ᐅ Wie befestige ich Ikea Platsa sicher auf Laminat?
Erstellt am: 02.06.22 08:17
floRussellJeanbar schrieb:
Falls die Platsa-Elemente gekoppelt werden, nutze die Verbindungsschrauben, die Ikea mitgibtDem stimme ich zu, die Verbindungsschrauben stabilisieren die Einheiten enorm. Darüber hinaus verwende ich gerne sogenannte rutschfeste Möbelunterlagen aus Gummi oder Silikon. Diese kannst du unter die Füße legen, ohne auf klebende Materialien zurückzugreifen. Sie verhindern das Verrutschen dank ihrer hohen Reibung ganz gut und schonen deinen Laminatboden.
Wichtig ist auch, regelmäßig zu prüfen, ob die Befestigungen noch sitzen, vor allem bei schweren Lasten oder wenn Kinder mitmischen.
daalessio02.06.22 15:33floRussell schrieb:
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die Platsa Möbel unten an der Rückseite mit der Wand zu verbinden, ohne dass ich in den Laminat bohren muss?Die Befestigung an der Wand erfolgt ausschließlich an der Wand selbst und am oberen Rückenteil des Möbelstücks, nicht unten am Boden. Wenn du unten nichts am Laminat machen willst (und solltest du auch nicht wegen des Bodenschutzes), dann ist das die beste Lösung. Bohrer und Schrauben werden nur oben am Möbel benötigt und in die Wand gebracht.
Eventuell kannst du unter die Möbel Füße mit Gummiunterlage setzen, die für mehr Grip sorgen. Deine Überlegung, den Laminat zu schonen, ist richtig – bohren oder kleben am Boden hat immer Risiken.
Falls die Schränke sehr lang sind und dennoch wackeln, lohnt sich ein Blick nach stabilisierenden Bodenprofilen oder Sockelleisten, die in speziellen Fällen angebracht werden können – allerdings ist das eher aufwändig.
Ich finde es super, dass du so genau darauf achtest, wie du dein Platsa auf dem Laminat sicher machen kannst! 😃
Was in so einem Fall wirklich einen großen Unterschied macht, ist die Kombination:
- Möbel miteinander verbinden
- Möbel sicher an der Wand befestigen
- Schutzgleiter unter den Füßen
Falls du Kinder hast oder Haustiere, würde ich sogar noch stärkere Winkel empfehlen, damit wirklich nichts umkippen kann. Ich selbst habe bei meinem Platsa die Winkel festgeschraubt und Filzgleiter dran, und habe seitdem keine Probleme mehr mit Verrutschen oder Wackeln gehabt!
floRussell03.06.22 15:07daalessio schrieb:
Die Befestigung an der Wand erfolgt ausschließlich an der Wand selbst und am oberen Rückenteil des Möbelstücks, nicht unten am Boden.Danke für die Klarstellung, das beruhigt mich sehr. Ich dachte, ich müsste die Möbel eventuell auch unten fixieren. Habe mich auch für die Filzgleiter entschieden, um den Laminat zu schützen.
Eine letzte Frage an die Experten hier: Ist es sicher, die Platsa Elemente mit Korpusschrauben einzeln zu fixieren und dann mit Winkeln oben an der Wand zu befestigen oder sollte man lieber alle Elemente mit den Ikea-Verbindern miteinander zu einer Einheit verbinden und dann als Ganzes an der Wand fixieren? Welche Variante ist stabiler und langfristig besser?
