ᐅ Wie befestige ich MALM Kommoden kindersicher an der Wand?
Erstellt am: 10.03.21 19:37
prasar
prasar
10.03.21 19:37
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein paar Malm-Kommoden von IKEA bei uns zu Hause aufgestellt, da ich kleine Kinder habe, mache ich mir natürlich Sorgen um die Sicherheit. Ich möchte die Kommoden jetzt unbedingt kindersicher an der Wand befestigen, um Kippgefahr zu vermeiden. Allerdings finde ich die mitgelieferten Befestigungsmaterialien und Anleitungen nicht ausreichend für unsere Wandstruktur (Beton mit Putz).
Hat jemand Erfahrungen oder hilfreiche Tipps, wie man die MALM-Kommoden sicher und vor allem kindersicher an die Wand befestigt? Besonders interessieren mich passende Schrauben, Dübel oder spezielle Vorrichtungen, die wirklich zuverlässig verhindern, dass die Kommode kippt, auch wenn die Kinder daran ziehen oder klettern.
Außerdem wäre es klasse, wenn Ihr mir sagen könntet, ob man bei der Montage auf etwas Spezielles achten sollte, um eine möglichst sichere Befestigung zu garantieren - z.B. Gewichtslimit, Abstand von der Wand, Montagehöhe etc.
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
V
vinpau
10.03.21 20:09
Super wichtiges Thema! 🙂 Ich hab bei uns die MALM-Kommode auch an der Wand befestigt und kann nur empfehlen, die mitgelieferten Dübel gegen richtige Schwerlastdübel auszutauschen – vor allem bei Betonwänden. Das hält bombenfest und die kleinen Klettermaxe auf Abwegen haben keine Chance mehr!
Ach ja, benutze am besten Schrauben mit einer passenden Länge, sodass sie tief im Dübel sitzen, das gibt die beste Stabilität. Außerdem habe ich immer zwei Verschraubungspunkte oben an der Rückseite der Kommode gewählt, das verteilt die Last schön.
An die Montagehöhe habe ich nicht so streng gedacht, bei uns ist die Kommode direkt an der Wand und am besten so, dass die Kinder nicht leicht dran hochkommen :-)
pikin
11.03.21 08:25
Für die kindersichere Wandbefestigung von MALM-Kommoden an einer Betonwand empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Verwenden Sie Schwerlastdübel (z.B. Fischer SXR oder vergleichbare) mit entsprechender Länge, abgestimmt auf Wandstärke und Schraubenlänge.
2. Markieren Sie die Bohrlöcher präzise an der Kommodenrückwand und übertragen Sie die Positionen an die Wand.
3. Bohren Sie mit einem Bohrer, der zum Dübel passt (meist 8 mm für SXR), komplett gerade in die Wand.
4. Montieren Sie die Befestigungselemente so, dass zwei Punkte oben an der Kommode verwendet werden, um Kippen zu verhindern.
5. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu lang sind, um keine Beschädigungen an der Kommode hervorruufen.
6. Sollten in der Nähe Wasser- oder Elektroleitungen verlaufen, prüfen Sie vorher mit einem Leitungssucher.
Diese Methode gewährleistet eine sichere Befestigung, die auch der Belastung durch Kinder standhält.
LAYNE
11.03.21 13:53
Absolut verständlich und mit Kindern sowieso ein MUSS! 😉 Ich ergänze noch, dass die IKEA-Befestigungssets zwar okay sind, aber oft sehr minimalistisch. Wenn deine Wand tatsächlich betoniert und verputzt ist, dann würde ich, wie schon gesagt, auf heavy-duty Schwerlastdübel setzen.
Außerdem setze ich immer auf kleine Winkelverbinder – also nicht diese Klemmhalter vom Ikea-Set, sondern stabile Metallwinkel aus dem Baumarkt. Die bringen nochmal etwas mehr Sicherheit, wenn sie an der Rückseite der Kommode befestigt und fest an der Wand geschraubt werden.
Und ganz wichtig: Nimm dir Zeit für die Ausrichtung! Eine schiefe Montage kann auch Kippgefahr bringen. Vorher mit Wasserwaage messen, am besten zu zweit arbeiten, dann wird’s perfekt.
Viel Erfolg, das bekommt Ihr hin! 🙂
V
vinpau
12.03.21 09:41
Ganz genau! Die Fischer SXR sind wirklich genial! Habe sie bei uns auch verwendet und die Kommode steht seit Monaten bombenfest ohne Probleme.
Das kann ich nur bestätigen. Lieber Material aus dem Baumarkt holen und dann ordentlich verschrauben – dann fühlt man sich einfach sicherer.
Kleine Extra-Tipps noch: Wenn die Kommode auf Teppich steht, ist die Kippgefahr etwas höher, weil sie leichter wackelt. Deshalb am besten auf flachem, hartem Untergrund befestigen oder die Dübel wirklich super fest setzen :-)
ikeamalmkommodenschwerlastdübelschraubenkindersichermontagehöhebaumarkt
