ᐅ Wie befestige ich Kleiderstangen optimal in Ikea Pax?
Erstellt am: 23.08.24 09:17
Laufi
Laufi
23.08.24 09:17
Hallo zusammen, ich plane gerade, meine Ikea Pax Kleiderschränke neu zu organisieren und möchte die Kleiderstangen optimal befestigen. Meine konkrete Frage ist: Wie befestige ich die Kleiderstangen in Ikea Pax am besten, damit sie einerseits hoch belastbar sind, andererseits aber auch schlicht zu montieren und gegebenenfalls flexibel in der Positionierung bleiben? Ich habe gesehen, dass Pax verschiedene Befestigungsarten bietet, z.B. Kleiderstangenhalterungen mit oder ohne zusätzliche Verstärkungen. Worauf sollte ich genau achten? Gibt es spezielle Tricks, damit die Stangen nicht durchhängen oder gar ausreißen? Auch die Frage ob man beispielsweise zusätzliche Dübel oder Verstärkungen im Korpus verbauen sollte, wäre für mich interessant. Vielleicht hat hier jemand praktische Erfahrungen, Tipps zu Werkzeug, Belastungslimits oder guter Montagepraxis? Ich freue mich auf eure Hinweise.
Maria35
23.08.24 10:04
Für die optimale Befestigung der Kleiderstangen im Ikea Pax gibt es einige Fakten, die beachtet werden sollten. Grundsätzlich verwendet Ikea für die Kleiderstangen Halterungen, die in vorgebohrte Löcher im Seitenpaneel eingehängt werden. Die Tragfähigkeit hängt hier von der korrekten Einhängung sowie vom Materialzustand des Paneels ab.
- Zur Sicherheit empfehle ich, sicherzustellen, dass die Kleiderstange korrekt auf den vorgesehene Haltern sitzt und nicht nur lose eingelegt wird.
- Für höhere Belastungen kann man zusätzliche Wandhalterungen einsetzen, sofern der Pax-Schrank direkt an der Wand montiert ist.
- Die Verwendung von Original-Ersatzbeschlägen ist wichtig, da Fremdprodukte oft nicht optimal passen und weniger stabil sind.
Was viele nicht wissen: Die Positionierung im Lochraster des Pax ist exakt in 32 mm Rasterpunkten ausgelegt, was viel Flexibilität bietet, aber auch bedeutet, dass eine starke Belastung ohne zusätzliche Verstärkung problematisch sein kann. Dübel im Korpus sind im Normalfall nicht nötig, da das System für den vorgesehenen Gebrauch ausgelegt ist.
Filippo
23.08.24 14:37
Um die Frage noch tiefer zu beleuchten, sollte man den Pax-Aufbau technischer betrachten. Die Kleiderstangen sind meistens aus Metall mit circa 22 bis 25 mm Durchmesser und werden in sogenannte "Kleiderstangenhalter" eingehängt. Diese aus Kunststoff oder Metall gefertigten Halter werden in den Seitenteilen befestigt, welche ein 5 mm starkes Spanplattenmaterial sind.
Hier einige genauere Infos:
- Belastbarkeit: Die maximale Traglast der Kleiderstange ist meist mit 30 bis 40 kg angegeben, abhängig von der Ausführung.
- Um Durchbiegen zu verhindern, hat sich das Anbringen einer Mittelstütze bewährt, vor allem bei breiten Pax-Schränken von über 100 cm Breite.
- Die Halter müssen auf Schrankhöhe eben sitzen, ansonsten kippen die Stangen aus der Führung.
- Wichtig ist auch, sehr vorsichtig und nur präzise in die vorgesehenen Bohrlöcher zu schrauben, da das Material ansonsten ausreißen kann.
Meine Empfehlung: Falls es sich um eine breite Schrankvariante handelt, unbedingt eine zusätzliche Mittelhalterung installieren und bei schwerer Kleidung auf Metallhalterungen statt Kunststoff setzen.
Schon mal probiert, die Halterungen vorab mit einem kleinen Vorbohren in den Korpusseiten zu fixieren oder hast du spezielle Belastungsanforderungen?
warrenka57
24.08.24 08:22
Ich kann gut nachvollziehen, wie wichtig das Thema für dich ist – ich hatte ähnliche Überlegungen beim Einrichten meiner Kleiderschränke. Mir hat vor allem geholfen, zuerst genau zu schauen, wie stark die Stangen wirklich beansprucht werden. Bei mir ist es so, dass ich viele schwere Winterjacken aufhängen muss, weshalb ich eine extra Mittelhalterung dazwischengesetzt habe.
Das kann ich nur bestätigen. Ich habe versucht, billigere Halterungen zu nehmen – gleich wieder zurückgebaut, weil sie einfach nicht richtig hielten und die Montage dadurch kompliziert wurde.
Falls du viel Variation brauchst: Ich empfehle, die Halterungen in die vorgegebenen Lochreihen zu montieren und vor der endgültigen Installation mit einem Probeanbau zu testen. Manipulation des Systems kostet sonst viel Zeit und Nerven. Frag gerne, wenn dir ein bestimmter Lastfall oder die Raumhöhe Probleme machen!
benon
24.08.24 11:11
Hallo, Laufi, wichtig ist, auch die Qualität deiner Werkzeugausstattung zu prüfen. Für die Befestigung der Kleiderstangen im Pax nutzt du am besten einen Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung. Das verhindert ein Überdrehen der Schrauben und schützt die Spanplatten.
Ich empfehle, bei der Montage so vorzugehen:
- Erst Halterungen in Position setzen und nur leicht fixieren.
- Stange probeeinlegen und prüfen, ob alles plan sitzt.
- Dann Schrauben richtig eindrehen, ohne zu überdrehen.
- Für breitere Schränke: Mittlere Halterung auf Höhe der Seitenteile befestigen.
Solltest du flexible Lösungen bevorzugen, bei denen du die Stangen oft versetzen möchtest, rate ich zum Gebrauch der vorgebohrten Lochreihen, um den Korpus nicht zu schwächen.
Falls du das Gewicht von der Stange auf den Korpus reduzieren möchtest, kann es helfen, bei der Wandmontage den Schrank zusätzlich zu stabilisieren – Stichwort Rückwandverstärkung. Das sorgt für weniger Verwindung und zuverlässigen Halt.
Elijah42
25.08.24 07:49
Kleiderstangen in Pax am besten so befestigen:
- Original Kleiderstangenhalter benutzen
- In die vorgebohrten Löcher an den Seitenplatten einhängen
- Bei breiteren Schränken eine Mittelstütze installieren
- Niemals ohne Halterung befestigen
- Schrauben nicht zu fest anziehen (Spanplatten können ausreißen)
Mehr Flexibilität erreichst du mit dem 32mm-Raster von Pax. Für schwere Last unbedingt auf Metallhalterungen setzen.
ikea paxkleiderstangenhalterungenkorpusschraubenkleiderschränkepositionierungverstärkungendübelschrank
