, kann ich auch nicht ohne weiteres großflächig bohren oder die Wand stark beschädigen.
Welche Möglichkeiten gibt es, um die Möbel stabil und zuverlässig zu fixieren und dabei möglichst wenig Eingriffe in die Bausubstanz vorzunehmen? Gibt es spezielle Zusatzteile oder Tricks, die ihr empfehlen könnt?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
Mariah
27.02.18 09:49
Hey RONMATTIAS,
erstmal absolut verständlich, dass dir die Sicherheit in einer Mietwohnung wichtig ist! 🙂
Zu den Malm Möbeln von IKEA liefern die schon solche Wandbefestigungen mit, die man normalerweise auch montieren sollte, wenn Kinder im Haushalt sind. Wichtig ist, dass du in der Wand nach einem tragfähigen Untergrund suchst, idealerweise einen Holzständer oder zumindest eine stabile Stelle in der Gipskartonwand, falls es eine gibt.
Wenn du aber keine Löcher bohren willst oder darfst, gibt's auch sogenannte Klemm- oder Schraubenlose Befestigungen, die mit speziellen Klemmböden oder Klebebändern arbeiten. Allerdings sind die meist nicht so belastbar wie eine richtige Schraube im Mauerwerk oder Holz.
Am besten die IKEA-Befestigungen nutzen und zusätzlich noch kleine Anti-Rutsch-Matten unter die Füße der Möbel legen. So wird’s insgesamt stabiler und du verhinderst ein Kippen ziemlich gut.
Viel Erfolg bei der Montage! Schau, dass der Partner oder besten Freund vielleicht etwas zur Hilfe kommt – das entspannt die Sache 😉
klabe
27.02.18 10:13
Hallo RONMATTIAS,
ich empfehle dir eine systematische Vorgehensweise:
1. Wandmaterial prüfen: Ist es Ziegel, Beton, Trockenbau oder Holz? Bei Trockenbau unbedingt auf die Ständer achten.
2. Passende Dübel wählen: Für Beton/Holz normale Dübel, bei Gipskarton spezielle Hohlraumdübel.
3. Befestigung gemäß Anleitung vom Malm-System (meist Schrauben durch den Möbelrücken in die Wand).
4. Extra Tipp: Wenn Bohrlöcher im Mietvertrag problematisch sind, nehme an kritischen Stellen kleine Lochstopfen oder Schrauben, die du bei Auszug einfach entfernen und ausbessern kannst.
5. Für noch mehr Stabilität ziehe eine Anti-Kipp-Sicherung aus Metall in Erwägung (sehr robust und häufig von IKEA separat erhältlich).
So montiert kannst du im Alltag sicher sein, dass Kinder oder Erwachsenengewicht nicht zum Kippen führt. Wichtig ist, wirklich in einem massiven Teil der Wand zu befestigen.
Falls du möchtest, kann ich dir noch Empfehlungen zu passenden Dübeln/Schrauben geben. Einfach melden.
RONMATTIAS
27.02.18 11:02
Danke Mariah, das klingt interessant, hast du hier vielleicht konkrete Produktnamen oder Bezugsquellen für diese "klemmlosen" Befestigungen?
Ich wohne in einem älteren Gebäude mit teils sehr dicken Wänden, da bohren ist möglich, aber ich möchte dennoch so wenig wie möglich an der Wand machen, um bei Auszug möglichst wenig Aufwand zu haben.
Und
klabe schrieb:
Wandmaterial prüfen
, ich denke, es ist eher Ziegelmauerwerk hinter Tapete. Wäre dann wahrscheinlich Bohrung mit Dübel die beste Lösung, richtig?
klabe
27.02.18 11:37
Genau, bei Ziegelmauerwerk ist Bohren mit Hohlraum- oder Universaldübeln definitiv die sicherste Option.
Falls du keine sichtbaren Löcher möchtest, kannst du Schrauben mit Kunststoffkappen verwenden, die man später leicht entfernen kann.
Zu den "klemmlosen" Geräten: Diese sind meist Klemm- oder Spanngurte, wie z.B. "No-Drill" Kipp-Sicherungen, die Möbel an die Decke oder den Boden spannen ohne zu bohren. Diese sind bei IKEA oder Amazon erhältlich, häufig unter "Furniture anti-Tipp strap without drilling".
Sie sind kein Ersatz für eine Wandbefestigung, helfen aber bei leichten Möbeln mit wenig Belastung.
Kurz gesagt: Für Malm-Kommoden mit Gewicht und vor allem Kindern würde ich auf Wandmontage mit Dübeln setzen.
Mariah
27.02.18 12:05
Klar, hier ein kleiner Tipp: Die "No-Drill Straps" oder "Tension Rods" sind ziemlich beliebt, vor allem "Hangman No-Drill Wall Strap" auf Amazon.
Solche Spanngurte oder Stangen funktionieren, indem sie ohne Löcher zwischen Möbel und Decke oder Wand klemmen. Wenn deine Räume hohe Decken haben, sind sie echt praktisch. 🙂
Aber wie klabe schon sagte: Für Malm-Schränke mit Gewicht ist das nicht 100% stabil, eher als Ergänzung.
Und noch ein Tipp: Kombiniere immer mehrere Sicherungen, falls du kleinere Löcher vermeiden möchtest.
ikeamalmmöbeldübelnschraubenholzkommodenschränkemietwohnungbeton
