ᐅ Was tun, wenn Ikea Platsa Schrauben nicht greifen?
Erstellt am: 09.05.21 08:17
Nderim69
Nderim69
09.05.21 08:17
Guten Morgen zusammen,
ich baue gerade meinen neuen Ikea Platsa Schrank auf und habe folgendes Problem: Einige der beigelegten Schrauben greifen überhaupt nicht im vorgebohrten Material, sie drehen einfach durch, ohne dass sich etwas zusammenzieht. Das betrifft hauptsächlich die tiefen Schrankelemente. Ich habe schon kontrolliert, ob ich die Schrauben an der richtigen Stelle ansetze und ob das Material beschädigt oder falsch vorgebohrt ist, aber ich kann keinen Fehler erkennen. Hat jemand eine Idee, was ich tun kann, wenn die Platsa Schrauben nicht greifen? Würde mich über Tipps zu Schraubentyp, Vorgehensweise oder Alternativlösungen freuen. Danke schon mal!
putan
09.05.21 08:23
Hey Nderim69,
das Problem kenne ich! Manchmal sind die Holzspanplatten von Ikea eben nicht der Traum in Sachen Halt. Versuch mal, die Löcher mit ein bisschen Holzleim zu füllen und dann die Schrauben reinzudrehen – das gibt mehr Grip.
Falls du es besonders stabil willst, nen kleinen Dübel (Holz- oder Plastikdübel) rein und dann schrauben. So hast du quasi ein festes Fundament für die Schraube. Viel Erfolg beim Schrauben!
LOJOPAR
09.05.21 08:35
Hallo Nderim69,
wenn die Schrauben nicht greifen, liegt das oft daran, dass das Material an der Schraubstelle zu weich oder aufgequollen ist. Ich empfehle dir folgende Vorgehensweise:
- Entferne die Schraube und kontrolliere das Loch auf Beschädigungen
- Falls das Loch zu groß geworden ist, kannst du es füllen, zum Beispiel mit Holzwolle und Holzleim oder kleinen Holzspänen, die du fest in das Loch drückst
- Lass das Ganze gut trocknen (mindestens 2 Stunden)
- Nutze dann Schrauben mit größerem Durchmesser oder vorbohre das Loch mit einem kleineren Bohrer, bevor du schraubst
So kannst du eine passgenaue und feste Verbindung erreichen. Viel Erfolg!
barEsperan
09.05.21 08:41
Probier mal, die Schraube vorher mit Wachs oder Seife einzureiben. Das erleichtert das Eindringen und verhindert Abrutschen. Und überprüf, ob die Schrauben noch die originalen sind.
putan
09.05.21 08:48
Genau, das kenne ich auch! Schnelleres Drehen ohne die Platte zu zerbeißen, das hilft an der ein oder anderen Stelle richtig gut. Aber wenn die Schrauben gar nicht greifen, brauchst du meist die Holzspäne-Methode oder Dübel. Seife allein ist kein Allheilmittel, aber super für den Drehmoment.
Dopoki
09.05.21 09:02
Die Platsa-Elemente bestehen aus Spannplatten mit Dekorfolie, die teilweise etwas weicher sind. Wenn Schrauben durchdrehen, kann das auf zu groß gebohrte Löcher oder falsche Schraubengröße hindeuten.
Lösungsvorschläge:
- Bohrloch mit Holzwolle + Holzleim füllen, trocknen lassen
- Schraube mit einem kleineren Vorbohrer anders vorbohren und neu verschrauben
- Alternativ Kunststoffdübel passend zum Loch einsetzen und dort verschrauben
So wird die Verbindung mechanisch stabiler.
ikeaplatsaverschraubenholzleimdübelholzwolleverbindung
