ᐅ Wie befestige ich Ikea Pax auf Holzböden ohne Beschädigung?
Erstellt am: 09.02.23 08:23
MOHAMEDNAUHallo Mohamednau,
den Vorschlag von Ianlau mit Gewichten umzusetzen ist durchaus sinnvoll – ich erkläre dir das kurz:
- Gewichte sollte man unten in den Schrank stellen, z.B. mit Sandsäcken oder gefüllten Behältern, die nicht verrutschen.
- Wichtig ist, sie nicht direkt auf den Holzboden zu legen, sondern eine rutschfeste Unterlage (Filz oder Gummi) dazwischen zu verwenden.
- Die Gewichte können auf dem Boden der Schrankbasis positioniert werden, um das Kippen effektiv zu verhindern.
- Dabei solltest du darauf achten, dass die Gewichte gut dosiert sind – zu schwer belastet den Boden unnötig.
Falls du lieber eine technische Lösung möchtest: Man kann auch Spannungssäulen zwischen Schrank und Decke einsetzen, die den Schrank fixieren, ohne zu bohren. Das ist allerdings etwas aufwändiger.
Zusammenfassung:
- Gewichte unten mit Unterlage verwenden
- Schranksicherung immer in Absprache mit der Funktionalität der Fächer
- Alternative: Wandbefestigung oder Deckenspanner
Gerne gebe ich weitere Tipps!
Zusammenfassung:
MOHAMEDNAU schrieb:
Was für Gewichte wären geeignet und wie befestige ich diese sicher, ohne dabei das Möbel zu beschädigen oder zu verändern?Ich habe Sandsäcke aus einem Stoffbeutel verwendet, die einfach innen unten gelegt wurden. Wichtig ist, dass sie sich nicht bewegen können, am besten alle im gleichen Fach bündig gepackt.
MOHAMEDNAU schrieb:
Ich habe innen einige Fächer und Schubladen, die genutzt werden sollen. Was für Gewichte wären geeignet und wie befestige ich diese sicher, ohne dabei das Möbel zu beschädigen oder zu verändern?Hallo nochmal,
ergänzend zu meinen vorherigen Ausführungen noch folgendes: Du kannst, um einen festen Sitz der Gewichte zu gewährleisten, eine große, schwere Kiste oder einen (hermetisch abschließbaren) Behälter benutzen, der sich am Boden des Schrankes platzieren lässt. Dieser Behälter kann dann bei Bedarf geöffnet werden und bietet gleichzeitig Flexibilität. Die Schubladen bleiben funktional, da die Gewichte unten im Schrank keine Hindernisse oberhalb der Fächer darstellen.
Wenn du handwerklich versiert bist, kann man auch im unteren Schrankeck eine kleine Halterung montieren (z.B. ein Holzgestell), auf der die Gewichte ruhen und die sie am Verrutschen hindert.
Im Prinzip solltest du immer eine Unterlage zwischen Boden und Gewicht beachten, damit der Boden geschützt bleibt. So erreichst du gute Stabilität und Schutz für deinen Holzboden – auch ohne Schrauben im Boden.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
