ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Schränke bei unebenen Wänden sicher?
Erstellt am: 07.07.21 08:32
PEOELTON
PEOELTON
07.07.21 08:32
ich stehe vor dem Problem, wie ich IKEA Metod Küchenschränke sicher an einer Wand befestigen kann, die deutlich uneben ist. Die Wand ist weder komplett plan noch durchgängig gerade, was das Anbringen der Schränke mit den Standard-Konsolen schwierig macht. Es scheint so, als ob die üblichen Methoden (direktes Verschrauben in die Wand oder die mitgelieferten Wandhalterungen) hier kaum oder nur eingeschränkt funktionieren würden, weil die Schränke dann entweder nicht plan hängen oder durch unregelmäßige Befestigung sichtbar wackeln könnten.
Ich habe schon überlegt, wie ich Ausgleich schaffen könnte – zum Beispiel Distanzhölzer oder spezielle Winkel, aber ich bin unsicher, welche Vorgehensweise bei den METOD-Schränken empfehlenswert ist und wie ich dabei sowohl Stabilität als auch ein sauberes Erscheinungsbild sicherstelle.
Wer hat Erfahrungen, praktische Tipps oder vielleicht auch fachliche Empfehlungen dazu, speziell wenn die Wand wirklich uneben ist und nicht nur kleine Unebenheiten aufweist? Gibt es vielleicht spezielle Dübel, Befestigungen oder Techniken, die ich beachten sollte?
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe!
fiman
07.07.21 08:57
Ich würde empfehlen, zuerst mit einer Wasserwaage die größten Unebenheiten zu markieren und dann entsprechende Ausgleichskeile oder Distanzhölzer hinter die Schrankhalterungen zu setzen. So bekommt man eine plane Auflagefläche. Dann mit passenden Dübeln und Schrauben in die Wand fixieren. Wichtig ist, dass alles fest sitzt, sonst wackelt der Schrank.
BLAKEO
07.07.21 09:12
Interessanter Ansatz, aber nur mal zur Diskussion: Wäre es nicht besser, zunächst die Wand mechanisch zu nivellieren, also die Unebenheiten mit Gips oder Spachtelmasse auszugleichen? Klar, das kostet Zeit, aber es kann langfristig viel Stabilität bringen.
Denn mit Ausgleichshölzern kann man zwar Unebenheiten kaschieren, aber das erhöht das Risiko, dass durch unterschiedliche Materialspannungen Druck auf die Schränke geraten könnte. Hat hier jemand vielleicht Erfahrungen mit dauerhaften Ergebnissen ohne Wandpräparation?
kulau
07.07.21 10:33
Ich möchte an dieser Stelle einmal detailliert auf das Vorgehen bei unebenen Wänden eingehen, insbesondere bei IKEA Metod-Schrankmontage.
Erstmal ist das Vermessen der Wand essenziell: Nutze eine lange Wasserwaage oder am besten eine Richtlatte und richte dich nicht nur an punktuellen Stellen, sondern messe überall nach Unebenheiten. Anschließend kannst du mit Ausgleichsmaterialien, z.B. Hölzern oder Kunststoffkeilen, die Abstände zwischen Halterung und Wand ausgleichen. Hier bietet sich an, die Halterungen so zu befestigen, dass sie plan an der Frontseite der Schränke sitzen, da sonst optische und mechanische Probleme entstehen können.
Zweitens sollten die Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung auf das Wandmaterial abgestimmt sein. Bei Gipskartonwänden sind spezielle Metall- oder Hohlraumdübel nötig, bei Beton oder Ziegeltraditionelle Spreizdübel oder auch chemische Dübel möglich. Eine Kombination aus starken Dübeln und einer gleichmäßigen Lastverteilung durch mehrere Halterungen erhöht die Stabilität immens.
Drittens: Auch die Schränke selbst müssen stabil verbunden werden, über die Verbindungsbeschläge von IKEA hinaus ist es ratsam, bei einem Ensemble die Schränke untereinander mit Winkeln oder Verbindungsklammern zusätzlich zu sichern, so verteilt sich die Last auf mehrere Punkte und die einzelne Wandbefestigung muss nicht die gesamte Last tragen.
Abschließend: Wenn der Abstand zur Wand zu groß wird, kann man auch breite, dünne Unterlegplatten verwenden und diese genau anpassen, um die Schrankrückseite auf gleicher Linie zu halten.
Mich würden noch Details interessieren: Um welches Wandmaterial handelt es sich genau? Wie groß sind die Unebenheiten quantitativ?
PEOELTON
07.07.21 11:05
Danke kulau, gute Fragen. Die Wand ist ein relativ alter Ziegelstein, auf dem nur ein dünner Putz mit Struktur liegt – eben nicht glatt verputzt, sondern eher rau und wellig. Die Unebenheiten liegen teilweise bei bis zu 15 mm vertikal und horizontal. Es sind also keine kleinen Dellen sondern richtige Wellen und leichtere Auswölbungen im Wandverlauf.
Das mit dem Verbindungsbeschlag zwischen den Schränken habe ich auch schon gesehen, sieht definitiv stabiler aus. Meine Befürchtung ist eher die Befestigung an sich - dass der Schrank trotz Ausgleich noch wackeln könnte oder sich die Schrauben mit der Zeit lockern wegen der Wandstruktur.
GALEO4
08.07.21 07:19
15 mm sind schon ordentlich, ehrlich gesagt frage ich mich, ob man bei so einer Wand überhaupt von einer sicheren Befestigung sprechen kann, wenn da nicht vorher ordentlich vorgearbeitet wird. Ich sehe oft, dass Leute einfach improvisieren und am Ende dann das Ganze wackelt oder mehrmals nachjustiert werden muss – das ist für mich keine echte Lösung.
Meine These: Entweder du machst die Wand einigermaßen plan (Spachtelarbeiten oder Rigipsplatte vorgesetzt) oder du lässt es sein und baust freistehende Korpus-Elemente mit Füßen anstatt Wandmontage – das ist oft stabiler und sorgt für weniger Stress.
Wer hier nur mit Keilen hantiert, arbeitet meiner Meinung nach an der Symptombekämpfung, nicht an der Ursache.
ikeametodschränkedübelnschraubenunebenschrankhalterungenwandbefestigungwandmaterial
