Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein METOD Küchenregal von Ikea gekauft und stehe jetzt vor der Herausforderung, die Metod Schubladenführungen korrekt zu befestigen. Mein Problem ist, dass die Montageanleitung etwas unklar wirkt, und ich möchte unbedingt vermeiden, dass die Schubladen später klemmen oder nicht sauber laufen.
Konkret interessiert mich:
- Wie genau positioniere ich die Führungen in Bezug auf den Korpus und die Schubladen?
- Welche Schrauben soll ich verwenden, und wie tief dürfen diese eingedreht werden ohne die Führung zu beschädigen?
- Gibt es eine empfohlene Reihenfolge oder Besonderheiten bei der Montage, die man beachten sollte?
Wer hat Erfahrung damit und kann mir hier detaillierte Tipps geben, damit ich die Schubladen anschließend sauber und leise laufen habe? Danke schonmal für eure Hilfe!
- Wie genau positioniere ich die Führungen in Bezug auf den Korpus und die Schubladen?Oh, das ist eine super Frage! Also, bei Ikea METOD geben die Führungen dir normalerweise genaue Markierungen an den Seitenwänden vor. Wichtig ist, dass die Schienen auf beiden Seiten absolut parallel und in der Höhe exakt auf gleicher Linie sind. Wenn du hier ungenau bist, klemmt die Schublade schnell!
fraki schrieb:
Welche Schrauben soll ich verwenden, und wie tief dürfen diese eingedreht werden ohne die Führung zu beschädigen?Benutze immer die originalen METOD Schrauben, die liegen bei und sind optimal für die dünnen Bleche der Führungskonstruktion. Schrauben nicht zu tief eindrehen – eher leicht anziehen, bis es fest ist, aber nicht überdrehen!
fraki schrieb:
Gibt es eine empfohlene Reihenfolge oder Besonderheiten bei der Montage, die man beachten sollte?Zuerst alle Schienen an den Korpus montieren, dann die Laufwagen an der Schublade befestigen und letztlich alles zusammenklicken. Nimm dir Zeit und justiere lieber zweimal, das lohnt sich!
Viel Erfolg – wird bestimmt super, wenn du da sorgfältig vorgehst! 🙂
Zur korrekten Befestigung der Ikea Metod Schubladenführungen empfehle ich folgende Schritte:
- Positionierung: Die Führungsschienen werden an den Innenseiten des Korpus montiert. Achte genau auf die vorgeprägten Markierungen, diese sollten 37 mm von unten und etwa 20 mm von vorne entfernt sein, je nach Modell.
- Befestigung: Verwende die von Ikea mitgelieferten 3,5 x 15 mm Schrauben. Schraube sie vorsichtig ein, damit die dünne Metallfläche der Führung nicht beschädigt wird.
- Reihenfolge: Als erstes die Laufschienen an den Korpus anbringen, anschließend die beweglichen Führungselemente an die Schublade. Danach die Schublade in die Schienen einsetzen und prüfen.
Empfehlung: Kontrolliere mit einer Wasserwaage oder einem Winkel, dass die Laufschienen exakt parallel verlaufen. Ein schiefer Einbau führt zu Klemmen und verkürzter Lebensdauer der Führung.
Unbedingt beim Festziehen der Schrauben auf vorsichtige Handkraft setzen, kein zu hohes Drehmoment verwenden.
letar schrieb:
Die Führungsschienen werden an den Innenseiten des Korpus montiert. Achte genau auf die vorgeprägten MarkierungenGenau das! Die Markierungen sind echt Gold wert, davon darf man sich nicht abbringen lassen. Ich hab mir einmal die Mühe gemacht, mit einem Messschieber nachzuprüfen – alles passt wunderbar, wenn man sich strikt daran hält.
nofomu schrieb:
Schrauben locker eindrehen, dann nach Ausrichtung festziehen.Das kann ich nur bestätigen! Lieber Schrauben erst locker reinschrauben, dann passt man den Sitz noch gut an. Danach erst richtig festmachen. Und ja, verzieht niemals die Metallführung! Das bringt nur Probleme.
Noch ein Tipp von mir: Prüft unbedingt nach der Montage, ob die Schublade wirklich leicht läuft und keine Quietschgeräusche macht. Wenn ja, noch einmal kontrollieren, ob alles eben und parallel montiert ist.
Viel Spaß bei der Montage, das wird schon!
